Текущее время: 18-09, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:26
Микола писал(а):
главный колбасист писал(а):
А при замыкании выхода на сопротивление,ом десять,меняется накал ?
Не зачтено.
При чём тут не зачтено ? Вас правильно спросили, при увеличении нагрузки изменяется ли накал лампы ?
Резистор на выход сварочника нужно прицепить.
И почему лампа должна тлеть ? У разных аппаратов разная нагрузка на себя. Вентиляторы, К тр. и многое другое.
СообщениеДобавлено: 05-10, 16:42
Спасибо большое за информацию,приму к сведению.Нарыл! :crazy: Более серьёзный осциллограф показал более серьёзные проблемы.Подвёл меня "школьничек",а было всё так красиво...Мал, конечно, у него диапазон измерения.Оказалось неправильно подобрана частотозадающая цепочка.Верхняя и нижняя "полочки"растянуты,нижняя даже больше верхней почти на одну клетку ,а так форма импульсов правильная (6 нога 3845).Частотозадающую цепь придется подбирать(конденсатором или резистором?Что лучше пока не знаю :live-14: Фото "кардиограммы" пока нет,провозился с осциллографом,стоял он в чулане невостребованный наверно лет десять.Так вот я думаю, лампадка и пылает в пол накала от этого,то бишь ключи находятся в более длительном открытом состоянии ив более длительном открытом состоянии.За это время нить успевает накалиться до такой степени.Или я неверно мыслю?
СообщениеДобавлено: 05-10, 20:21
Не понятно как частота влияет на форму сигнала (импульса)
СообщениеДобавлено: 06-10, 09:49
Микола писал(а):
Так вот я думаю, лампадка и пылает в пол накала от этого,то бишь ключи находятся в более длительном открытом состоянии и в более длительном открытом состоянии.
Если бы это было так, то был бы уже БАХ из-за некоректного К зап. ШИМ. Но в реалии такого не получится.
Ежели Вы имели ввиду последнюю выделенную фразу, в закрытом состоянии, то усреднённое состояние лампы при ХХ будет одинаково и при 60 кГц и при 70 кГц (к примеру).
И Вам правильно подметили выше - как частота влияет на форму импульса ?
СообщениеДобавлено: 06-10, 11:47
Соков А.Г.,спасибо :good: ,разобрался.Осциллограф был полностью расстроен,настраиваю уже второй день.Поэтому диаграммы были растянуты по горизонтали(они и вводили меня в ступор).Вечером постараюсь выложить картинки.А к Вам просьба - по возможности прокомментировать.Лады?Хотелось бы как то узнать более подробней о методе проверки лампочкой,нигде особо подробностей не описывают.По этому меня берёт сомнение (200 ватт и горит практически в пол накала).Как то так.
СообщениеДобавлено: 06-10, 17:17
Добрый вечер всем.Как и обещал,постараюсь нарисовать картинки.Картинка 1 :на шестой ноге 3845 -Изображение
На выходе ТГР нагруженного на резисторы 200 ом :Изображение На выходе драйвера нагруженного ёмкостиной имитирующей ключ :Изображение .Жду комментарии......
СообщениеДобавлено: 06-10, 18:25
Так сказать в догонку:"Кардиограмма"снималась осциллографом С1-49 (древний пенсионер - как и я,уж не обессудьте).Ключи FGH60N60SFD ,на выходе силового транса прибор показывает 63 вольта,лампадка горит практически в пол накала :live-14:.А я тут хотел в песочек поиграть :blush:
СообщениеДобавлено: 07-10, 01:10
Не ясно, все ли осциллограммы сняты с одними настройками и где ноль? Но на резисторах либо недогруз или драйвер битый, либо тгр мертв. А на ёмкостях, (кстати каких?) вообще амплитуда вдвое меньше, либо настройки другие при замере. Недостаточно информации просто.
СообщениеДобавлено: 07-10, 06:00
Здравствуй,земляк,я тоже с Алтая,может рядом живём.Становится теплее...Осциллограммы сняты на одном пределе,извините за фото - снимал цифровым аппаратом,но это самые лучшие(нужно попробовать телефоном).Драйвер нагружен на конденсатор 4700 пф,по поводу ТГР у меня сомнений как бы нет, а вот драйвера даже очень-очень.Амплитуда действительно меньше ,поэтому и хочу докопать до сути.Ещё Вы спросили про ноль ,ноль посередине ,как обычно.Вроде всё описал :crazy:
СообщениеДобавлено: 07-10, 07:13
У меня такой-же в шкафу стоит. Когда ставил был рабочий. Для своего времени приличный аппарат. Сейчас осциллографы с памятью это, конечно, удобней.
Если нижняя осциллограмма - выход драйвера, то напруги на открытие в 10 вольт маловато.
(Коментарии у вас очень лаконичные, может, что не так понял.)
При фотографировании у вас проблема с фокусировкой? Попробуйте перед объективом поставить линзу от очков +1, +2. Иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 07-10, 07:19
Лучше поменять драйвера?Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 07-10, 08:07
Хрен знает, я ремонтом не занимаюсь, но 10 вольт на открытие IGBT - это не порядок. Маловато будет.
СообщениеДобавлено: 07-10, 09:22
Ёмкость 4н7 сколько транзисторов замещает и каких, не многовато ли? Напрасно не уточнили название вашего сварочника или не привели фото платы/ области драйвера. Не плохо бы знать сколько вольт/деление ну и микросекунд. А версий драйвера с тгр тьма. Есть и такие где без захода в минус и те у которых скос в зоне отрец.значений норма. Смысл снимать осциллограммы с выхода тгр нагруженного резисторами мне не ясен. Одно могу сказать последняя осцилка идентична первой с выхода ШИМ, т.е. амплитуда вероятно занижена на выходе драйвера.
СообщениеДобавлено: 07-10, 09:24
Если реально амплитуда 10 вольт, то маловато.
Но лучше бы знать частоту, в/дел. и марку аппарата.
Я проверяю сигнал на транзисторах. Запитываю от внешнего БП или отключаю силу и запитываю свой БП.
Тогда можно более точно определить форму импульса именно на том транзисторе, что будет установлен.
СообщениеДобавлено: 07-10, 10:05
Спасибо.Жаль у меня нет латра,а снимать показания с ключа под большим напряжением, как то стрёмно.про частоту и вольт/дел.,м/сек.,сказать не могу,я не дома.Вечером заменю драйвера и посмотрю "осликом",может что и проясниться.Выходит, что ключи неполностью открываются и от этого так горит лампа?Буду напрягать моцг.
