Текущее время: 17-09, 16:54
 Заголовок сообщения: Стройка, ремонт
СообщениеДобавлено: 28-05, 17:38
Тут http://vshoping.ru/index.php хороший калькулятор по ламинату/паркету. Другие не пробовал. По ламинату дает расход, отход и главное - схему раскладки. При этом обеспечивает требование минимальной длины у стен. Но есть хитрость, за размеры к схеме требует оплатить. За оплату получаешь неделю или 10 расчетов. Эта проблема легко обходится. Как это делать покажу на своем примере:
Размеры пола сразу задаем с учетом зазоров у стен, обычно по 1см. Расчет выдает схему в масштабе - скиншотим, печатаем. Зная пол, вычисляем масштаб для грубых измерений и прикидок.
Далее с помощью линейки ищем плашку, длина которой примерно равна 1/2 целой, такая обязательно есть и она точно равна 1/2.
Далее линейкой измеряем самую длинную и самую короткую обрезные плашки у стен, вычисляем их примерные длины через масштаб.
Подсчитываем число интервалов размеров обрезных плашек от обрезка 1/2 и, зная размеры вычисляем средние интервалы от 1/2 в сторону увеличения и в сторону уменьшения. Усредняем два полученных интервала и округляем результат до целого сантиметра(?).
Теперь, зная интервал, вычисляем точные длины обрезных плашек и, через масштаб, сверяем их со схемой. Устраняем грубые ошибки или способ округления используя еще один прием - расположите размеры по порядку и выбирайте из них пары, сумма длин которых обязательно должна быть равна длине целой плашки. На самый длинный обрезок не обращайте внимания, его остаток весь уходит в отход, но таких у меня на схеме всего 3. Кроме того, длины всех рядов должны совпасть с заданной.
В моем примере интервал равен 11см, у стен минимальная длина 36см, перекрытие соседних плашек 44см. Плашка 138х19.3.
Нужно сделать 2-3 варианта, задавая разную минимальную длину и посмотреть на расход плашек, потери, красоту рисунка. Размещение стыков по волнистой линии делает незаметным неточности укладки. Раскладка исключает коротыши возле плинтуса, а хитрость в том, что отрезанный кусок идет не в начало следующего ряда а через один или несколько рядов. Так понял, чем меньше задаешь мин. длину, тем экономичнее раскладка. В пределе приходим к банальной последовательной раскладке с неприемлемыми коротышами, где остаток переходит в следующий ряд.
Далее можно пририсовать к схеме дверной проем в двух вариантах (диаметрально противоположно) и решить в каком лучше размещены стыки. Для примера даю еще раскладку двух помещений
Перерыл сеть - этот калькулятор лучший, но с размерами надо повозиться или платить.
 Заголовок сообщения: Re: Стройка, ремонт
СообщениеДобавлено: 14-12, 22:04
Люди!
Кто имел дело с кварц-винилом SPC для пола? Пишут, что есть варианты, допускающие нагрев до 40С - это должно быть отражено на упаковке?
Дело в том, что по этому признаку мне для лоджии продали 2 коробки под заказ, но при получении увидел на упаковке "не более 28С". Продавец втирает, что это все рекомендации и не надо их смотреть. Решил возвращать, но не знаю найду ли 40С на упаковке.
СообщениеДобавлено: 14-12, 23:27
Интересная штука! Раньше не слышал, но думаю пригодится.
Немного погуглил местных продавцов. К сожалению, они не указывают информацию по максимальной температуре. Для теплых полов это конечно актуально!
СообщениеДобавлено: 14-12, 23:41
Искать по температуре в Сети сложно, пока нарыл, что такой диапазон дают не многие - FARGO, StoneFloor.
А уперся в это т.к. хочу не просто теплый пол, но и небольшой подогрев лоджии.
Не имеют ограничений только камень и керамика, но под них нужна стяжка и ее тоже придется греть. А я уже положил плиты из минваты и OSB, купил греющую пленку, тоже вещь прикольная.
СообщениеДобавлено: 16-12, 10:33
Кажется навел резкость в вопросе.
Есть SPC брендовый, а есть китайский. При этом все делается в Китае :D У китайцев свои нормы, у европейцев свои. Европейцы не сертифицируют до 40С, поскольку это риск, а 28С обязательная норма - пол должен быть просто теплый, но не отопителем помещения.
Вот потому 40С можно увидеть только у некоторых китайцев, остальные пишут 28С, а материал практически одинаковый.
Решил не возвращать и опробовать. В конце концов это лоджия и всего то меньше 4м2.
СообщениеДобавлено: 16-12, 16:15
:good:
Если площадь пола небольшая, то и риск минимальный. Где-то читал, что указанная температура лишь учитывает люфты теплового расширения. Чем выше температура, тем больше люфты, тем в большей степени материал пола может расширяться без коробления. А материал и его термостойкость везде одинаковые.
Надеюсь, поделитесь здесь своим впечатлением об этом материале.
СообщениеДобавлено: 17-12, 01:00
Для полноты впечатлений должен год пройти, вспомнить бы.
А пока в ОСП врезал термодатчик термостата, постелил пробку 2мм и разложил греющую пленку, завтра уложу SPC. Пленка типа саморегулирующаяся, в местах перегрева мощность падает. Есть рулоны разной ширины, я взял 80см. Прикольная система распределения - по краям идут шины из медной фольги, шины соединяются греющими элементами, элементы сгруппированы так, чтобы отрезать полотно через каждые 25см, в группе 55Вт. Все это заварено между двумя пленками, причем медная шина приварена только к одной пленке, вторую пленку на срезе можно приподнять и вставить туда специальный зажимной контакт "на прокол".
Будут фото.
СообщениеДобавлено: 12-08, 12:07
Да, так и есть. До 6 метров если S то риска мало совсем
СообщениеДобавлено: 15-08, 11:27
Прошло пол-года с зимой. Пока никаких впечатлений, зазоров не вижу, короблений тоже. Окна лоджии были в основном открыты, бывало снежок через сетку проникал. Подогрев опробовал после укладки SPC и больше не включал.
СообщениеДобавлено: 17-04, 22:29
Для полноты впечатлений достаточно, случай напомнил.
Итак, ламинат из квац-винила отлежал прекрасно, при этом частенько мок от дождя и снега, когда забывал прикрыть окна, даже через сетку. По зазорам ничего не видно.
Подогрев включал очень редко, но этого оказалось достаточно, чтобы поиметь проблему. В инструкциях на укладку любого материала на греющую пленку сказано о саморегуляции. Дескать если где ламинат накрыть теплоизолятором, то в этом месте мощность нагрева снижается. Возможно и так, всякое барахло на полу проблем не создало - пакеты с банками, небольшие коробки и т.п.
Однако всему есть предел. Ни к чему рассказывать как на полу оказалось теплое одеяло и как был случайно включен и забыт подогрев. Около суток видимо грелось и появился запах пластика. Под одеялом была одноразовая пеленка (пленка + впитывающий слой), она приварилась к полу. А под ней почти черное пятно, видимо винила.
Вот вспомню куда дел остатки материала и буду перебирать. Или новый придется купить. Интересно как там выглядит греющая пленка.
СообщениеДобавлено: 17-04, 23:05
Однако сегодня заглянул сюда по другому поводу. Прочитал заметку о замечательных точках установки опор под балку с прогибом. По жизни не раз приходилось решать эту проблему - на каком расстоянии поставить две опоры, чтобы прогиб середины и концов был одинаков? Например полка на двух кронштейнах или сооружение из труб/арматуры для подвязки на грядке огурцов или томатов. Думаю освещение удлиненного помещения двумя светильниками из той же оперы.
Не мудрствуя лукаво всегда делил длину пополам и в середине каждой половинки ставил опору. По справедливости :D А сопромата у меня в ВУЗе не было :live-14:
И только после прочтения задумался и провел мысленный эксперимент.
Если балку располовинить физически, то да, концы половинок свесятся одинаково. Но если половинки соединить жесткой муфтой (или не разъединять вовсе) то в силу упругости средние концы поднимутся вверх, а крайние соответственно опустятся. Это цена справедливости.
Так сколько должно быть между опорами, чтобы прогиб был одинаков в середине и на концах? Ясно что больше 0,5, но сколько? Оказывается один умный мужик давно это просчитал и даже точки эти названы его именем - как не вспомнить лозунг valvol про древних? Вот только имя я успешно забыл сразу после прочтения :blush:
Запомните, пригодится - единица / корень из 3. Или 1/(3)^-2 , это легко запоминается. Легче чем 0,577
СообщениеДобавлено: 18-04, 11:56
ТОЧКИ ЭЙРИ, ТОЧКИ БЕССЕЛЯ https://dzen.ru/a/YsMct7N3zjjfglov
СообщениеДобавлено: 18-04, 15:15
:good:
Полезная информация!
