Текущее время: 18-09, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 08-11, 09:39
Ну вот очередной "привет" от ресанты. Такая же 250ПН. С микроконтроллером на плате управления и с контроллером на плате индикации и крутилок. Питаются они от 7805 в маленьком исполнении. Пробило его насквозь и естественно оба контроллера с дырами стали. Также взорваны полевик ТГРа, шимка, сила. Аппарат стоит немало, но вот из-за этих 3,14..... создателей придется просто взять и выбросить. С рабочего аппарата пытался программатором вытянуть что-либо. Никак. Да это и понятно, не дадут они код поглядеть
СообщениеДобавлено: 08-11, 11:35
А без контролёра на прямую сделать как в простой ресанте не получиться?
СообщениеДобавлено: 08-11, 12:33
думал об этом, переделать придется много. И от форсажа отказаться придется. в общем обычная ресанта получится. Можно конечно сдвоенную крутилку поставить и тогда цифирки будут "ток" отображать, ну это понты)
СообщениеДобавлено: 08-11, 14:52
Это да. начиная с 142 платы управления идут с процессором. Он не только на блокировки, но и на PWM на шимку. Если 5-ти вольтовый стабилизатор пробит, то все, ремонт закончен.
СообщениеДобавлено: 08-11, 22:30
В Ресантах с индикаторами крутилки обычные не сдвоенные
СообщениеДобавлено: 10-11, 08:45
Да. там обычные. Сдвоенную поставить чтоб как в трехэтажке ток показывался. Ну это понт) А так как сказал Павел. 7805 пробит - фтопку эту ресанту. У меня вот вообще экземпляр лежит, аж шим-ка "открылась" оба контроллера, транзистор тгр, транзистор реле, вентиляторы. Все с дырами! Но при этом сила и выход как новые. Просто на донора пойдет, надеюсь
СообщениеДобавлено: 30-12, 09:24
В ресантах САИ 140-250 CHV используют HC18P110L SOP-14 думаю заменить PIC16F684
или PIC16F1823, вроде подходит, даже PWM на 5 ноге и ADC целых 5 штук. В программировании
не силен на уровне Flowcode. В протеусе все моделируется в железе не пробовал ваши мысли.
СообщениеДобавлено: 30-12, 16:54
Выкинуть его и поставить логику, там ведь всё равно 3845 в качестве ШИМки
СообщениеДобавлено: 03-03, 13:19
Кому надо замена HC18P110L на PIC16F1824. PIC16F1823, PIC16F684 прошивка свая. пишите на почту zotin1@yandex.ru все проверено в железе. Изготовлена макетка для проверки в железе. В общем надо пишите отвечу. Первый блин был комом модератор удалил все за что ему большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 28-04, 17:25
Новый привет от Ресанты. Сварочник САИ220ПРО. Все как у обычной САИ220 новой, кроме одного... В обычных стоят параллельно 2 вертикальных диодных моста по входу 2510, а тут поставили 1, который якобы 5010. Ну вот он и прогорел со свистом, задев дугой управление. Управа стандартная для новых ресант. LM324 и UC3845, 2 оптрона и тп. Плата 12 ног. На плате выгорели микрухи, транзистор питающий 3845 и 2 диода. Заменил все, остальное проверил неоднократно, но шим не стартует. На выводе 1 (comp) 1,45в. рубит его LM-ка. Если принудительно замкнуть оптрон термодатчика то заведется и будет работать до тех пор пока не прилипнет электрод или не выключить (в общем пока есть напряжение на выходе) Что блин ему надо то? второй день вожусь с ним. Должно быть так... он на минимум ставит "ток" когда нет выхода или перегрев. Но импульсы то должны быть. Почему с новыми деталями после бабаха нет импульсов на минимуме
СообщениеДобавлено: 29-04, 06:30
Об этом уже описано в этой теме.Посты ник2010 и далее.
СообщениеДобавлено: 29-04, 12:39
Вы видимо не поняли, у меня ШИМка запитывается. пила есть. Vref тоже соответственно. У меня она глушится по 1 выводу. Картинки и схема тут https://disk.yandex.ru/d/spNv5I31s2YMPQ
СообщениеДобавлено: 29-04, 12:59
А какие напряжения на ножках 2U2B LM324 ?
Эта микросхема менялась?
СообщениеДобавлено: 29-04, 20:02
Для того чтобы не глушилась увеличте сопротивление обратной связи.
СообщениеДобавлено: 30-04, 13:57
разобрался. Причины было 2... Первая, это конденсатор между Э-К транзистора который выставляет ток в 0 при перегреве или прилипании. Он немного пробивался. При измерении омметром показал 800кОм, при работе мог коротить. Второе и главное это LM324. Заметил такое случайно. При прозвонке все ок. Стоит подать питание и 2 вывод пищит на землю. Поменял еще раз на новую - стало все отлично. Мост диодный заменил на "железный" с выводами. Место благо там есть. Пластиковый мост очень плохо отводит тепло, поэтому их или 2 ставить или он рано или поздно также скажет "пых"
