Текущее время: 18-09, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 04-06, 14:26
Не прокисают. 155 не стал бы применять, прожорливые, но где важна скорость пойдут. Если не ошибаюсь у 561 широкий диапазон по питанию.
Для себя почему нет. Вот по работе у меня одни матюки - не то что паяльник сунуть, сами пайки смотрю через специальные очки, а то и микроскоп. DIP корпусов давно не применяем.
СообщениеДобавлено: 05-06, 20:09
Я иногда использую подобные микросхемы, которым более 40-ка лет. Работают без всяких нареканий.
Всё-таки я прикуплю новые (для печки), дабы потом не заморачиваться с тем или иным, типа - почему не работает?
Нет, конечно, можно каждой микрухе устроить стандартную проверку, но время...., а золото... :lol:
Коллеги, благодарю за участие :frends:
СообщениеДобавлено: 18-06, 15:06
Как добыть электроэнергию при незначительных скоростях перемещения
магнита возле катушки или поворота вала на градусы-десятки градусов ?
Чтобы хотя бы светодиод засветился в полную яркость.Была перепробована
куча готовых моторчиков,коллекторные,BLDC,шаговые.Ниочем вообще.
Лучше всего шаговые,при вращении вала туда-сюда на градусы не очень быстро,
светодиод реально горит.Только торможение сильное без нагрузки в
холостую. потери. не подходит.
СообщениеДобавлено: 18-06, 17:36
Накопить количество движения храповым механизмом с периодическим спуском на генератор, например. Часы ходики наоборот :prankster:
Ближе к наоборот часовой механизм автомобиля Волга ГАЗ-21 - там нет большой витой пружины, которую надо заводить. Есть короткая линейная пружина, которую периодически взводит соленоид.
Так можно накопить очень малые перемещения.
СообщениеДобавлено: 18-06, 20:16
как вариант,можно.подумаю.
привод головок винчестера даже пробовался.казалось катушка двигается в сильнейшем поле
меж двух магнитов.И жалкие десятки милливольт. закон магнитной индукции,однако.
скорость нужна.
СообщениеДобавлено: 19-06, 00:33
Из доступного мне железа именно шаговики дают наибольшую ЭДС. Но именно они имеют большой стартовый момент. И фазировка у них неудобная, 90 градусов. А потому, порыв тему, нашел, что есть определенные выгодные соотношения числа полюсов и... забыл как оно зовется. Ну вы поняли :lol: В нашем случае число магнитов и число катушек.
Так же мне подвернулся убитый трехмоторный магнитофон Электроника ТА1-... Там прямой привод катушек хитрыми моторчиками с большим числом обмоток, внешний ротор с секторальным намагничиванием.
Ротор переточил под размещение суперских магнитиков, обмотки перемотал согласно тем же рекомендациям, взяв наобум удобный провод. Залипание все-таки осталось, но очень незначительное, заметное только при вращении вала пальцами.
Таким образом получил 3-фазный генератор с неизвестными характеристиками :D Практически не испытывал, лежит :blush:
Если вам нужен низкоскоростной генератор, то или редуктор нужен или смотрите опыт творцов вертикальных ветряков.
Кое-что еще осталось тут viewtopic.php?p=90307#p90307 и тут viewtopic.php?p=93634#p93634 и вообще тема интересная.
СообщениеДобавлено: 19-06, 09:42
Уж не такой ли,часом ?
Это от олимпа 005 трехмоторного.
У них может быть намагниченность
внешнего ротора ?
p.s. Да,строители самодельных
ветряков такие вещи любят.
СообщениеДобавлено: 19-06, 13:27
Появилась мысля попробовать коммутировать обмотку съема,часть обмотки
или даже другую,расположенную в зоне полей,но хитро расположенную,
может даже ортогонально. Коммутировать пассивным коммутатором,
контактами реле с частотой десятки герц.Чтобы как нибудь
расшевелить наше поле,чтобы двигалось пошустрее.
Но ничего не получилось,пока.
СообщениеДобавлено: 21-06, 00:21
Очень похож.
СообщениеДобавлено: 21-06, 00:34
Интересный вопросец.
На даче резервный генератор KIPOR на 2.2кВт, не инверторный. Когда надо, отключаю диффавтомат и тем отрываю внешнюю линию и подключаю гену. В этом варианте видно лампочку в счетчике, если напряжение в линии появилось и можно переходить на штатное питание.
Приехал, света нет, с горяча запустил гену, а линию отключить забыл. Буквально через несколько минут увидел, что горит лампочка в счетчике и срочно вырубил диффавтомат.
Т.е. некоторое время гена работал параллельно с сетью и ничего с ним не стало. Не вырубались ни ДА, ни ВА, ни групповой куда цепляется гена.
Вопрос - такое возможно без последствий? Может сеть захватить частоту генератора?
СообщениеДобавлено: 21-06, 15:27
Скорей всего так и получилось.
СообщениеДобавлено: 28-06, 10:26
Вопрос.
Как регулируется мощность в микроволновке? В смысле питания магнетрона, как что регулируется, принцип.
Маленькая на даче, без электроники. Ручка таймера и ручка режимов. Внутри ручка режимов (с щелчками) через шестерни крутит что то в таймере. К таймеру две пары тонких проводков.
Не хочет греть на полной мощности, дефект неустойчивый, таки иногда греет. Т.е. не контачит где то.
СообщениеДобавлено: 28-06, 10:59
Собственно вот, нашел :blush: Думаю полезно оставить тут, подкробно про механический таймер с регулировкой мощности микроволновки http://yourmicrowell.ru/ustrojstvo-mexa ... oshhnosti/
СообщениеДобавлено: 28-06, 15:33
А магнетрону хорошо,когда анодное подается на холодный еще катод?
И так много раз.
СообщениеДобавлено: 28-06, 15:53
Почему холодный? Он быстро греется при включении и не выключается при модуляции. Хотя помнится делал для ТВ задержку и плавный разогрев. Честно говоря не помню почему :D
