Текущее время: 18-09, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 04-12, 17:07
На какой частоте работает ресанта в режиме когда АНТИСТИГ ОТКЛЮЧЕН? С включенным антистигом я намерил 57кгц. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 04-12, 17:57
Да даже FGH40N60SMD
Раньше на Ш65 рабочая была 50-52кГц, а в режиме КЗ где как, раза в 1,5-2 ниже
СообщениеДобавлено: 04-12, 18:07
Просто когда ставил RJH60F5 две штуки на проверке. Потребление на холостом ходу было около 40вт. И транс силовой не свистел. Поставил 4 шт ikw75n60t так холостой ход вырос до 65вт и силовой транс начал свистеть
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:07
У них входная ёмкость примерно в 1,7 раза больше, что тяжелее для драйвера и увеличивает их время открытия закрытия, которое и так заметно (закрытие раза в 1,5) больше, в сумме имеем затянутое закрытие, что отражается на ХХ и на нагреве и их самих и ТС, А ТС там работает на пределе намагничивания
СообщениеДобавлено: 05-12, 12:48
Я пробовал снизить сопротивление затворных резисторов с 10 до 7.5ом но эффекта это не дало. Как жрало 100вт на холостых без лампы так и жрет 100вт. На балласе погонял. ВСЕ ОК. 100А выдал.
СообщениеДобавлено: 05-12, 12:51
Я во время проверки драйвера кинул было кондеры на 4.7нф. Снял осцилограммы и там все было нормально. Вначале иголка до 20в. Потом полка 15в открытия, потом закрытие с отрицательным смещением на -10в и по новой.
На RJH60F5 не свистело хотя у него время закрытие больше чем у 40n60. И транс там не свистел. А как поставил ikw75n60t так свист несильный появился.
СообщениеДобавлено: 05-12, 14:57
Проверил работу сварочника на электроде. Работает как ни в чем ни бывало. спалил один электрод. погонял на максимальных токах. И ничего не произошло. Варит отлично. Дуга очень хорошо тянется. При максимальных токах в 250а уже начало дырявить железку. АНтистиг отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 18-12, 16:44
Друзья, приветствую. Тема не совсем относится к сварочному оборудованию, но пока нет прав создать новую тему.
В ремонте лабораторный БП с диапазоном 0-60 В. Проблема в следующем, при превышении тока на выходе больше 0.9 А сгорают силовые транзисторы (стоят в первичке т-ра). Включаю через лампу. Схема на tl494. На самой ТЛке опорное и пила норме. Не могу с уверенностью сказать, что проблема в выходном каскаде, но похоже на то. Перерисовал часть схемы раскачки ТГР, честно сказать осциллограммы ввели меня в ступор... :live-14: Если я откину хотя бы одно плечо драйвера (удалив резистор 22 ома), то увижу хорошие, ровные импульсы с микросхемы. Но когда все подключено... какой то бред. Мне явно не хватает квалификации понять причину, прошу совета куда копать?
ПС: Добавил видео происходящего.
СообщениеДобавлено: 18-12, 20:03
Обрати внимание на диоды, как они на схеме подключены
СообщениеДобавлено: 18-12, 20:08
Несколько моментов:
1. похоже, что неправильно нарисована полярность D4.
2. физический смысл имеющегося диода D6?
3. правильно ли нарисована "земля" на минусе емкости С3? Возможно она должна быть в общей точке коллекторов Q1, Q3? Грубо говоря - на аноде диода D6.
СообщениеДобавлено: 18-12, 20:36
D4 не причём
СообщениеДобавлено: 18-12, 21:20
Каюсь, D4 очепятка. А все остальные диоды правильно, как есть на плате. По поводу D6 сам не понял зачем, но нарисовано правильно. Забыл добавить, что на видео показан сигнал на затворах силовых полевиков. Так же хотел отметить, что при малом заполнении ШИМ стрекочит силовой транс.
СообщениеДобавлено: 26-12, 18:30
Здравствуйте всем.Всё не решался спросить,да вроде и не в тему :blush: .Всё таки спрошу,ситуация такая :Обычный "косой" мост,драйвер с отрицательным смещением,на выходе транзисторы FGH60N60 SFD,выходной трансформатор на EE55 (от сварочного Fubag in160),частота 80 кГц,к.зап.-50%(многовато..)."кардиограмма" на выходе драйвера изумительная.При прогоне, на полном питающем напряжении от сети,в течении 5-ти минут, заметно нагревается сердечник трансформатора хотя сами обмотки остаются холодными.Больше пяти минут не гонял,мало ли... :pooh_lol: Всё остальное вроде как в норме,резисторы в снаббере едва тёпленькие.Задался вопросом:Почему так ведёт себя транс?Или это учесть всех "коротких" трансов?,или в аппаратах с такими трансами есть какое то схемное решение?.Хотя там (в Fubag) стоит прекрасный ветродуйчик? :download: Кажется спросил...Прошу, больно не пинайте и простите за ваше потерянное время на чтение моих писулек.Ну, а ежели кто просвятит по этому вопросу,буду премного благодарен.С уважением ко всем участникам форума, Микола.Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!,и желаю крепкого сибирского здоровья!
СообщениеДобавлено: 27-12, 07:55
Может быть насыщается сердечник? Есть возможность посмотреть форму тока на ХХ?
СообщениеДобавлено: 27-12, 11:48
1.Есть такая версия. 2.Если имеется в виду осциллограф,да.Имеется так же ЛАТР с напряжением до сорока вольт,по моему ,точно не помню(давно им не пользовался).Про форму тока на ХХ имеете в виду сток-исток (коллектор - эмиттер)?
