Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 361 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 12-09, 11:39
Cad писал(а):
Этот проект не канул в Лету, а воплотился «в железе»
Если есть модель источника, надо её выложить
Cad писал(а):
Lr/Cr - 90uH и двумя сплит конденсаторами 0.068uF каждый (Fres=45kHz)...
Частота равна 45Кгц, на ТТ 30мВ/4.7 Ома, форма тока треугольная
На частоте резонанса форма тока должна быть синусоидальная!
Неплохо было бы снять частотную характеристику нагруженной LLC-цепи преобразователя. Как это сделать и рассчитать эквивалентное сопротивление нагрузки написано в этой же теме.
Cad писал(а):
...форма становится несимметричной с сильными выбросами.
Треугольную форму ещё можно как-то представить. Но для несимметричной с сильными выбросами слишком широк диапазон фантазии. Лучше просто выкладывайте осциллограммы. Не надо описывать словами то, что обычно представлено картинками (осциллограммы, схемы...)
Судя по всему, используемая LLC-цепь не обеспечивает необходимого диапазона регулировки.
СообщениеДобавлено: 12-09, 15:36
Если есть модель источника, надо её выложить...
Конечно я бы так и сделал, но движек форума phpBB не предоставляет такой возможности. Я подготовлю файлы на стороннем ресурсе и дам линки.
СообщениеДобавлено: 12-09, 17:24
Здравствуйте. Не могли бы Вы мне помочь? Я хочу завести обратную связь на FAN7688, с использованием внешнего ОУ, но не уверен что можно осуществить такое подключение (в дальнейшем, внешний ОУ планирую заменить на оптрон+TL431).
Поводом для сомнений служит то, что если обвязку ИТУН перенести на внешний ОУ (рис 1б), то вывод COMP останется в подвешенном состоянии и схема будет неработоспособна.
Подключение схемы как на рис 1в работает, но есть сомнения. Поэтому хотел спросить, возможно ли завести ОС на FAN7688 через внешний ОУ?
Результаты моделирования тестовой схемы fan7688_test.asc (Спасибо за модель Валентину Яковлевичу) прикрепил ниже.
Изображение,Изображение,Изображение
СообщениеДобавлено: 12-09, 20:51
Усилитель ошибки на ИТУН, если он не нужен, обычно просто выключают, заземлив вход FB. А выход внешнего ОУ или оптопары цепляют непосредственно к COMP. Однако, в случае FAN7688, подобное действие приведет к отключению функции софт старта, что не есть хорошо.
Поэтому лучше соединить COMP с землёй через резистор 68 кОм, а сигнал от внешней схемы управления подавать на вход FB. При дизайне обратной связи необходимо учитывать, что собственный усилитель ошибки FAN7688 будет иметь усиление Kea = 20.
Сопротивление нагрузки R и коэффициент передачи усилителя ошибки Kea связаны следующей формулой:
R = 3333 * Kea
Примечание 1: В данном случае сопротивление нагрузки усилителя ошибки на основе ИТУН выбирается таким, чтобы позволить ему обеспечить максимальное выходное напряжение. Если сопротивление нагрузки ещё уменьшить, то ИТУН может не вытянуть. Однако, если надо снизить коэффициент передачи усилителя ошибки, то выход есть. Достаточно последовательно с нагрузочным резистором включить конденсатор. Но при этом в передаточной характеристике усилителя ошибки появится ноль. И чтобы он не помешал нормальному функционированию, его надо сдвинуть достаточно далеко в область низких частот. Но так, чтобы это не повредило функции мягкого старта.
Примечание 2: Можно распределить функции компенсации обратной связи между усилителем ошибки и внешним ОУ. Например, усилителю ошибки оставить функцию интегратора (как в третьем варианте), а все остальное передать внешнему ОУ.
СообщениеДобавлено: 12-09, 20:56
Cad, извиняюсь. Случайно удалил Ваше сообщение и ссылку на файлы. Однако, перед этим я скачал эти файлы и выложил по ссылке.
Для осциллограмм надо обязательно указывать то, что на них изображено, разрешение осциллографа по горизонтали и вертикали, а также условия, при которых производилось измерение. Например, входное напряжение и сопротивление нагрузки источника.
СообщениеДобавлено: 12-09, 21:56
Ничего страшного, главное, Вы скачали файлы и сможете их посмотреть. Вот ссылка https://ru.files.fm/u/w5mztj4qf
Выход БП нагружен на 20 Ом + 135 Ом параллельно. На осциллографе 20мВ/дел. и 5мкС/в клетке. Забыл добавить, что вторичка ТТ отключена от выпрямителя и нагружена только на 4.7 Ома. Ктр=1:50. Вход ILIM сидит на земле по схеме.
1. Эпюра IMG_0480.jpg: Сетевое напряжение 200-205VAC, 11.35VDC на выходе БП, ключи SR холодные. Частота примерно 45Кгц.
2. Эпюра IMG_0481.jpg: Сетевое напряжение увеличено до 225-230 VAC, 12.1 VDC на выходе БП, ключи SR теплее примерно на 10 град. Частота примерно 110Кгц.
Может, нужны еще дополнительные данные и осциллограммы? Я сниму и выложу.
СообщениеДобавлено: 12-09, 22:15
Похоже это какая-то минимальная нагрузка.
Какие параметры источника питания? Входные и выходные напряжения, выходные токи нагрузки ... ?
И имейте в виду, что резонансный преобразователь отличается от ШИМника и не может нормально работать с очень низкой нагрузкой. Обычно их используют в тех случаях, когда нагрузка стабильная или изменяется в относительно нешироких пределах. Диапазон регулировки расширяется с помощью введения ШИМ, но это скорее аварийное, а не нормальное решение, нужное во время старта для зарядки внешней батареи конденсаторов.
При указанной нагрузке и минимальном напряжении мне не удается получить в модели частоту 45 кГц и форму тока как на осциллограмме.
Надо снять частотную характеристику реальной LLC цепи, чтобы привести в соответствие модель.
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:18
Да, нагрузка минимальная. Нагрузил выход током 6А. Вот тут https://ru.files.fm/u/w5mztj4qf форма тока при сетевом напряжении 200, 220 и 235В. На осциллографе 20мВ/дел. и 5мкС/в клетке. Ничего не греется, ключи SR чуть теплые, пока без радиаторов. На днях нагружу бОльшим током и выложу результаты, надо усилить дорожки и добавить керамических конденсаторов в фильтр.
СообщениеДобавлено: 14-09, 08:57
Резонансники нагрузки не боятся :) Однако проявляют свой характер, который зачастую сбивает с толку тех, кто привык работать с классическим ШИМ.
СообщениеДобавлено: 14-09, 09:19
Это про меня :D. Вы не посмотрели осциллограммы?
СообщениеДобавлено: 14-09, 13:31
Осциллограммы как осциллограммы. Каких-то проблем не видно. Разве что частота не стабильная. Похоже, что компенсация обратной связи не совсем правильно сделана.
СообщениеДобавлено: 14-09, 16:31
Спасибо, будем разбираться!
СообщениеДобавлено: 14-09, 17:53
Спасибо, Валентин Яковлевич, за подробный ответ. Но не могли бы вы объяснить как получить коэффициент 3333 в выражении R = 3333 * Kea. Также я пытался на модели увидеть усиление собственного усилителя ошибки FAN7688 Kea = 20, но безуспешно.
Модель
СообщениеДобавлено: 14-09, 21:49
AndreiT писал(а):
...как получить коэффициент 3333 в выражении R = 3333 * Kea...
Коэффициент передачи ИТУН усилителя ошибки: gM = 300 мкСм
Следовательно, выходное напряжение Vo, при известной величине входного напряжения Vi и сопротивления нагрузки R, можно найти по формуле:
Vo = Vi * gM * R
Результирующий коэффициент передачи усилителя ошибки:
Kea = Vo/Vi = gM * R
Отсюда:
R = Kea * 1/gM = Kea * 1/0.0003 = Kea * 3333.333.... ~ Kea * 3333
Для снятия частотной характеристики необходимо удалить все компоненты, которые искажают переменку, а также вносят постоянное смещение.
В данном случае, усилитель ошибки обеспечивает коэффициент передачи Kea = 20.4 (26.1926 дБ). Т.к. уровень входного сигнала -20 дБ, то на выходе 6.1926 дБ.
СообщениеДобавлено: 14-09, 23:03
Спасибо большое!
