Текущее время: 18-09, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт аппарата Ресанта 220пн
СообщениеДобавлено: 21-07, 18:02
Изначально вышел из строя бп на sd6834.Заменил.По мелочи тоже диодики заменил.Бп запустился,всё нормально,напряжения есть.На цифровом индикаторе цифры регулируются хорошо,но сварочный ток большой и всё время "варит"на большом токе,хотя выставляешь разные значения.
Подключился к pin OUT--напряжение регулируется от 1,4 вольта до 1,6 вольт при вращении резистора установки тока от мин. до мах. Какие должны быть пределы изменения напряжения??!
Схему кто-то выложил,кое как нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт аппарата Ресанта 220пн
СообщениеДобавлено: 21-07, 20:06
Е Ещё схема
СообщениеДобавлено: 21-07, 21:49
У кого есть данный аппарат,замерьте,пожалуйста,напряжение- какие пределы должны быть?!
СообщениеДобавлено: 22-07, 08:40
Схема в ужасном качестве, не видно же. Куда там идет пинаут, на операционник? отцепите пинаут от него и проверьте диапазон, скорее всего дело в нем. Да и транзистор там шунтирует, его тоже проверить
СообщениеДобавлено: 22-07, 11:56
проверьте напряжение vRef 5 вольт и цепи кто его "потребляет" возможно просто стабилитрон какой-нить его садит. на "крутилку" как раз идет оно. Там нулевичок стоит. может оборвался.
СообщениеДобавлено: 22-07, 17:00
Схема управления
ОUT приходит на pin 10.Задание ведь OUT выставляет?(контроллер)
СообщениеДобавлено: 22-07, 20:41
А кстате Вы варите или на нагрузке просто проверяете?
СообщениеДобавлено: 22-07, 21:43
"Варит" хорошо,ток большой только,ориентировочно ампер 170 и не регулируется.
СообщениеДобавлено: 13-04, 19:22
Подскажите какое напряжение должно быть на 1 ножке мс 3845 платы управления.
СообщениеДобавлено: 13-04, 20:40
1,85в согласно схеме.По данному аппарату разобрался-неисправен контроллер на плате индикации.
СообщениеДобавлено: 13-04, 21:00
Плата выпаяна подал на нее 15в и 8в на 12 ножку платы.На 3845 питание есть на 8 ноге 5в на3 0.2 в на 4 пила 2в на 1 1.8в а на 6 0в .Микросхема 3845 новая .Почему не запускается ?
СообщениеДобавлено: 13-04, 21:11
На 7 pin 3845 питание 15вольт есть?На 6 pin должна быть генерация ШИМ.
СообщениеДобавлено: 13-04, 21:56
Я написал что питание на мс есть 15в а на 6 ножке 0 .Микросхемы менял 2 раза результат нулевой .
СообщениеДобавлено: 14-04, 18:39
Проверте конденсатор с10(замените).На 7pin питание 15в точно есть?(Смотрите схему вверху)
Последний раз редактировалось электромеханик 14-04, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-04, 19:05
И всё же,надо определиться какая версия данного аппарата,их как "....не резаных..".На сколько pin ПУ.Как подключалось при проверке.Такое или другое,SS4-200KZ-12-SMD.Вообщем,вначале опознание,потом советы.
