Текущее время: 18-09, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 10-06, 21:29
tig0r, увы, я из Таллина...
СообщениеДобавлено: 11-06, 12:57
Там нет сложностей.
Как то давно купили феррит от Эпкоса и мотаем сами.
Получается вообще отлично. Индуктивность больше 1000.
Сигналы идеальные. Работает аппарат после этого отлично.
На форумхаус где то даже фото выкладывал.
СообщениеДобавлено: 11-06, 19:00
Ещё момент с подбором транзисторов...Стояли IXGH24N60C4D1. Таких у нас не заказать. Подобрали в магазе GW30NC60WD. Правильный ли выбор? С ними и со старым ТГР первый пуск был норм, на клеммах 60 вольт. Выключили, дособрали корпус, снова включили и выбил автомат 10А. Теперь понятно что ТГР виновник, но с транзисторами вопрос остаётся, подойдут ли?! Намотаю новый ТГР и попробую по этому новому транзистору в плечо впаять и запустить...
Фото платы на всяк. Ersim A200. Турецкие технологии )
PS! Резистор мягкого пуска тоже был в обрыве.
СообщениеДобавлено: 17-06, 12:25
Выложу значения моего плохого ТГР проф.прибором:
СообщениеДобавлено: 17-06, 16:19
Если был в обрыве резюк заряда, то выбило автомат у Вас из-за включения реле на незаряженные банки кондёров.
Транзиля то не при чём.
И вдобавок на этом виде аппаратов есть транс для самопитания. Запитывайте его, да смотрите сигналы.
И что за .... Вы там на последнем фото намеряли ?
У ТГР нет таких соединений. Там просто три обмотки, разделённые между собой.
Да и другие значения там тоже особо не нужны, кроме как индуктивность, что на первом фото.
СообщениеДобавлено: 17-06, 17:35
;) Последний замер ради прикола.
Про самозапит знаю, подавал с лбп. Плохой сигнал с ТГР-а выкладывал выше. Чатлане говорят он сдох. Вместо 2600 - 520мкрГн...
Буду пробовать мотать:
СообщениеДобавлено: 17-06, 20:28
Берите 0,4мм провод или витую пару
СообщениеДобавлено: 18-06, 09:43
2600 у них никогда не было. В районе 1000 вполне хватает для хорошего сигнала.
Говорю не по-наслышке, сам их часто создавал.
И такой вопрос, Вы сигналы смотрели с впаяными транзилями или без них ?
Если без них, то сигнал как раз и будет такой.
Нужна нагрузка в виде транзисторов или имитация их.
Проверьте вначале это, а то будете выполнять ненужную работу.
СообщениеДобавлено: 18-06, 10:27
Да, с впаянными по одному транзистору в плечо (со старыми двумя выжившими, с новыми ещё не пробовал). Без них плата с ошибкой висит
Вот его заводские характеристики (возле курсора мышки TI-120020):
СообщениеДобавлено: 18-06, 18:17
Намотал...
Это на ТГР-ре:
Это на транзисторах (старых выживших):
Это нормальные осциллограммы? Дорожка силовая(+) до кондёров сейчас перерезана.
СообщениеДобавлено: 18-06, 22:23
Похоже с индуктивностью перебор (много намотано для трг)
СообщениеДобавлено: 19-06, 02:52
Блин, что делать дальше???
Помогите, братцы!
СообщениеДобавлено: 19-06, 11:47
Pena писал(а):
Намотал...
Параметры намотанного трансформатора соответствуют табличным? Если индуктивность рассеяния (Ld) выше, то проблема в том, что обмотки секционированы.
Pena писал(а):
Это на ТГР-ре
По крайней мере, звон говорит в пользу слишком высокого значения индуктивности рассеяния.
Наилучший вариант, когда обмотки мотаются одновременно. Однако это возможно только при наличие специального провода с тройной изоляцией. Это наилучший вариант, т.к. качество межобмоточной изоляции гарантируется производителем. И индуктивность рассеяния между обмотками минимальная.
Если такого нет, то, на свой страх и риск, можно мотать обычным проводом, располагая обмотки одну поверх другой, обеспечивая тройную изоляцию каким-то соответствующим изолирующим материалом. Например, лакотканью. Если вторичных обмоток две, то слой первички располагают между слоями вторички. На тороидальном сердечнике каждая обмотка равномерно распределяется по всему сердечнику. После изготовления трансформатора необходимо убедиться в прочности межобмоточной изоляции. Для этого можно использовать мегаомметр на 1000В для однофазного применения и на 2500В для трехфазного.
Для информации:
1. Провод с тройной изоляцией имеет напряжение пробоя – не менее 6000 В, и гарантированно выдерживает тестовое напряжение 3000в, в течение 1мин.
2. Делать тройную изоляцию не значит мотать лакоткань три раза. Это значит, что в любом месте между обмотками должно быть не менее 3-х слоев изолирующего материала. Т.е. тройную изоляцию можно обеспечить за один раз, мотая ленту лакоткани с перекрытием соседних витков.
И это может быть. В некоторых типах драйверов, слишком высокая индуктивность намагничивания может вызывать "вялое запирание транзистора". Однако снижать эту индуктивность просто отматывая витки также нельзя. Есть риск того, что трансформатор начнет больше греться и даже будет уходить в насыщение. ТГР, как и любой трансформатор, надо предварительно рассчитывать! Для этого можно использовать методику, предложенную в моей книге Создаем современные сварочные аппараты на стр. 219-220, 247-248.
После расчета трансформатора, нужно определить его индуктивность намагничивания. На этот случай, производители всегда указывают индуктивность одного витка AL, намотанного на используемый сердечник. Индуктивность намагничивания определяется по формуле:
Lp = AL * N^2
где N - количество витков обмотки.
Если индуктивность слишком высокая, то её можно уменьшить, введя в сердечник немагнитный зазор. Кольцо можно просто аккуратно сломать, а потом склеить.
СообщениеДобавлено: 19-06, 19:10
Pena писал(а):
Намотал...
Э-э-э, я не большой специалист, но так-же ТГР не мотают. Связь между обмотками никакая.
Лучше не скажешь, только провода в тройной изоляции днём с огнём не найдёшь. МГТФ нормально напряжение держит и объём не большой занимает.
СообщениеДобавлено: 20-06, 16:30
Перемотал. Равномерно по всей окружности феррита, сначала 1-ю вторичку, изоляцию, далее первичку, изоляцию, затем 2-ю вторичку и изоляцию поверх. Длина каждой проволоки по ~70см.
Это на ТГР-е:
Это на транзисторе:
Теперь норм?
