Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: 03-07, 01:12
Pena писал(а):
Фото транзюков. Слева то, что стояло. Справа подобранный в магазине.
Мне давно с элитана прислали три упаковки ключей STGW45HF60WD на вид нормальные, вроде работают но куда только не ставил больше месяца не живут. В паре более менее в ресантах старых работают. Так что с этим производителем больше не связываюсь. В чем проблема, запускайте аппарат, как первую сотню отремонтируете, так все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 03-07, 20:08
"Накинул" все 6 новых транзисторов и мой тгр. Картина такая:
На ТГР-е:
На затворах транзисторов:
Вроде теперь нормальные сигналы. Могу восстанавливать перерезанный силовой плюс и в розетку? )
СообщениеДобавлено: 03-07, 23:35
Установил радиаторы, пропаял транзисторы нормально, конденсаторы силовые на место (их снимал, чтобы открутить транзисторы), восстановил перерезанную дорожку и, аппарат запустился! Реле отрабатывает. На клеммах 55в. Осталось проверить как варит, но это уже потом.
БЛАГОДАРЮ всех участвующих за помощь!!! Ура!)
СообщениеДобавлено: 11-07, 15:00
Наблюдал именно этот ремонт. Во первых это не Техника 164. Принцып тот же, но. И вот сегодня подобное попалось на Велдингфоруме (Телеграм). Там ответ дал, дам и сюда. Тема очень одинаковая...:
https://files.dp.ua/ru/ef8TPzS4B
В этом документе расписано почти все как я это вижу и понимаю.
Кстати: намотка одновременно в три провода на ТГР - самое оно. Не зря ведь делят первичку в дежурке трансформатора Ресанты на две части...
Или вот например: в ламповых усилителях, в выходном трансформаторе, подобное секционирование это вообще норма, причем трудоемкая, но за то очень правильная и эффективная.
СообщениеДобавлено: 13-07, 20:47
owle писал(а):
Берем транзисторы (пусть даже не левые) с малой емкостью затвора и имеем скругление, берем емкость побольше и все хорошо
Все верно сказано. Скругление уходит с емкостью. Можно даже одну пару 75n60 тых поставить от инфенион на али продавали 20ши бу оригинал.
СообщениеДобавлено: 26-07, 12:31
Tecnica 164.Ощутимо греются резисторы R53,R55.R59.R62 на схеме драйверов.Размах импульса на затворах силовых ключей 15в выше нуля и 15.4 ниже.
СообщениеДобавлено: 26-07, 12:47
anissim писал(а):
Ощутимо греются
Это сколько? Желательно в единицах системы СИ.
СообщениеДобавлено: 26-07, 13:44
Если в системе СИ,то 338.15 градусов Кельвина или 65 градусов Цельсия
СообщениеДобавлено: 26-07, 19:02
Это не критичная температура, проверьте питание раскачки ТГР, стабилитроны в первичке ТГР, форму сигнала на ТГР и затворах, и если всё норм то не переживайте за эту температуру.
СообщениеДобавлено: 26-07, 20:59
Все проверено. поменяно.Все нормально.Отремонтировано несколько десятков подобных аппаратов.Никогда не обращал внимание на нагрев резисторов.А тут случайно нащупал.Сравнивал с Ресантой160 на двух силовых транзисторах.На Ресанте не греются вообще.Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 28-09, 12:17
Подходящий ТГР с индуктивностью обмотки 1мГн.
Своим опытом поделился форумчанин Nikoley
СообщениеДобавлено: 28-09, 14:11
Фазировка первичной обмотки в этих приведенных выше ТГР не совпадает с фазировкой штатного ТГР.
Выход: ставится новый ТГР со стороны печатного монтажа. Габариты позволяют.
Картинка импульса идеальная. Много лет полет нормальный.
Одно плохо - заканчиваются...
СообщениеДобавлено: 29-09, 13:52
Можно резать дорожки на первичке и менять местами. Иногда корпуса не позволяют ставить их с другой стороны. Особенно если корпуса не родные.
Мне удобнее ставить от Гроверс. Там припаиваются провода транса ТГР к ножкам и их легко поменять местами.
Сигнал идеальный.
СообщениеДобавлено: 23-06, 09:57
Подскажите пожалуйста, аппарат BlueWeld-164, выходные транзисторы 30n60, 2 шт. Традиционно менял ТГР. При проверке осциллограмм с 10n заметил, что сильно греются сопротивления 15 Ом, R61, R54. Температура около 65-75 град. Эти сопротивления из 2-х параллельных по 30 Ом. Все остальные элементы проверены, исправны. С чем это может быть связано? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23-06, 15:03
nobilia7 писал(а):
...транзисторы 30n60, 2 шт... При проверке осциллограмм с 10n
Для пары 30n60, надо использовать эквивалентный конденсатор 30 нФ.
nobilia7 писал(а):
... сильно греются сопротивления 15 Ом, R61, R54. Температура около 65-75 град.
Это не сильно. Сильно, когда выше 100 гр.
Но, в любом случае стоит убедиться, что параметры импульсов управления (частота и форма) нормальные. Проверку на перегрев проводить при включенном вентиляторе.
