Текущее время: 17-09, 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Искрогасящая цепь
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:12
Имеется оборудование, в котором контактами реле управляются соленоиды (не переменном токе). Со временем подгорают контакты реле.
Появилась идея - использовать искрогасящую RC-цепь, как здесь:
http://ldsound.ru/relay-without-spark/
Однако, рассчитанная цепь для U=24V и токе 5А и состоящая из резистора 0.16 Ом и 2.5 мкФ, предположительно будет вносить задержку в работу соленоида, что недопустимо.
Возможно ли в качестве искрогасящей цепи, включенные втречно-последовательно TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 1,5 KE?
http://valvelab.al.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Искрогасящая цепь
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:17
Иногда ставят параллельно катушке обратный диод
СообщениеДобавлено: 14-11, 03:05
Я писал, что работа на переменном токе.
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:29
Можно. Но, чтобы правильно выбрать трансил или варистор, нужно знать индуктивность соленоида.
Тогда лучше использовать не реле, а симистор.
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:35
Вариант использования симистора не рассматривается?
Нет. Им просто нечем управлять. В станке одни реле и концевики. Переделка будет слишком дорога.
Вопрос только в том, смогут ли сапрессоры поглотить выбросы?
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:40
Смогут, но нужно определить индуктивность соленоида. Для этого необходимо:
1. Измерить сопротивление обмотки соленоида мультиметром.
2. Измерить ток, потребляемый соленоидом при известном напряжении.
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:46
Приведите, пожалуйста порядок расчёта.
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:54
Приведите данные и я приведу порядок расчета.
СообщениеДобавлено: 15-11, 19:17
Измерил сопротивление двух разных соленоидов. Один 20.4 Ом, другой - 23.7 Ом. Напряжение 24V, ток 1.2 А.
На входе соленоида смонтирован диодный мост. Конденсатора нет.
Контакты реле нормально замкнутые.
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:47
Противоречивая информация.
Так как катушка соленоида питается через выпрямительный мост, прямое измерение тока не позволяет выяснить индуктивность катушки соленоида методом вольтметра-амперметра. А эта индуктивность нужна для того, чтобы определить:
1. Энергию одиночного импульса, поглощаемого супрессором;
2. Среднюю мощность, рассеиваемую на супрессоре, при известной частоте срабатывания соленоида.
Но один параметр супрессора уже можно определить. Фиксируемое напряжение должно быть ниже максимально допустимого для диодного мостика.
Далее можно пойти двумя путями:
1. Использовать те супрессоры, что есть под рукой на требуемое напряжение. Допустим 1,5 KE. И смотреть как они себя ведут. Если будут греться и дохнуть, то использовать более мощные.
2. Измерить индуктивность соленоида и выбрать супрессор осознанно.
В данном случае измерение рабочей индуктивности (когда соленоид притянут) представляет некоторую проблему. Индуктивность можно ориентировочно определить при помощи осциллографа. Возможно будет достаточно просто посмотреть форму напряжения на катушке соленоида (после выпрямительного мостика, непосредственно на выводах катушки соленоида).
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:19
Информация выяснилась только сегодня.
Ток написан на соленоиде.
СообщениеДобавлено: 23-11, 19:26
Измерил индуктивность соленоидов. В зависимости от года выспуска, колеблется от 43 до 46 mH.
СообщениеДобавлено: 23-11, 20:07
Это с замкнутым или разомкнутым магнитопроводом?
На какой частоте делались измерения?
СообщениеДобавлено: 23-11, 21:34
Забыл про положение штока. Завтра перемеряю.
СообщениеДобавлено: 24-11, 18:25
В разных конечных положениях штока.
Индуктивность нового соленоида меняется в диапазоне от 43.7 до 45.9 mH, старого- от 48.9 до 51.6 mH.
Индуктивность измерял прибором MASTECH MY6243.
