Текущее время: 18-09, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 07-08, 23:20
Ещё хочу добавить, что аппарат на гарантии. И впаивать туда что либо, краине не желательно.
Может быть есть некий подстроечный резистор который регулирует ту самую задержку?
СообщениеДобавлено: 10-08, 11:38
Denkorotkevich90 писал(а):
Заводом установлена функция задержки отключения подачи газа, которая мне не нужна. Внешними органами управления эту функцию убрать нельзя. Отключить её нужно, так скажем, изнутри аппарата.
Надеюсь на вашу помощь.
Выбей конденсаторы задержки у транзистора, что включает этот клапан.
Хотя там может быть и таймер задержки, но вряд ли. Обычно сейчас покупают самую дешёвую китайщину.
По сути. Вы бы хоть марку аппарата обозначили, что бы людям не гадать.
Машина не едет. Какая машина. Да кто её знает !?
Примерно это и у Вас.
СообщениеДобавлено: 10-08, 13:37
Полуавтомат сварочный Solaris MULTIMIG-226
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:07
Он имел виду что ВАХ бывает разная, не только в разновидностях сварки. В том же ММА режиме бывает сварка мягкая и жесткая. Заметно это когда есть в схеме дроссель или нет.
СообщениеДобавлено: 26-09, 21:43
Приветствую , назрел такой вопрос, при замене силовых диодов в сварочном инверторе типа ресант или подобных у которых диоды прикручены к радиатору без изолирующик прокладок , какую пасту можно использовать ? кпт-8 или обязательно токопроводящая нужна ?
СообщениеДобавлено: 26-09, 22:10
Доброго времени суток, прошу прощения если вопрос не совсем в эту тему, но в другие писать пока не могу.
Есть аппарат OMAX ИСА MIG-220
Аппарат новый, что произошло, предположительно, при подключении горелки MIG/MAG при включенном аппарате корпус евроразъема с плюсом на нем был замкнут на один из контактов кнопки подачи горелки, после чего аппарат выключился, включился, стал глючить и в итоге отключился и больше не включался.
Вскрытие показало вот такие внутренности.
На плате управления выгорела микросхема усилителя TL084CN, на фото она выделена овалом
Сгоревшая микросхема
Плата управления с подписанными микросхемами и транзисторами
Плата силового блока
Заменить микросхему не проблема, но явно вышибло, что то еще, буду искать в любом случае, но была бы схема, было бы проще. Аппарат Китайский, схему не нашел, но нашел вот что
TexaC МIG/MAG/MMA (ТА-00-022)
Он не просто похож, вскрытие показало, это не просто копия, это одно и то же.
Продается на Украине, схемы тоже не нашел.
Но сдается мне, что это оба аппараты не оригиналы, а копия с чего то более известного от чего можно найти схему.
Может кто то видел подобную схемотехнику где то еще? Или может схема есть?
СообщениеДобавлено: 26-09, 22:12
Ток течет через крепеж, а не через пасту.
СообщениеДобавлено: 26-09, 23:39
Извиняюсь , не так спросил . Менял диоды на полуавтомате WS Weldship DC Inverter 180. На нем подложки диодов (катоды) прижимаются к радиатору пластинами , к радиатору диодов прикручен провод идущий на выходную клемму аппарата.
СообщениеДобавлено: 26-09, 23:52
Блин не внимательно посмотрел :blush: Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: 27-09, 00:23
Попадались такие платы в разных китайских па , wert mig 200 например. В Свароге вроде такая же используется . Схему навряд ли найдете.
СообщениеДобавлено: 27-09, 02:40
Да в wert mig 200 я тоже видел такую плату, причем там она не вся собрана, поскольку нет индикаторов, вот еще вариант MIG 200 РУСЭЛКОМ внутри не видел, но снаружи все один в один. Интересно, китайцы которые ставят в свои па такие платы каждый сам собирает или где то в одном месте готовые берут. Была надежда, что китайцы эту плату срисовали с какого то известного аппарата, причем наверное довольно старой модели, судя по компонентам и схема уже засветилась в сети. Ну да ладно, буду сам потихоньку ковырять.
СообщениеДобавлено: 04-10, 18:54
Здравствуйте.Не знаю где спросить,посему спрашиваю здесь.Суть такова:Имеем сварочный(косой мост) и как известно после ремонта первое включение производиться через лампу 100 - 200 ватт.Кто нибудь сможет "на пальцах" объяснить ,почему может гореть лампа в полнакала,включена в разрыв питания +310 вольт(хотя по идее должна "тлеть").Выходное напряжение при этом имеется, на холостом ходу ничего не греется,"кардиограммы" тоже вроде в норме.Правда измерял детским (школьный,допотопный)осликом,сегодня раздобыл серьёзный.Хочу понять суть этой процедуры,ибо жалко ключи,хоть и фуфло.Тем не менее заменил уже пару комплектов.Ежель для ответу нужны подробности,могу изложить.Выручайте парни ,боюсь включить без лампочки..... :pooh_lol:
СообщениеДобавлено: 04-10, 21:13
Старт-миг 180 с барнаульского форума наверно будет похож во многом.
СообщениеДобавлено: 04-10, 22:17
А при замыкании выхода на сопротивление,ом десять,меняется накал ?
СообщениеДобавлено: 05-10, 05:49
Не зачтено.Объясняю; Имеем цепь = +310 вольт,лампа 200 ватт ,ключ верхнего плеча,выходной трансформатор,ключ нижнего плеча,минус питания. Вопрос - Что влияет на накал? (длительность нахождения ключей в открытом либо закрытом состоянии,сопротивление общей цепи,либо ещё что?)Как то в этом плане.Ведь не могут же два, примерно одинаковой схемотехники,аппарата болеть одной " болячькой ".Подробности изложу вечером,буду снимать "кардиограмму" более серьёзным "осликом",может что и нарою :crazy:
