Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15-12, 23:55
student_2 писал(а):
как улучшить охлаждение транзисторов синхронного выпрямителя подскажите?
Прежде всего надо охлаждать то, что греется, а именно сток. Именно этот электрод транзистора предназначен для отвода тепла и производитель указывает тепловое сопротивление транзистора относительно него. Как это можно сделать? Способов множество. Тепло, например, можно отводить на нижнюю сторону платы через теплоотводные переходные отверстия и далее через теплопроводный изолятор (теплопроводный коврик, термопрокладку, теплопроводный гель, каптон, керамику, слюду ...) на металлическое охлаждаемое основание. Вместо тепловых отверстий можно использовать металлическую (медную) вставку. Можно напаивать охлаждающие ребра прямо на плату и сдувать тепло воздушным потоком. Тепло, также, можно отводить и со стороны компонентов, через специальные термопрокладки. Можно использовать плату с металлическим сердечником. и т.д. и т.п.
В сети можно нагуглить множество конкретных примеров.
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:13
Очень длинные связи (слева и справа по контуру платы) с выхода выпрямителя к конденсаторам. Керамика также удалена от выпрямителя и электролитических конденсаторов. В добавок непонятный финт снизу, со средней точки трансформатора на керамику.
добрый вечер!
звон идет на частоте около 4Мгц и определяется вероятно индуктивностью рассеяния вторичной обмотки и емкостью элементов указанных Вами связей,
можно как то померить эту паразитную емкость на существующей плате?
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:34
Если есть желание разобраться, то попробуйте сначала нарисовать эквивалентную схему возникновения этого звона, как Вы себе её представляете. Индуктивности и ёмкости платы можно рассчитать. Паразитные емкости и индуктивности рассеяния трансформатора можно измерить. Емкости компонентов можно посмотреть в справочных данных производителя.
СообщениеДобавлено: 16-12, 22:49
желание есть, с чего начать не знаю такого делать не приходилось.
подскажите с чего начать? аппнота какая-нибудь или еще что-нибудь на эту тему?
СообщениеДобавлено: 17-12, 00:19
Я бы начал с прикидок. Индуктивность рассеяния довольно точно можно измерить. К ней для 4мГц находим емкость. Дальше чисто умозрительно смотрим из чего эта емкость может состоять. Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 17-12, 00:51
student_2 писал(а):
аппнота какая-нибудь...
На каждую мелочь инструкций не напишешься! Если решили заниматься разработкой, то учитесь создавать собственные методики. Я уже указал место нахождения паразитной индуктивности. Осталось только включить её в схему (в модель) и подобрать такое значение, которое сделает модельную картинку похожей на реальную. Всего-то :live-14:
СообщениеДобавлено: 17-12, 19:58
Спасибо, с чего начать понятно. :good:
