Текущее время: 17-09, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Косой мост
СообщениеДобавлено: 24-10, 22:19
shalfey писал(а):
...я именно этот участок рассмотрю.
:D
Возможно и больше, чем пару дней.
Проблема, скорей всего, серьезная. Имеет смысл сделать модель аппарата и потом сравнивать модельные картинки с реальными.
У меня встречались подобные ситуации в ремонте, когда моделирование помогало решить проблему в реальном аппарате. Например, в аппарате, после предшествующего ремонта, стояли перемаркированные операционники с меньшей скоростью нарастания выходного напряжения. Разобрался только после того, как сделал модель и сравнил модельные осциллограммы с реальными. Перед этим старательно и очень точно перерисовал схему сварочника. Потратил на это примерно неделю. Правда с отвлечениями на другие ремонты.
Смотрите сами. Транзисторы горят у Вас и решение этой проблемы нужно Вам. Поэтому не надо ставить каких-то условий. Если хотите чтобы Вам помогли, то приложите для этого максимум усилий. Начните со схемы аппарата, который находится на Вашем столе и перерисуйте его схему на столько хорошо, чтобы она прежде всего не вызывала сомнений у Вас самих.
Если считаете, что это слишком сложно и накладно, то просто верните аппарат владельцу и посоветуйте ему обратится к профессионалу.
СообщениеДобавлено: 25-10, 12:11
Никаких условий нет, одни просьбы.Похоже у этих пааратов есть болезнь -это датчик тока. После короткого транзисторов датчик тока выходит из строя. В одном я уже поменял. В этом подкинул кольцо ферритовое на 20мм 2000НМ на нём витков 100 продел силу и осцилограммы лучше чем в штатном ТТ.Данных на штатный ТТ нет. Прошлый раз повезло вытащил из какой то платы и стал отлично работать.Сейчас не из чего вытащить. НУжно заказывать , а пока рисовать схему. У нас такиз 3 аппарата. До короткого работают как часы, после первого пробоя транзисторов прямо беда. Без снаберов палят транзисторы. Изначально они же без снаберов , потом всё не могут...
СообщениеДобавлено: 25-10, 13:35
Есть кольцо 20х12х6 ,1500нм ,параметры штатного ТТ 1х200 ,намотаю 200 витков 0,35мм .И попробую. Штатный ТТ присоединил к инвертору типа как у Бармалея только послабее, ну от этого суть не меняется. Подсоединял три ТТ такая же ерунда как и на неисправном ТТ с первого аппарата , на кольце самопальном не ломаном получше осцилограммы. Похоже опять таже болезнь.В даташите на кольцо частота 50 килогерц , а здесь 70.Кольцо лучше поламать или нет ,что скажут профи.
СообщениеДобавлено: 25-10, 17:04
shalfey писал(а):
Кольцо лучше поламать или нет...
Нет, сердечник трансформатора тока ломать не надо.
Если сигнал улучшается на сломанном кольце, то, возможно, неисправна цепь размагничивания трансформатора тока.
На схемах с монитора эта цепь не учтена. Однако на схеме Бармалея эта цепь присутствует (цепочка из диода и стабилитрона, включенная параллельно обмотке ТТ).
 Заголовок сообщения: Re: Косой моcт Minarc150
СообщениеДобавлено: 25-10, 18:21
Да об этом я думал.Этой цепи на схеме нет. Даже думал сам по схеме бармалея подкинуть диод и стабилитрон. Завтра буду искать эту цепочку наживо, не может быть чтобы её не было.ПРосто человек который рисовал схему устал искать, там всё в лаке, надо очистить каждый элемент.
СообщениеДобавлено: 26-10, 09:10
Размагничивающей цепочки нет ,проверил. Схема (приведённая )на 99% совпадает.
СообщениеДобавлено: 26-10, 14:03
Тогда имеет смысл организовать такую цепочку и посмотреть, что из этого получится.
СообщениеДобавлено: 27-10, 10:08
Тотк2 писал(а):
внизу сигнал с ТТ (ток около 200 ампер)
Подкинул размагничивающую цепочку (диод +стабилитрон) ТТ на своём кольце. У Вас сигнал с ТТ ровный, а у меня появляются с ростом тока, выброс вверх.
СообщениеДобавлено: 27-10, 11:48
shalfey писал(а):
... у меня появляются с ростом тока, выброс вверх.
Надо посмотреть. Возможно насыщается сердечник трансформатора.
СообщениеДобавлено: 27-10, 14:57
Подскажите ,как проверить и расчитать ТТ. У Вас есть статья интересная о проверке феррита. По методике из той статьи наверно можно как то колечко проверить и намотать новый ТТ. Буду пилить этот аппарат пока не сделаю, дело принципа.
СообщениеДобавлено: 27-10, 19:05
В моей книге есть методика расчета трансформатора тока.
Статья есть. Однако проще купить известный феррит, чем возится с испытанием неизвестного.
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:06
Спасибо :drinks:
СообщениеДобавлено: 20-11, 18:14
Проблема решена. Поставил размагничивающую цепочку на ТТ, отдал сварщику. ОН варил трубы ,сказал , что работает.Ток больше 100(Осенил крестным знамением этот аппарат :D :D :D :D и пошёл себе дальше).
