Текущее время: 17-09, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15-12, 11:06
До сих пор щелкает.Не прикасаясь к пластинам маленькая искра проскочила.
Развожу-свожу,искра побольше.Никакого заряда от источника со вчерашнего
обеда не было.Только не получается такой большой и толстой искры как
у него.По началу пробовался без лавсана,только емкость меньше в
разы выходит,но искры при растягивании пластин тоже нет.В том
то и дело. может у него кот волшебный,и он котом плекс
натирает. :smoon: Он у него большой и толстый,вот и
думаю,зачем злому человеку такой кот. Пусть у меня
живет.Хотел поспорить на него,что за день сделаю
такую же шнягу.А не получается пока...
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:16
Получилось,получилось!заряженные пластины раздвигаем,напряжение растет,листочки в банке притягиваются друг к другу сильнее,
вплоть до замыкания.Это без всяких пленок между ними.
Но слабо.и не эффектно.не впечатляет.
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:29
Можно подключить теорию. Для этого надо указать размеры обкладок, первоначальный зазор между ними, первоначальное напряжение, конечный зазор. Для контроля теории можно замерить ёмкости в крайних положениях.
Может быть возникнут какие-то мысли по улучшению конструкции.
СообщениеДобавлено: 19-12, 23:49
Не стирать, не мыть полы неделю :D
СообщениеДобавлено: 19-12, 23:58
две крышки от ДВДшек 22х43, примерно 0.1кв.м.
зазор примерно 4 мм.
СообщениеДобавлено: 20-12, 00:04
две крышки от ДВДшек 22х43...
А у знакомого?
СообщениеДобавлено: 20-12, 10:07
пол квадратного метра точно будет.
СообщениеДобавлено: 20-12, 11:11
Ну вот и ответ.
СообщениеДобавлено: 20-12, 11:18
Какой-то размер странный.
Калькулятор расчета ёмкости плоского конденсатора
СообщениеДобавлено: 20-12, 12:13
22х43 сантиметра. Их каких только не бывает. Целая куча лежит за многие
годы ремонта,не так просто было найти две одинаковые.
Да,но у чувака между обкладками плекс натертый шерстью,вклеенный намертво к одной.и заряд,по словам,держится месяцами.С заряженным(или точнее поляризованным)диэлектриком у меня напряжение между пластинами наоборот падало при раздвижении.Что логично. А у него растет!
СообщениеДобавлено: 20-12, 13:05
...но у чувака между обкладками плекс натертый шерстью,вклеенный намертво...
Большое значение имеет разрядник, который в Вашем случае весьма кривой. В качестве электродов надо использовать гладкие шарики (например, от шарикоподшипника). Если поверхность у электродов шероховатая или имеет острые грани, то велика вероятность того, что разряда (щелчка) вообще не получится. Заряд просто медленно стечет. Вспомните электрофорную машину из кабинета физики.
Начальный зазор между обкладками конденсатора тоже нужно снизить до минимума. Если зарядный источник выдает 5 кВ, то, учитывая пробивное напряжение воздуха 3 кВ/мм, зазор можно уменьшить до 2 мм. Проще всего это организовать, наклеив на внутреннюю поверхность одной из пластин "маячки" толщиной 2 мм. Это не даст обкладкам сомкнуться до КЗ. Внутренняя поверхность обкладок также должна быть достаточно гладкой.
СообщениеДобавлено: 20-12, 15:13
"маячки" есть. Потому как надоели прострелы между пластинами.При заряде они притягиваются довольно прилично друг к другу.И где нибудь,да сблизятся
на недопустимое расстояние.Особенно,когда начинаешь раздвигать.
Разрядник у того деда еще страшнее,чем у меня.И "аппаратов"
несколько штук,есть и с метровыми пластинами.Чудит он
не по детски... :D
СообщениеДобавлено: 20-12, 15:30
Когда что-то делаешь с нуля, то лучше отметать все сомнения. А вот когда заработает, тогда можно и почудить.
СообщениеДобавлено: 22-12, 19:13
Зачем я это делаю? Вот вы умные люди,объясните мне.
Хотелось вступиться за честь Кулона и Ньютона,и проч. Хотя
были мысли,что только наживу себе неприятности.Так оно и получается. :D
Знал,конечно,что деградирует это общество,но чтобы настолько... :nea:
СообщениеДобавлено: 25-12, 17:27
http://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=3215
Все таки забавно. Почему заряды стремятся уйти на внешнюю
сторону полой сферы это понятно.Одноименные заряды чувствуют
себя неуютно внутри,и хотят разбежаться подальше.Вот случай,когда
геометрия рулит,форма объекта имеет значение.Получается что мы можем
увеличивать потенциал сферы,да хоть цилиндра,пивной банки, беззатратно.
Нигде не нашел формулу энергии одиночного заряда.С конденсатором все понятно.напряжение в квадрате.
