Текущее время: 18-09, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 27-12, 12:58
Микола писал(а):
Про форму тока на ХХ имеете в виду сток-исток (коллектор - эмиттер)?
Форму тока можно посмотреть на шунте (нагрузочном резисторе) трансформатора тока.
Если это не ремонт и аппарат самодельный, то лучше использовать другую тему.
СообщениеДобавлено: 27-12, 16:25
Спасибо.Это ни то,ни другое,по этому и не решался спросить.Ну, а раз уж вежливо посылают,нужно идти.... :D .Простите ,если кому причинил неудобство. :blush:
СообщениеДобавлено: 28-12, 11:13
Зря обижаетесь. Можно, наверно, писать и здесь. Модератор перенесёт если, что.
А по существу - форма тока через первичную обмотку транса могла бы прояснить ситуацию. В идеале осциллограмму нужно снять с резистора (скажем, 1 Ом), включенного последовательно с обмоткой. Но это опасно, можно спалить осциллограф и что-нибудь ещё. Поэтому вполне пойдёт и сигнал с выхода трансформатора тока. Косвенно о насыщении можно судить и по осциллограмме коллектор-эмиттер силового транзистора.
СообщениеДобавлено: 28-12, 12:25
Тотк2Спасибо,я попытаюсь.И вовсе я не обиделся,на форуме я довольно таки давно и уже в принципе понял,кто есть кто.Когда много общаемся ,как то лучше узнаём собеседника, разве не так?Вот я Вас помню, под другим ником.А что мало у меня сообщений,так это единажды форум" слетел" и часть моих сообщений тю-тю(как и всех).Обидно бывает тогда, когда отмахнувшись перенаправляют по ссылке в другую тему а там ,ссылки и изображения "битые"и прояснить для себя что то в этом случае является проблематичным.Вот тогда обидно .Ну да ладно,опять не в тему...
СообщениеДобавлено: 28-12, 16:54
Зачем от затвора до sourse силового мосфет K3565 стоит стеклянный духанодный стабилитрон? Внутри корпуса его уже что то подобное защитное есть.На всех даташитах рисуют.Ремонтирую источник питания частотника,там его пробило,не запускался.С управлением от uc3842 через сопротивление ом двести.Не многовато ли? Выкинул его нафиг,работает источник. Даже транзистор целый.
СообщениеДобавлено: 09-01, 15:45
Всем доброго здоровья( прошу извинить если нарушил правила обращения на форум) Хотелось бы получить решение по восстановлению регулировки тока на СИ FUBAG in 170(cиловой модуль на платформе 64186 ind5, плата управления на 64188 ind5)) и GYSmi165(топология и обозначения деталей у них одинакова). После ремонта аппараты были испытаны на балластном стенде и в работе, результаты тестов показали: на СИ GYSmi165 ток при сварке составляет 90-98А не зависимо от выставленного тока на аппарате (от10-160А), на FUBAG in 170 ток начинает регулироваться с 60-65А и до 160А(выставленного тока). При этом у GYSmi165 генерация сигналов на МС UC2845(заменена вместо UC3845) и драйвера L6386 начинается сразу после подключения СИ к сети, но на выходе при ХХ напряжение появляется только после включения кнопки «Пуск»54-72в.На FUBAG in 170 сигналы на МС UC2845 (была UC3845) и драйвере L6386 , а так же на18pin (PWM)процессора появляются при нажатии кнопки «Пуск». Регулировка тока начинается с 60-70А выставленного тока, до 60 сигнал PWM остается без изменений , но при попытке подключения нагрузки (балластный стенд) сигнал схлопывается и начинает пульсация табло тока. При тестировании обвязки цепи ОС сигнала PWM,REGLAGE на оптроне SFH6165-2 в режиме прозвонки эмиттер –коллектор показал падение напряжения на транзисторе оптрона? Кроме этого на полевом тр-ре Q12P03(BSS84P код YBs)при прозвонки исток- сток тоже падение напряжения(а там стоит диод)? Возможно эти факторы и влияют на регулировку тока, а так же много других:замена комплектующих с али(3845,2845,L6386, 15N60 и тд), не хотелось бы думать, что слетела прошивка…[img][IMG]https://b.radikal.ru/b29/2201/04/a56e8428e17c.png[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 10-01, 21:23
Я не знаю...
Вообще тупиковый путь ремонтировать РЭА тута.
Так,просто,чтобы существовать,и не сдохнуть с голоду.
Нет,это прекрасно конечно,приносить пользу обществу.
Но когда твои глаза перестанут видеть,это общество
не обратит на тебя внимание. Найдут других. :D
СообщениеДобавлено: 10-01, 22:39
Проверил на баласте напряжения-у FUBAGin170 до нагрузки 160А(выставленного тока т.е от60-150а)все напруги в районе 17в и только при 160А напруга 22.5в. На GYSmi165 на всех выставленных значениях тока от 10-160а напряжение при нагрузке "падает" с 56в до11-12в, что противоречит ВАХ, при этом ток не изменяется -94А
Изображение и значения токов при нагрузке выше чем выставленное, для FUBAG(см таблицу)...
СообщениеДобавлено: 11-01, 17:58
Запчасти с али,особенно 2(3)845 больше половины брака-вы уверены в качестве з\ч?плюсом посмотреть бы как запаяна гребенка...
СообщениеДобавлено: 12-01, 18:50
Гребенку распаивал раз 10 после чего пришлось восстанавливать дорожку на 10pin(гребенки) с обратной стороны и на самой гребенке в некоторых отверстиях(где позволяла возможность) вставлял(заклепывал) втулки (На GYSmi165). МСL6386 менял не единожды причем, купленные в местном Р\магазине показывали % брака больше чем, купленные на али и с силовыми транзисторами аналогичная картина(тихо умирали без явной причины). Заменил 10n60 на15n60 ,UC3845 на UC2845 припаял к силовому блоку под самодельными струбцинами, нагревая радиатор на печке до 180с Изображение-снаберы не менял. Оба аппарата проверял в работе- тройкой варят, но ток не регулируется на GYSmi вообще(92-93А), а на FUBAG начиная с 60А, вот и ищу причину... -если слетела прошивка, то надо перепрошить ,только как?
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:22
Выкладываю осциллограммы замеров сигнала PWM в зависимости от выставляемого тока, причем СИGYSmi165 первоначально подключен к сети 220в через развязывающий трансформатор(осциллы слева), вторично подключен на прямую(осцилы справа).Почему я заостряю внимание на этом факте(способе подключения) из-за этого меняется сигнал PWM и как я думаю дело в изменившемся входном напряжении и токе (возможно ошибаюсь)
Первый файл не грузится....???? Но в общем смысл понятен...
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:30
Жестоко! А струбциной-то их за что?
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:36
jura1, при размещении картинок, просто копируйте вариант ссылки " 2. Картинка в тексте" или "3. Превью - увеличение по клику" и вставляйте в текст своего сообщения. При этом ничего от себя добавлять не надо, там уже все есть.
В противном случае мне, как администратору форума, приходилось редактировать эти ссылки, удаляя лишние теги.
СообщениеДобавлено: 13-01, 23:49
:nea: Не было заботы, так купила тетка "вербелда". Решил сам перепрошить СИ, предварительно погуглив на различных форумах и надыбав кучу имфы :scenic: , взялся за дело- с мыслью " ..а мы чем хуже!" :live-58: .Подсоединил СИ к нагрузочному стенду(R=0.128mO) с предварительно выставленным током 160А, а за тем включил СИ и стал ждать, когда загорится желтый диод по перегреву, к счастью, ждать пришлось не долго(на форуме советовали от 5-8мин! :nea: ) приблизительно через секунд 10-20 я почувствовал запах перегретого карбонита и тут же прекратил эксперимент, но как говорится-" цир уехал , а .. :live-08: ..". В результате экскремента тихо умерли выходные диоды STTH2003CG(придется опять распаивать многострадальный "бутерброд") :padonak: . Сразу проверил остальные параметры элементов обвязки и вторичных напряжений, все вроде бы в норме- ,сигнал PWM есть, генерация на МС и сигналы на входе и выходе драйвера присутствуют, силовые транзисторы прозваниваются штатно. Осталось распаять и отсоединить IMS и тогда на месте посмотреть -"где собака порылась!" Еше раз доказал себе-" не верте всему, что пишут на заборах, особливо если написано на англицком языке!" :nono: А на счет, выложеннх файлов, сам не знаю, как так получилось :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:03
А чтоб не сбежали из парилки, а если серьезно-начинают подниматься на припое образуется завоздушивание, припаяешь один-смотришь другой "поехал"...
