Текущее время: 18-09, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: 28-06, 15:04
Никогда не перематывал эти ТГР, просто менял сердечник который беру с компьютерных блоков питания (дросель по входу). Ни одного повтора. Правда надо немного поработать надфилем с каркасом. Индуктивность получается в районе 1000.
СообщениеДобавлено: 28-06, 18:00
Впаял кондёры 10нФ на места всех транзисторов. Теперь такие осциллограммы:
Это на ТГР-е:
Это на затворах/кондёрах:
Перематывать? (Витой парой теперь попробую...)
СообщениеДобавлено: 28-06, 19:09
Решил родной ТГР поставить на плату с впаянными кондёрами 10нФ
Такая картинка:
На ТГР-е
На кондёрах/затворах
Что скажете? )
СообщениеДобавлено: 28-06, 19:51
Если осциллограммы перевернуты вверх ногами, то нормально.
СообщениеДобавлено: 28-06, 20:10
На обоих ТГР-ах?
СообщениеДобавлено: 28-06, 22:31
Щупы осциллографа поменять местами.
СообщениеДобавлено: 28-06, 22:52
Поменял. Но это со старым тгр-ом...
На тгр-е
на кондёрах
СообщениеДобавлено: 28-06, 23:40
Значит проблема не в нем. :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-06, 04:33
Народ ! Подскажите ! Разобрал Ш-дроссель от бп от компа . Надо срезать перегородку и как мотать - какую первую , вторую и третью ? Кол-во витков , можно ли проводом от витой пары ?
СообщениеДобавлено: 29-06, 08:30
Про ТГР здесь:
https://files.dp.ua/ru/wV3k
СообщениеДобавлено: 29-06, 09:24
s237 писал(а):
Про ТГР здесь:
Прекрасный практический материал! :good:
Однако, при проверке, драйвер IGBT/MOSFET надо грузить на емкость, а не на активное сопротивление. Только в этом случае он будет работать в штатном режиме. И осциллограммы будут такими, какими должны быть при работе с транзисторами. Для драйвера Prestige 164 это особенно актуально.
Было бы интересно снять осциллограмму "битого" драйвера для случая емкостной нагрузки.
СообщениеДобавлено: 29-06, 13:14
Вероятно дрянь транзисторы.
СообщениеДобавлено: 29-06, 17:52
Здравствуйте Валентин Яковлевич.
Для меня большая честь, что обратили внимание на мое сообщение. Дальше по делу. Я про нагрузку драйвера: емкость или резистор...
Пробовал я и то и это. Согласен с Вами, что емкость более реальная нагрузка драйвера, НО... на резисторе значительно все нагляднее на экране. Ну практика, во всяком случае мне, так показывает.
Все просто видно как на ладони. С емкостями немножко не так. Спорить с Вами не имею права по статусу, а вот посоветовать - могу.
Попробуйте, разницу увидите моментально.
Более того: резисторы я использую только для диагноза. Естественно после впаянных ключей смотрю сигналы еще раз. Да, они такие какие я и ожидаю.
Для этого правда надо понимать, что видишь, и что должно быть. Вы меня должны понять, я это знаю.
Спасибо за ответ.
С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 29-06, 19:50
Какие транзисторы, там 10нФ стоят.
СообщениеДобавлено: 29-06, 19:55
А может, и ёмкость и резистор? ;)
