Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 361 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 01-08, 10:52
Архив с тестовой схемой и моделью CM6901 можно взять здесь или здесь.
Как обычно, архив необходимо разархивировать в папку sym/ValVol симулятора LTspice.
Замечания приветствуются.
СообщениеДобавлено: 02-08, 10:39
Огромное спасибо, Валентин Яковлевич, Вы человек слова! Будем разбираться.
Также просьба ко всем пользователям. Если встретятся схемы конкретных устройств на СМ6901, поделитесь линками, плз.
СообщениеДобавлено: 03-08, 12:42
Уважаемый valvol, есть еще вопрос. К сожалению на представленной модели не обозначена цепь ограничения тока ILIM. В схеме из даташита, как я понял, в качестве датчика тока используется внешний дроссель, на модели это L6. Дополнительная обмотка превращает его в трансформатор, но уже не тока, а напряжения, которое после выпрямления поступает на пин 8 СМ6901. Порог срабатывания компаратора ограничения тока составляет 1В. Если считать от обратного, т.е. порога 1В, то с учетом делителя напряжения R87/R88 (нумерация элементов согласно даташиту 2017/05/31 Rev2.8) для того чтобы сработала защита, уже выпрямленное напряжение должно быть более 28В, т.е. действующее напряжение на доп. обмотке примерно 20VAC. Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать этот элемент, какое напряжение действует на этом дросселе? Понятно, что рассчитать трансформатор напряжения не представляет трудностей, но надо знать исходные данные. И, кстати, зачем взят такой большой коэффициент делителя 1:28(!), не правильнее ли намотать меньшее число витков?
СообщениеДобавлено: 03-08, 15:44
В справочнике приводится не наилучшее, а некое практическое применение контроллера.
В данном случае, некий индуктор PQ512 имеет вторичную обмотку, которую решили использовать с целью организации защиты. Индукторы частенько снабжаются подобными обмотками, которые используются для организации самозапитки. Так вот обмотка есть и имеет какие-то обмоточные данные. Проще использовать её так как есть. А для адаптации напряжения этой обмотки к уровню срабатывания защиты используется делитель напряжения.
Выпрямитель нагружен на сопротивление R67. Поэтому его выходное напряжение равно, скорей всего, среднему входному напряжению (минус падение на выпрямительных диодах).
При повторении подобной схемы разумнее не оригинальничать и для целей защиты использовать трансформатор тока.
СообщениеДобавлено: 03-08, 19:34
Скорее всего Вы правы, очень похоже на то, что не заморачивались, а просто использовали что-то готовое. Особенно когда речь идет не о практической реализации конкретного ИИП, а информации в даташите.
Если так, и на пин 8 надо подать 1В, то на резисторе R67 с учетом делителя R87/R88 будет высаживаться 28В, при этом мощность на нем будет равна 28*28/470=1.67Вт. Понятно, что это пиковая мощность при которой наступает ограничение тока. Но если предположить, что рабочий ток может быть равным хотя бы половине тока ограничения, или даже больше, то на R67 будет сидеть до 0,5Вт. Что, согласитесь, совсем немало. Поэтому еще в самом первом своем посте я и писал, что информация из даташита очень скудная и местами вызывает недоверие, в отличие от FAN7688. Спасибо, что Вы помогаете.
Скорее всего ТТ поставлю, по кр. мере временно для отладки. Затем, когда (если) все заработает, можно будет подбором и расчетом числа витков конкретного дросселя найти нужный Ктр. Очень сильно стеснен в габаритах, а готовый ТТ занимает примерно 2см2 платы.
СообщениеДобавлено: 16-08, 01:00
добрый вечер!
уважаемый valvol интересуют микросхемы управления LCC резонансным преобразователем
есть ли такие? и есть ли модели на них в Вашей библиотеке?
СообщениеДобавлено: 16-08, 01:21
Здесь выложена тестовая модель контроллера CM6901.
Кроме этого, в моей библиотеке присутствуют модели контроллеров MC33067, UCC25600, FAN7621, FAN7621S и FAN7688 ( NCP4390 ), которые могут использоваться для управления резонансными LLC преобразователями.
СообщениеДобавлено: 16-08, 08:49
а микросхемы для последовательно-параллельного резонансного контура ( LCC-преобразователь ) существуют или в этом направлении никто не работает?
СообщениеДобавлено: 16-08, 15:42
Для управления LCC преобразователями можно использовать те же самые микросхемы. Хотя существуют специализированные контроллеры, поддерживающие LCC топологию. Например, L6699.
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:49
Valvol Спасибо!
я собираю резонансный преобразователь и в выходном каскаде второй раз сгорел транзистор в схеме синхронного выпрямителя вот схема этого участка:
предположу что из-за цепочки С238=3.3nF и R263=10 Ом подскажите пож как рассчитать эти элементы?
СообщениеДобавлено: 09-09, 18:25
student_2 писал(а):
...предположу что из-за цепочки С238=3.3nF и R263=10 Ом
Вряд ли.
Или имелась в виду недостаточная эффективность RC-цепочки?
СообщениеДобавлено: 10-09, 07:49
student_2 писал(а):
сгорел транзистор
А кто вас учил так параллелить полевики? :smoon:
Почитайте книжку "Э. С. Окснер. Мощные полевые транзисторы и их применение" стр. 119. ;)
СообщениеДобавлено: 10-09, 17:42
В самом деле. А я как-то внимания не обратил.
Используйте персональный затворный резистор для каждого транзистора!
СообщениеДобавлено: 10-09, 18:43
медведев писал(а):
student_2 писал(а):
сгорел транзистор
медведев спасибо!
эту схему копировал с китайского БП поэтому не обратил на затворные цепи. ошибка грубая.
предположил неэффективную работу RC цепочки из-за большой емкости конденсатора.
СообщениеДобавлено: 11-09, 20:48
Здравствуйте, уважаемый valvol!
Огромное Вам спасибо за модель СМ6901! Этот проект не канул в Лету, а воплотился «в железе» по схеме очень близкой к даташиту, но с другими значениями Lr/Cr - 90uH и двумя сплит конденсаторами 0.068uF каждый (Fres=45kHz). Без ККМ. Сделано первое включение. Контроль и форма тока осуществляется через отдельный трансформатор тока (ТТ) как Вы и рекомендовали, а не через Lr как в даташите. Вторичка ТТ 50 витков нагружена на 4,7 Ома. На выходе БП нагрузка 20 Ом. Возникла проблема: при небольшом изменении сетевого напряжения питания, форма тока резко искажается, а частота улетает с 45 за сотню килогерц. Также нет стабилизации выходного напряжения 12В.
Подробнее. При 200-205VAC, 11.35VDC на выходе, ключи SR холодные. Частота равна 45Кгц, на ТТ 30мВ/4.7 Ома, форма тока треугольная с небольшими искажениями. При увеличении до 225-230 VAC, 12.1 VDC на выходе, ключи SR теплые. 110Кгц, на ТТ 20мВ/4.7 Ома, форма становится несимметричной с сильными выбросами. Чем это можно объяснить?
Заранее благодарю!
