Текущее время: 18-09, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт fubag in170
СообщениеДобавлено: 14-07, 20:42
В чем и секрет.Где Вы видели чтобы транзисторы крепились через гетинакс к радиатору.Проще найти силовой блок от 160 они один в один только радиатор поменьше.
СообщениеДобавлено: 14-07, 20:52
я на ютубе видел парни с харькова меняют платы , в ролике видно что платы новые с маской , но без элементов. вот и задался вопросом - можно ли самому изготовить
СообщениеДобавлено: 14-07, 21:31
Есть такой фольгированный алюминий .Если в наличии есть то можно и попытаться сделать.
СообщениеДобавлено: 14-07, 23:46
itur писал(а):
изготовить новую силовую плату на него . ПО образу и подобию старой.
поступил так же, когда надо было восстановить силовую плату для сварочного инвертора Packard Spence (он же HILARITY)
заказал фольгированный алюминий и всё получилось, было это лет 7 назад - фоток найти не могу :-(
СообщениеДобавлено: 15-07, 14:32
Народ спасибо ! Фольгированный алюминий много где продается например чип и дип . И травить его нужно Аммония персульфат, аммония пероксосульфат, надсернокислый аммоний, (NH4)2S2O8, соль, бесцветные кристаллы
Тоже в чипе дипе нашел. Спасибо ! Буду делать плату , если интересно о результате могу написать . Пока жду материалы.
СообщениеДобавлено: 30-08, 09:18
Посмотрел и заплакал. Всё делается на много проще, из медного военного кабеля для заземления, если совсем плохо то похожи кабель есть на экране ЭЛТ телевизоров. Скручивается в нужную толщину, затем провод слаживается в двое, один хвост загибается и лудится, другой конец тоже противоположно загибается и лудится. места лужения припаиваются к диодам или фольге, а средняя точка в отверстие для болта и запаивается. Получается Т образная перемычка но перевернута наоборот. Легко снимается многократно. Проблем с таким способом пока не было. Лудить нужно только места пайки, иначе сорвёт от теплового расширения или ударов.
СообщениеДобавлено: 31-10, 17:25
Здравствуйте. В аппарате Fubag IN176 (плата 63962 ind4 с процессором ST72F324J2T6) плата управления с внешним диодным мостиком подключена к напряжению 200в, на выходные клеммы подано напряжение с резъема вентилятора.
При подаче напряжения на секунду на 18 ножке процессора PWM появляется меандр с заполнением ок 90% и появляются импульсы на выходе UC3845 и на выходах L6386 (т.е. исправны).
Затем при нажатии кнопки ВКЛ появляеся индикация, табло не мигает, нормально реагирует на кнопки + и -,
на 18 ножке процессора появляется меандр с заполнением менее 30%,но на 1 ножке UC низкое напряжение, и соответственно никаких выходных импульсов. Подскажите пожалуйста, какое должно быть заполнение PWM на ХХ ?
СообщениеДобавлено: 18-02, 17:51
Здравствуйте. Аппарат Fubag IN176 (плата 63962 ind4 с контроллером ST72F324J2T6)
При включении сетевой вилки на секунду на 18 ножке контроллера PWM появляется меандр с заполнением ок 90% и появляются импульсы на выходе UC3845 и на выходах L6386 (т.е. исправны).
Затем при нажатии кнопки ВКЛ появляется индикация, табло не мигает, нормально реагирует на кнопки + и -,
Подскажите пожалуйста какое должно быть заполнение PWM на ХХ ? Или конец контроллеру?
плата управления с внешним диодным мостиком подключена к напряжению 200в, на выходные клеммы подано напряжение с разъема вентилятора.
СообщениеДобавлено: 19-02, 10:19
Здравствуйте. В дополнение к предыдущему посту. Подскажите пожалуйста - заполнение сигнала PWM просто задается кнопками или каким то образом зависит от сварочного тока, и в таком случае, как микроконтроллер узнает о величине этого тока?
СообщениеДобавлено: 28-04, 17:44
Друзья, отдали IN-176 со стандартным диагнозом "не работает". Естественно погорело практически все, что могло погореть. "Материнку" пока отложил и решил прощупать почву по силе (64186 Ind5). Все восемь "джигитов" улетели на небеса и унесли с собой все вокруг. Задался вопросом где брать настоящие инфинеоновские SGB10N60A. На АЭ конечно же их полно, в районе 5 баксов/десяток, но нет никакой гарантии, что это не фейки - в отзывах встречаются подтверждения, что дальше 40А получается пшик. Если все же посмотреть в сторону замены на другие иджибиты, принципиально ли отсутствие встречного диода или без разницы? На модуле силы стоят диоды BYG20J но сразу на четверку транзисторов.
Пока только присматриваюсь, еще ничего не решил...
СообщениеДобавлено: 20-09, 20:39
Доброго вечера всем., подскажите пожалуйста, возможно найти прошитый процессор ST72F324J4T6 на Fubag 170? Буду рад любой информации. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26-09, 00:02
Я менял процессор с донора. Запускается только на парной памяти от процессора, аппарат заработал даже варил но не так как нужно. Тот аппарат вернули так как неправильный алгоритм прошивки привел к неисправности. На вид платы были одинаковые. На 160-х моделях такой способ проходит удачно, а на 130-х моделях также как и на 170-й модели не правильный алгоритм работы, выход из строя аппарата. Фубаги и Гусми тоже не совместимы.
СообщениеДобавлено: 02-10, 15:47
Спасибо за ответ, так как доноров нет, аппарат в 1ом экземпляре, видимо пора отправить его на покой:). Я так понимаю, что это уже раритет, и судя по активности на форуме, никто ими уже особо не занимается.
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:07
Почему раритет, приносят наплывами, основном диодный мост выходной, расслоение силового модуля и БП конечно.
СообщениеДобавлено: 11-10, 12:26
batumi, если у Вас есть донор, готов купить процессор с памятью или с дампом от неё. Спасибо.
