Текущее время: 18-09, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 28-06, 18:21
Накал и анодное снимается с одного трансформатора.А коммутируется паузами он по сетевой обмотке.разве не так ? А делать отдельный накальный трансформатор,поскольку он будет находится под -4кв. геморройно.
Ну отложилось в памяти еще старые радиолюбители что прогревали
заранее катоды на своих шарманках,еще два тумблера было
раздельных. Говорили вредно. Но сейчас другая история.
Запрограммированное старение.Посыпется катод,так
посыпется раньше времени.Быстрей новую купят.
СообщениеДобавлено: 28-06, 23:52
Да уж... Но работает зараза.
СообщениеДобавлено: 29-06, 09:38
:live-14:
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:00
Однако старение катода стало известно нам от проблем с ЭЛТ. Там было найдено две причины - стресс спирали от резкого включения и бомбардировка ионами из-за проблем поддержания вакуума в большом объеме. По крайней мере вторая причина для магнетрона не актуальна - объем несравненно меньше. Первая влияет только при включении нагрева, далее тепловая инерция не дает спирали остывать полностью. Ну и стоимость магнетрона сегодня видимо гараздо меньше ЭЛТ. Кстати, помнится импортные ЭЛТ без проблем служили огромные сроки - качество и технологии.
Может быть так?
СообщениеДобавлено: 29-06, 10:29
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=8587&postdays=0&postorder=asc&start=0
Хм...
Вот тута мы намедни обсуждали подобную тему.
СообщениеДобавлено: 29-06, 14:19
В конце про 3мм - моя тема. Но у меня менее 10мВт. Вот детекторы, генераторы мало отличаются.
СообщениеДобавлено: 03-08, 13:52
Как регулируется мощность в микроволновке? В смысле питания магнетрона, как что регулируется, принцип.
...Т.е. не контачит где то.
Перебрал мех. таймер. Он оказался зело сложнее будильника. По завершении включил его отдельно и лампочку в нагрузку. Ограничитель работает с периодом 30 секунд. Время включения:
Разморозка 1 капля - 5 сек.
Разморозка 2 капли - 10 сек.
Мощность I - 16 сек.
Мощность II - 23 сек.
Мощность III - непрерывно.
Как ни странно, подгоревшими были вовсе не контакты прерывателя, а контакты включения/выключения.
СообщениеДобавлено: 03-08, 14:57
Интересно! Производители предпочитают механику электронике. Что это такое? Традиция, инерция мышления, выгода...?
СообщениеДобавлено: 03-08, 15:21
Печурке этой лет 15, маленькая, из дешевых, специально для дачи брал. Ну и не знаю, может сборка таких таймеров освоена как автоматов АК? На весь мехнанизьм одна ось и две контактных группы из металла, еще звоночек и двигатель.
https://images.ru.prom.st/795770366_w20 ... r-svch.jpg
Я в 2000-м продал за 13тыр Москвич 2140, добавил тысяч 6 и купил Зануси с верхней загрузкой - командаппарат механический. Однажды стал зависать, разобрал и почистил контакты.
А вот электронные, слышал, вылетают часто.
СообщениеДобавлено: 03-08, 15:51
Теперь посчитайте,сколько зануси наделают из вашего москвича (металла)
ловкие буржуа.Неплохой процент прибыли.
СообщениеДобавлено: 04-08, 07:09
Сложнее не всегда лучше. У меня в насос стиралки Бош попали шпильки для волос, крышку для очистки заклинило. Убрать шпильки не проблема, проблема была добраться до насоса т.к. аккуратные немцы сделали дно. Пришлось откручивать ещё и переднюю панель.
До этого был Индезит, дна там не было, чтоб ремонтировать насос надо было только положить машину на бок.
СообщениеДобавлено: 04-08, 08:35
Кстати, зимой загудел подшипник барабана. Мог не менять, но заменил. Заодно и опустевшие амортизаторы, хотя отсутствие их работы совершенно не заметил.
Корпус прикольный - если снять боковины, остается хлипкая и шаткая этажерка.
Машинке 21й год и конца ей не видно, но это Зануси еще из тех Зануси. Если и буду менять то только из соображений планировки помещения, верхняя загрузка затрудняет разместить над ней шкафчик, она была нужна в прежней квартире.
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:44
Прошу совета.
Хочу сделать некий источник питания с такими характеристиками:
Входное напряжение 5В;
Выходное 180-200В;
Выходной ток 10мА.
ШИМ будет нарезать attiny13 (попутно будет выполнять другие задачи), стабилизация "высокого" напряжения не предполагается.Собственно вопрос в следующем: в интернете люди собирают преобразователь по топологии boost, но как бы такой разброс между входным напряжением и выходным не есть хорошо.
Несколько примеров творчества...
http://labkit.ru/userfiles/file/projects/show_meter/Tester_NIXIE/image001.png
Он наверное как-то работает, но транзистор явно в линейном режиме...
http://labkit.ru/userfiles/file/projects/clock/Old_clock_IN-17_f1936_micro/image001.png
Здесь транзистор уже "логический", но всего лишь двухсот вольтовый, что тоже впритирку...
Собрать источник питания нужно из того, что в тумбочке, IRF740, attiny13, пассивные компоненты на выбор.
Посоветуйте пожалуйста более подходящую топологию преобразователя для этой задачи.
СообщениеДобавлено: 30-11, 06:58
Делал такую повышалку.
Не ваши параметры, но что есть. Зато стабилизация выходного напряжения присутствует.
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:45
Спасибо конечно, но явно не вписывается в ТЗ.Вроде как flyback для этого дела подходит, но почему такое схемное решение не сыскало популярности?В данный момент времени хочу определиться с топологией преобразователя, а не со схемным решением.
