Текущее время: 19-09, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239  След.
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:01
Глядите,существуют такие штуки,"умножители частоты" в оптическом диапазоне.
Злые языки даже говорят,что синие и УФ светодиоды,собственно кристалл
не может излучать это,стоит какая то хрень,которая повышает спектр
вверх. Короче,мы можем поднять таким образом температуру ИК излучения,
и осуществить нагревание горячего тела холодным ?
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:38
И что дальше?
СообщениеДобавлено: 13-12, 21:11
И что дальше?
Пока не знаю. вечный двигатель хочу.
Разумеется,ценой потери теплоты(энергии)
мы поднимаем температуру ИК излучения тела.
Хотя,наверно тепловой насос делает то же самое.
Но насос требует подвода внешней энергии,а тут вроде
как нет...И обвели вокруг пальца один из фундаментальных
законов.Пустяк,а приятно.
СообщениеДобавлено: 13-12, 21:15
Не слышал про умножение. Стоит УФ кристалл и возбуждает люминофорную заливку. Именно так получается "белый" светодиод.
СообщениеДобавлено: 13-12, 21:57
Люминофорные диоды конечно бывают,хотя я в них не понимаю ничего.
Но шут с ними,с диодами. Гугл говорит что существуют такие штуки оптического диапазона,которые могут повысить частоту лучистой энергии испускаемой нагретым телом.Там какие то кристаллы,короче,всякая ерунда.
Вот и подумалось,значит мы можем нагреть холодным телом горячее.Хотя бы
чуть чуть.Во дела... :P Это Ломоносов говорил,что теплород распространяется от горячего к холодному?
з.ы. только щас доглядел,что тема про сердечники. извиняюсь,если что.
СообщениеДобавлено: 13-12, 22:03
Светодиоды не являются источниками теплового излучения. Их механизм излучения использует другой принцип. Поэтому теплород тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 13-12, 22:58
Хм.А вот приходилось работать с камерами видеонаблюдения,с ИК подсветкой.
Не хочу соврать,но кажется рука ощущала тепло вблизи окна камеры.
Хотя давно было.найти бы в хламе,попробовать,но лень сегодня.
СообщениеДобавлено: 14-12, 10:15
И закон сохранения энергии - это одна из аксиом!
Ну в этом удивительном мире много чего нельзя. не только ВД.
Нельзя,например,быть порядочным.нельзя жить по совести.
Иначе ты будешь бедным,и над тобой будут глумиться
и насмехаться... :D
з.ы.
Механизм излучения,пожалуй да.А дальше все как обычно ?
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:55
Суть в причине, а не в следствии!
Вы хотите греть горячее при помощи холодного? Тогда надо энергию теплового излучения холодного тела (именно теплового) перенести выше по спектру и использовать для нагрева более горячего тела. Теоретически тут проблем нет. Холодное тело, излучая, будет терять энергию и далее охлаждаться. Горячее тело будет поглощать энергию и будет нагреваться.
Что касается светодиода, то его цветовая температура во много раз выше температуры его корпуса. Источником энергии его излучения является электрический ток. Поэтому не ясно, где здесь искать сверхэффективность? Относительно чего греем? Относительно температуры корпуса светодиода?
СообщениеДобавлено: 14-12, 15:17
Да,пожалуй и простым холодным светодиодом можно нагреть тело,без всяких ухищрений в виде преобразователей спектра.По энергии ничего не выиграешь,согласен.
Я по другому поводу.Что же это за хрень,что за несчастье. :evil: Вешаю две пластины
металлические на леске под потолком.Одна завернута в лавсановую пленку.
Либо голая,но на расстоянии.К ним подключен разрядник,настроенный,чтобы не пробивал.Заряжаем до пяти киловольт этот импровизированный конденсатор.Источник ВВ отсоединяем. раздвигаем пластины,напряжение не возрастает до пробоя,хотя должно пропорционально расстоянию.Мне очень
надо было чтобы при этом разрядник щелкал при растягивании пластин.
Показать одному неучу,который даже закона Кулона не знает.Чтобы посадить его в лужу. :D Он надо мной насмехается. пока. Ничего,пусть посмеется.
Хорошо смеется кто смеется последним.
А меня неудачи преследуют . что делаю не так ?
СообщениеДобавлено: 14-12, 18:08
Вешаю две пластины металлические на леске под потолком.
Какая площадь пластин и какое начальное расстояние между ними?
Причин может быть много. Прежде всего, чтобы произошел эффектный разряд, импровизированный конденсатор должен накопить достаточно энергии. В противном случае произойдет так называемый тлеющий разряд или тихий разряд. Кроме этого, ёмкость конденсатора должна многократно превышать ёмкость разрядника. В противном случае эффекта не будет из-за того, что в системе параллельно включенных конденсатора и разрядника суммарная емкость уменьшается меньше ожидаемого.
СообщениеДобавлено: 14-12, 18:51
Та не,пластины огромные по сравнению с проводами и разрядником.
И через полчаса разрядник замыкаешь отверткой,заряд на месте.
И прилипают так,неплохо,одна к другой после заряда,аж хрен
оторвешь.А напряжение не увеличивается при этом,хоть плачь.
Бросишь,опять прилипнут одна к другой.Отвертку сунешь в
зазор,щелкает.Заряд то в лавсане в основном остается.
Щас замерю, но не меньше тыщи пикофарад должно быть.
СообщениеДобавлено: 14-12, 20:16
А ведь как обидно...
В общем у этого товарища пара металлических листов,почти квадратный
метр каждый,разделенные листом плекса.Одна обкладка на оси,
отдаляется от второй.Искра при этом проскакивает знатная,
киловольт под тридцать,по расстоянию.Когда начинаю
говорить,что по закону сохранению заряда,напряжение на
обкладках растет пропорционально расстоянию между ними,и вы
совершаете работу против кулоновских сил притяжения силой своей
руки.А так же повышаете его энергию .Багровеет,начинает кричать,что
ты дурак,ничего не понимаешь,я знаю секрет,а твоя официальная наука
это все фуфло. :twisted:
А я хочу нос ему утереть, :live-39: А у меня ничего не проскакивает.а у него проскакивает.Ваще,бред какой то... :pooh_lol:
з.ы. А электростатического киловольтметра у меня нет.Хорошая штука.сделать что ли завтра электроскоп из бутылки и двух листочков,
Но думаю он не покажет разность потенциалов,только одиночный заряд,а
заряд одной пластины не меняется?
СообщениеДобавлено: 14-12, 20:39
Ну так все отлично! А Вы что, хотите повторить этот эксперимент в своих условиях?
Возможно в этом проблема и заключается? Энергия конденсатора хранится в диэлектрике. При увеличении зазора заряд остается в лавсане и поэтому эффект отсутствует. Было бы неплохо избавится от этого лавсана. Идеальный вариант-воздушный зазор.
Энергия, плоского предварительно заряженного, конденсатора пропорциональна расстоянию между обкладками. Поэтому обкладки должны сопротивляться разведению не только в первоначальный момент, но и далее, в процессе всего разведения. После разряда, сопротивление разведению должно резко ослабевать.
Это как во время дождя в грозу - после разряда молнии дождь резко усиливается.
В данном случае было бы полезно такой приборчик иметь.
СообщениеДобавлено: 14-12, 22:28
Зато щас,спустя четыре часа после последнего заряда источником,смотрю,что такое,пластины прилипшие одна к другой.Растаскиваю,током бьет.отвертку в зазор,искра.А пластины продолжают липнуть.Стоит развести и свести,опять искра.И еще,и еще и еще.Электрет получился,однако из моего лавсана.
В общем, получилось почти как у него.Он,если честно,между нами
говоря,тоже ничем не заряжает.У него и источника,то нет.
Он просто трет свой плекс суконкой,или чем то еще.
А потом только хлопает листом,и искры щелкают.
