Текущее время: 18-09, 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 09-06, 16:02
Приветствую! Редко пишу, но много читаю. Имеем 3х этажного китайца Москит 200. Типичная из семейств brima. При токах до 100-120 ампер тройкой дуга зажигается с трудом, чаще липнет электрод (особенно на холодную) ощущения, что мало тока. После 120 ампер все работает и зажигается на ура. При этом клещами делал замеры и токи, после короткого форсажа, примерно соответствуют шкале, если удалось зажечь дугу. Контакты проверены, напряжения на банках проседает до 240-260 вольт - не критично. Сигналы на затворах в норме. Индуктивность трансформаторов 1900 мкГн. Переменник проверен, на верхнем 4,4 вольта - норма, потому как стоит по схеме стаб на 5,1. Транзистор 8050, что задает напряжение на регулятор менял на всякий. Как-бы варит, но с малыми токами беда. Заметил следующее, если поварить на больших токах, например на 140, но потом поставив 80 все поджигается нормально ИМХО (сам сварщик "домашний"). Сделал паузу минуту - все возвращается обратно. Есть на отдельной плате антизалип с реле, щелкает при залипе и ограничивет на уровне 32А, что по-моему многовато. Как-то антизалип не ремонтировал никогда. Опыт ремонта имеется. Прошу помощи, здесь что-то не банальное.
СообщениеДобавлено: 09-06, 17:46
Почитай темы по 3-х этажкам, что-то подобное обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 09-06, 17:50
Читал уже все темы, но подобного не нашел. Все в основном вокруг защиты, ее загрубления, и потери индуктивности силовых
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:12
Поменяй ШИМ 3525 мне помогало. Может грязно варит, то проверяй выходной диодный мост может в утечки один из них.
СообщениеДобавлено: 10-06, 08:49
Проверьте провод что идет с шунта. его разъемы и наличие на нем ферритового колечка. И емкости по питанию управы посмотрите
СообщениеДобавлено: 10-06, 09:07
Провод, датчик разъемы проверены сразу. Феррит на месте. Емкости посмотрю. Замена 3525 ИМХо ничего не даст, дело по мне в цепи регулировки тока. Диоды выходные можно глянуть, но трудоемко.
СообщениеДобавлено: 10-06, 09:19
Тогда отнесите в сервис, для них привычно решать трудоёмкие проблемы.
СообщениеДобавлено: 10-06, 09:29
Смешно.....Не знаю как у вас там в "сервисах", но у нас проваляется месяца 2, потом плечами пожмут и предложат замены по модульно за полцены агрегата или больше. Вникать никто не станет, потому как работает, хоть и не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 10-06, 09:46
проверил по схеме брима узел, отвечающий за "Горячий старт". Нумерация по схеме, на плате конечно не такая. На С8 на холостом 9,9в. При замыкании падает до нуля, транзистор открывается и шунтирует цепь заряда. Все как по описанию. Да и ток по клещам имеет пик.
СообщениеДобавлено: 11-06, 22:15
Скажите - починил двухпалубник. Была заменена вся сила + плата (выгорела дотла). На новой отличались детали - конденсаторы на мост, токовый трансформатор. ТГР вроде бы то, что надо (на старой в хлам выгорел).
Короче - переставил со старой токовый транс + шунт (виток). Ну и кондеры-всякую мелочь. Посмотрел плату управления - вроде все цело.
Без разьема, на подачу высокого - красивый меандр на затворах. Через лампу 60вт - слегка калится. Если через сотку - не горит.
Сжег 4-е электрода 2.5мм кобелко, на макс. токе (дуга поет, ток по клещам на макс выкрученном регуляторе - 165А).
Что не нравится - если через ЛАТР включить и понизить напряжение - сила не вырубается даже на 120В. Если воткнуть электрод на среднем токе - выдает полный ток (антистик где?). На макс токе электрод безоговорочно выгорает.
Замучал он меня - боюсь отдать недоделанным.
Он универсальный - миг-мма. Проволоку не заряжал, но регулировка скорости есть, пистолет вроде живой.
Помер, судя по-всему от падения - там стойки пластиковые обломились и платы домиком сложились.
СообщениеДобавлено: 22-07, 18:28
[quote="owle"]Приветствую! Редко пишу, но много читаю. Имеем 3х этажного китайца Москит 200. Типичная из семейств brima. При токах до 100-120 ампер тройкой дуга зажигается с трудом, чаще липнет электрод (особенно на холодную) ощущения, что мало тока. После 120 ампер все работает и зажигается на ура. При этом клещами делал замеры и токи, после короткого форсажа, примерно соответствуют шкале, если удалось зажечь дугу. Контакты проверены, напряжения на банках проседает до 240-260 вольт - не критично. Сигналы на затворах в норме.
Сигналы на затворах проверяли под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 23-07, 09:11
сандор клиган писал(а):
Сначала без нагрузки, потом уже после мучений под нагрузкой, но не более 100А. Ничего необычного не увидел. все в норме было. В принципе не актуально уже, не смог я его победить, что-то с антистиком как мне показалось.(((
СообщениеДобавлено: 26-07, 00:03
Вот теперь вопрос..., раз уж это "песочница".
Что такое антистик, что такое антизалип, что такое форсаж, что такое софтстарт, и что такое мягкий старт. Прямо по вышеприведенной схеме.
Нравится мне, что очень много молодых мастеров этими терминами пользуются. И уже мастер. А зачем тогда за советом здесь спрашивать, если все знаешь?
А вот теперь и расскажите всем, точнее - объясните еще более молодым, чем одно отличается от другого, и на чем эти фунции реализованы. Для чего они придуманы. Еще можете рассказать что такое жесткая или мягкая ВАХ. Или вообще - что такое ВАХ. Где применяется одна, а где вторая? И как они реализованы в железе.
Ответ через Гугл или Ютуб не принимается. В книжки с цытатами меня тоже посылать не надо.
Свое понятие попытайтесь рассказать. Эти знания были как основа еще в школьные года. Попробуйте их донести до форумчан. Польза будет очень большая, а Вам будет зачет и уважение от всех.
СообщениеДобавлено: 26-07, 14:51
Хитришь, Сергей !
"Жёсткая" и "мягкая" ВАХ !!!
Это где ты такую нашёл, мягкую ?!
Да ещё антистиком с антизалипом каким то валишь ...
СообщениеДобавлено: 26-07, 15:11
Не валю. Не хитрю. Проверяю на всякий. Это контрольные вопроссы
