Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: PROCRAFT SP-280D
СообщениеДобавлено: 11-08, 20:16
И что такой всплеск формирует: неправильно или неполностью открывающийся (или закрывающийся) транзистор (IRFZ44)? Остаточная намагниченность или не полностью размагничивающийся сердечник ТГР? В очень похожей схеме от "PRESTIGE 164" параллельно первичной обмотке ТГР стоит ещё цепочка размагничивания сердечника (так ведь?) из 2 стаб. на 10В и диода. А тут её нет. Хотелось бы понять физику процесса (чтоб поумнеть чуть-чуть :D ). Заранее, СПАСИБО за ответы!
СообщениеДобавлено: 11-08, 21:24
volodja0505 писал(а):
Поэтому и вопрос-может ли так влиять нагрузка на выходе ТГР (т.е. драйверы) , что появляются такие всплески?
Может. И даже, скорей всего, так и есть.
Здесь, согласно схеме, параллельно IRFZ44 включен стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:44
Ну, будем завтра пробовать. Спасибо! Отпишусь
СообщениеДобавлено: 12-08, 19:59
День добрый!
Значит так:
- потребление тока падает только при исключении обоих S8550 (работаю только с одним плечом), осциллограмма, при этом, принимает такой вид (на коллекторе IRFZ44)-
(те же 5В/д и 5мс/д)
- при возврате S8550 на место и установке сопротивления (примерно 40 Ом) параллельно первичной обмотке ТГР, всплеск пропадает, но возрастает потребление тока (логично);
- при полном отключении первичной обмотки ТГР и установки вместо неё сопротивления (примерно 40 Ом), картинка на коллекторе IRFZ44 приобретает вид идеального прямоугольника с амплитудой, равной источнику питания (в моём случае с LM317 на схему поступает 13,7В).
?????? И куда дальше? ТГР всему виной? Подскажите?
СообщениеДобавлено: 13-08, 01:02
Значит так:
Это как? С каким плечом?
СообщениеДобавлено: 13-08, 08:21
volodja0505
Вот здесь ссылки с картинками по ремонту трехэтажки и кроме того, очень умная книга.
Не понятно что Вы там меряете и как.
https://files.dp.ua/ru/fmPA
СообщениеДобавлено: 13-08, 11:29
Уважаемый s327, большое спасибо за ответ! Если Вы всё таки прониклись созданной мною темой, то хотел бы Вас попросить указать на точки, где необходимо сделать соответствующие замеры, что бы ВЫ могли понять картину проблемы и указать на возможную неисправность.
За ссылку тоже спасибо, однако это же сайт силовой электроники и ветка "ремонт", где люди делятся проблемами ремонта, а так же способами и методами восстановления работоспособности. Указать на книжку очень похоже на "на тебе, мальчик, конфетку и иди, не мешай взрослым дядям общаться!".
P.S. говоря о работе с одним плечом, имелось ввиду, что одно плечо драйвера было полностью отключено (физически) для упрощения, т.к. повторюсь, в обоих плечах картина одинакова.
За ранее, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13-08, 11:40
Опять какие-то плечи. :nea:
У Вас есть два аналогичных канала драйвера. Что Вы делаете с ними? И лучше не объяснять словами, по ходу придумывая какую-то свою плечевую терминологию. Нарисуйте схему и там укажите свои действия. Можно от руки. Главное, чтобы было все ясно видно.
Если хотите, чтобы Вам помогали, то уважайте время тех, к кому обращаетесь. Проблема Ваша и поэтому сделайте её максимально понятной для тех, к кому обращаетесь.
СообщениеДобавлено: 13-08, 12:38
У вас уже на выходи ШИМ выброс есть, или щупы у вас такие. покажите осциллограмму еще раз на выходе ШИМ, на затворе IRFZ44. Драйвер должен нагреваться в пределах разумного. Подключите емкости на выход вместо силовых и посмотрите что стало. Ну и драйвер вы должны весь проверить поэлементно.
СообщениеДобавлено: 13-08, 13:13
Если Вы меняли ТГР, то вполне возможно, что вход выход перепутан местами. Поменяйте местами контакты первичной обмотки ТГР. Примерно такие крякозябры у меня бывали из-за этого.
И работать с одним плечом сигнала в таких аппаратах некорректно.
Другой неработающий будет давать искажения.
СообщениеДобавлено: 13-08, 15:18
СообщениеДобавлено: 13-08, 15:22
По шагам, от силовых транзисторов, исключаю последовательно все элементы канала драйвера. Дойдя до выпаивания S8550-всплеск превращается в такую картинку
из такой
СообщениеДобавлено: 13-08, 15:23
Драйвер начинает так греться, что дымок пускает
СообщениеДобавлено: 13-08, 16:10
Я понял прекрасно, где Вы измеряете.
Скажу по другому. При установке другого ТГР можно случайно махнуть местами вход и выход на вторичных обмотках.
Что бы не перепаивать 4 контакта, можно сменить вход выход на первичке.
Сигнал то на первичке будет нормальный в любом случае.
СообщениеДобавлено: 13-08, 17:47
Вы поняли, это хорошо. Но другие, к сожалению, не поняли. Для них и пояснял.
Вы имеете ввиду, что перепутать мог начало-конец на Другом трансе, на котором пробовал? Если да, то....действительно, мог и перепутать...попробую.
Тот трансформатор, кстати, от PRESTIGA 164 (для справки :D ).
