Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:59
ИМХО здесь требуется некое подобие системы MPPT – Maximum Power Point Tracking (слежение за точкой максимальной мощности). Подобные системы используются в солнечной энергетике.
СообщениеДобавлено: 15-11, 15:22
Почему при разнесении в пространстве горячего и холодного тела(нагревателя и холодильника)тепловая машина работает.Все циклы,от Карно до Стирлинга.
А при разнесении их же во времени,не получается? Охлаждаем тело,спустя
какое то время оно нагревается от среды.Время тоже называют четвертым
измерением.
СообщениеДобавлено: 15-11, 16:00
ИМХО должно получится. Например, можно использовать суточные циклы изменения температуры. Берем какой-то замкнутый объем и заполняем его рабочим телом (газом например). Днем рабочее тело нагревается, расширяется и делает определенную работу. Ночью охлаждается сживается и опять делает работу. И так далее. Эффект можно усилить, если выбрать такое рабочее тело, изменение температуры которого приведет к фазовому переходу (газ-жидкость-газ-жидкость...).
Возможны и другие способы. Например, с использованием термопары:
https://www.newsru.com/hitech/19feb2018/resonator.html
СообщениеДобавлено: 16-11, 00:11
Например двигает форточку в теплице и уже давно :D
СообщениеДобавлено: 16-11, 13:58
:good:
Например двигает форточку в теплице...
СообщениеДобавлено: 16-11, 15:49
В этом году такие хреновины видел в садовом магазине цена была около 2т.р. и нагрузка около 200кг
СообщениеДобавлено: 16-11, 19:41
200кг?!! Обалдеть! Один мужик приспособил калитку воду качать, а тут 200кг! Пусть накачивает воду на крышу и спускать через турбину :live-01:
Если применить храповой механизм, будет почти непрерывно качать. Или насосик поршневой с мелкими клапанами. Температура то, непрерывно меняется.
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:52
Рабочее тело жидкость (масло например), а жидкость если расширяется подымет всё что угодно, ограничение только в прочности самой конструкции
Каких только нет
https://www.google.com/search?source=un ... =928&dpr=1
СообщениеДобавлено: 16-11, 23:21
Joha писал(а):
...ограничение только...
Посмотрел. Оно срабатывает в диапазоне 12...25С, т.е. летом практически в одном конце будет и даже суточные колебания не заметит. Я то думал каженный градус использовать. Но на то видимо биметалл годится или нечто вроде полиэтилена.
СообщениеДобавлено: 17-11, 01:05
Если средняя потребляемая мощность частного дома в районе 300 Вт, то генератор может выглядеть как два бассейна с водой, соединенные через гидротурбину. Если бассейны, через систему рычагов, перекашивать на 3 метра, то средний расход воды составит 10 литров (ведро) в секунду. Следовательно каждый бассейн должен иметь объем ~500м3. Днем первый бассейн переливается во второй, а ночью наоборот.
Конструкция конечно впечатляющая, но вполне реализуемая. И в отличие от солнечных батарей будет работать круглосуточно.
Более компактный вариант можно сделать, если использовать более массивное рабочее тело. Например, железобетонный блок массой 500 тонн, который будет кататься на колесиках по участку пути. А этот участок будет перекашиваться системой рычагов. Утром в одну сторону, а вечером в другую. В качестве железобетонного блока можно использовать небольшой жилой дом. Пусть себе касается. Зачем добру пропадать?! :D
Короче, при желании можно много вариантов придумать. :good:
Но проще, наверное, установить 10 м2 фотоэлементов и аккумуляторную батарею.
СообщениеДобавлено: 17-11, 10:29
Мы же на века хотим? Видел экономический расчет - за срок службы составляющих, система не успевает себя окупить. При этом ремонты невозможны, только замена. В этом плане удобнее ветрогенератор. В обоих случаях... впрочем все мы видели в ЕС.
СообщениеДобавлено: 18-11, 07:28
Ага. Предположим, газ в этой приспособе расширился шток максимально выдвинулся - надо только предусмотреть систему, которая польёт холодную воду на цилиндр. Тогда цикл замкнётся. :wacko:
А вообще мыслительные способности человеков сильно ограничены. И полбеды, что
ограничены, но человеки ещё и сами себя ограничивают, загоняют в угол, так сказать
Взять, например, холодильник на даче. (конечно, с электричеством перебои).
Стандартное "продвинутое" решение на сегодняшний день: солнечные батареи (ветряк) - аккумулятор - инвертор - компрессор холодильника.
Но давно существует абсорбционный холодильник. Для его работы нужен только нагрев. Нагревать можно дровами, газом, солнечным концентратором. Могло бы выйти дешевле, но это нестандартный, не технологичный и не экологичный вариант. То есть так считает "прогрессивная" общественность (грета и К). А если "прогрессивная" часть человечества так считает, то это направление не развивается, конструктора думают только в "правильную" сторону и, возможно, мы многое упускаем.
СообщениеДобавлено: 18-11, 10:32
Есть автомобильные абсорбционные холодильники для камазистов,где
огоньком пропанового баллона греется нагреватель.Еще один умелец
дачный аммиачный пытался греть солнечным концентратором.Видео
было.Но говорит не очень удачно,потери тепла,перешел на
солнечные батареи.
Достаточно глянуть,как они слова произносят в начале фильма... :haha:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 18-11, 14:58
Где же теперь эти бесшумные почти вечные аммиачные холодильники? - Не выгодно, ломаются очень редко
СообщениеДобавлено: 20-11, 10:50
Да уж... Общество потребления,однако. И плюс,запрограмируемое устаревание.
Вот смотрите,что мне Веслик ответил по тому же вопросу.
According to the Second Law of Thermodynamics, heat will always flow spontaneously from hot to cold, and never the other way around.
A refrigerator causes heat to flow from cold to hot by inputting work, which cools the space inside the refrigerator.
that involves Time and controlled Space at the same time.
Trying to separate it is like separating combustion engine from the fuel vapor in the process of igniting by the time of 1 spark.
Space is there but right Time is not as at another spark the piston is in wrong position.
Wesley
Я как бы не совсем то имел в виду,а такие процессы,сопоставимые с энергетикой с тепловой машиной с разделенными в пространстве нагревателем и холодильником.
