Текущее время: 18-09, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 21-08, 13:57
С полярностью, в самом деле, не стоит торопиться. Скорей всего отсутствует какое-то условие, разрешающее работу инвертора.
По хорошему надо разрисовать и разобраться.
СообщениеДобавлено: 22-08, 21:02
Было мало питающего напряжения на оптодрайвера.
вольт пять всего,вместо 12-15. Вот такое случается с ними.
Вроде и работает,но меандр не тот.
Не разобрался с силовым питанием.Вечно там чехарда,одни на 380в,
другие 230.
Стало все как положено. :)
И еще один момент.Подключался к нему все тот же многострадальный,
в масляном ящике.Который на фото.Потому,что другого нет.
И работает инверторный с ним не очень.На некоторых частотах
поет на все лады,сигнал-хаос,транзисторы греются.
Может и с предыдущим причина в вв трансе.
что то шьет внутри.
СообщениеДобавлено: 22-08, 23:30
что то шьет внутри.
Очень может быть.
СообщениеДобавлено: 13-12, 11:50
Как управлять по RS485 сервоприводами yaskawa\omron XD-15-TN ?
Где у них прописываются уникальные адреса в параметрах для работы нескольких устройств на одной шине ?
СообщениеДобавлено: 05-01, 23:58
Думаю что всё упирается в качество комплектующих, индуктивности конденсаторы, поэтому резонанс колебательного контура срывается. В молодости делал сварочный был он без дросселя с регулировкой по вторичной обмотке с тиристорным полу управляемом мостом. Что бы заполнять паузы при регулировке включил диодный мост через конденсатор 40 мкф мбгч. При сварке появлялся писк. Подключил осциллограф, оказалось что паузы заполняются импульсами частотой около 3-5 килогерц. При этом уони варили как будто с дросселем. Эксперименты дальше не стал проводить так как в цепи от вторички на конденсатор сгорел предохранитель ампер на 15. При определённых условиях возникает резонанс и если что то не так , скорее всего виноваты ферриты. По меряйте индуктивность
СообщениеДобавлено: 06-01, 10:46
Не поверите,так эта дура пятидесятикилограмовая и валяется у меня.
Вот полгода.Ничего не получается.В него как шайтан вселился.
Было потрачено на него суммарно,не одни сутки времени.
Замена всех деталей,подстановка других,измерение
дросселей,переделка схемы по другому...
Вот наклейка с другого(схема)по классике.
СообщениеДобавлено: 19-01, 11:59
Ну вот пришло время,сгорели силовые igbt и оптодрайвер на управлении им
который затёртый добросовестно китайцами.Речь идёт об аппарате выше.
И это не А3120 .входной фотодиод подключен на 2 и 3 выв. так же.
А вот по выходу 5 и 8 запаралеленные на плате идут к плюсу
питания изолир.источника.7 это минус его,а 6 это выход
на затвор,типа. Что это за микросхема ?
СообщениеДобавлено: 20-01, 14:11
Вот схема срисованная платы драйвера.
Перебрались несколько предполагаемых микросхем,
от 3120 до 3150. Ничё не подходит. Вот что это за корпус?
СообщениеДобавлено: 20-01, 16:21
Ничё не подходит.
Тогда не стоит циклиться на прямой замене. Используйте доступный функциональный аналог. Придется конечно пару дорожек перерезать...
СообщениеДобавлено: 21-01, 11:40
Да,так и сделаем.
