Текущее время: 17-09, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:32
Для подключения библиотеки CD4000.lib лучше использовать строку:
Код:
.inc ..\sym\EXTRA\CD4000\CD4000.lib
В этом случае модель будет запускаться на любом компьютере.
Надо поработать над моделью, а то она еле шевелится. На выходе U6 импульсная последовательность частотой более 200 МГц, которая на выход U23 практически не проходит (не дотягивает до уровня переключения). Поэтому никакой регулировки пока не видно. :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-12, 17:45
Код:
Такая директива у меня не работает, выдаёт ошибку, что библиотеку не может найти, попробовал на двух ПК.
Очень странно... :live-14: У меня стартует модель без проблем на двух ПК. Параметры симулятора при установке по умолчанию. На выходе U6 ничего такого не наблюдается. Модели U6 и U23 взяты из родной библиотеки LTC. Может в настройках симулятора у Вас как то по-другому? У Вас режим "Alternate"?
СообщениеДобавлено: 10-12, 18:59
samodel писал(а):
Код:
Хорошо. Если работает у Вас, показывайте картинки.
СообщениеДобавлено: 12-12, 11:38
Схема модели
Ток индуктора и управляющие напряжения ключей
Напряжение, ток и мощность на одном из ключей
СообщениеДобавлено: 12-12, 12:15
samodel писал(а):
Код:
Директива заработала :D
СообщениеДобавлено: 12-12, 13:06
Покажите на одном графике напряжение на выходе полумоста и ток L3.
Но, в принципе, уже сейчас ясно, что проблема неисправима. Чтобы коммутация происходила в режиме ZVS, пауз проводимости не должно быть. Вернее такая пауза может быть, но достаточно короткая, чтобы выходной ток (ток L3) не успел сменить направление.
samodel писал(а):
В качестве достоинств этого варианта: можно применить трансформаторный драйвер ключей
Существуют трансформаторные драйверы, которые можно использовать для управления в режиме APWM. Например, драйвер, описанный в аппноте AN-950 от IR, успешно использовал ZVA в своей конструкции AC-AC регулятора.
Если же хочется классики, то регулировку мощности в режиме ZVS и на частоте резонанса можно осуществлять при помощи того же фазника.
СообщениеДобавлено: 12-12, 16:35
Я надеялся, что путём добавления каких либо демфирующих элементов всё таки можно исправить эту проблему.
Ну нет, так нет.
В принципе APWM мне нравиться, регулировать мощность можно простой "поцикловкой" по току, на этом варианте и остановлюсь.
СообщениеДобавлено: 12-12, 18:57
Ещё хотел спросить. Есть вариант вместо ФАПЧ, использовать АПЧ на МК. Алгоритм такой: вначале серии импульсов, МК выдает управляющий одиночный ударный импульс, таймером измеряется период (полупериод) автоколебаний контура и определяется резонансная частота, дальше МК выдает серию управляющих импульсов с измеренной резонансной частотой, дальше процесс периодически повторяется и частота при изменениях в контуре автоматически подстраивается. Можно сразу организовать PDM на МК. Защита ключей через драйверы ключей. Решение вроде с одной стороны очевидное, с другой стороны подобного решения не нашёл в Интернете. Может есть какие то подводные камни?
СообщениеДобавлено: 12-12, 20:51
Я делал так.. мне не понравилось то, что микропроцессор не мог выдавать частоту точнее 460Гц.
При самом мелком делителе частота была то 65573, то 66115.. (8 000 000/122 или 8 000 000/121)
Но это при использовании микрочиповских контроллеров.
В результате частота прыгала или выше или ниже резонанса
МК выдавал сразу 4 сигнала с ПДМ которые транслировались через IR213 на модули IGBT.
В принципе принцип нормальный. Минимальный набор компонентов. Было выпущено более 200 стоматологических литеек на 4кВт.
Период сетевой частоты делился на 6 потом группировался (2/6,1/6,1/6,2/6) и внутри задавался ШИМ. Автоматически получался ККМ. (выпрямительные конденсаторы отсутствовали как класс)
Раз в секунду, после прошедших 10*2/6=3.3мс сетевой частоты, генератор выключался, измерялся период затухающих колебаний и на пике полупериода (5мс генератор запускался на измеренной частоте)
Потом перешел на СD4046, полевики и адаптивные драйвера..
СообщениеДобавлено: 12-12, 22:55
Спасибо, что поделились собственным опытом. Дискретность частоты особенно будет влиять при высокой добротности контура, т.е. на пустом индукторе. В принципе дискретность частоты можно несколько уменьшить путём повышения тактовой частоты МК до 20 МГц.
С СD4046 тоже не всё так просто, стабильность частоты определяется постоянной времени НЧ фильтра, и получается компромисс между стабильностью частоты и скоростью реакции на изменение резонансной частоты индуктора. При высокой реакции тоже будет качание частоты около резонанса.
Про организацию ККМ прошу по-подробнее объяснить. Чему задавался ШИМ? У Вас дополнительный ключ перед инвертором был?
СообщениеДобавлено: 13-12, 08:51
ККМ- это потребление синуса от сети. Или по другому- резистивная нагрузка. Если нет входных конденсаторов и нагрузка условно резистивная- то ККМ не требуется (или получается сам собой).
В начале и конце полупериода синус или растет или падает, поэтому на него условий равной мощности были выделены по 2/6, а около пика по 1/6 периода управления.
т.е за период управления проходило 66000/100/6= 110 импульсов. Поэтому было решено не прореживать PDMoм эти импульсы, а уменьшать
их количество в пакете, с привязкой к основной частоте.
(50% мощности = 55 импульсов пропускаем и 55 выдаем. При чистом ПДМ- это подача импульсов через один..)
Делал систему и с прореживанием. Но она оказалась сложнее, а результат такой же..
PS. При использовании СD4046 с обратной связью все нестабильности и погрешности как фильтра, так и цепей формирования нивелируются.
СообщениеДобавлено: 15-12, 19:41
Есть ещё идея. При определении частоты с помощью МК и ударного импульса, дополнительно с помощью пиковых детекторов и МК измерять амплитуду третьей и пятой полуволны и рассчитывать добротность контура. Это позволит автоматически останавливать инвертор при пустом индукторе и запускать при помещении в него детали. Ну и защиту обеспечить заодно. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 16-12, 08:36
Идея рабочая. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 19-12, 18:31
В симуляторе уже работает.
Пиковые детекторы поточней бы. Но для определения наличия детали в индукторе в принципе и так пойдёт.
Может у кого есть получше схема пикового детектора?
СообщениеДобавлено: 21-12, 20:56
"Поколдовал" с обвязкой компаратора, добавил кое какие резисторы в обвязку, ситуацию с точностью удалось улучшить.
