Текущее время: 18-09, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Технотрон ДС250.33
СообщениеДобавлено: 21-12, 11:03
Игорь , большое спасибо за информацию ! Пока выяснил , что импульсы все таки появляются но буквально на 3секунды. На плате нашел оторванный кондер 25в 1000мкф. Перепаял но результата это не дало , импульсы появляются на 3 сек на табло 01 и все , больше ни на что не реагирует.
СообщениеДобавлено: 21-12, 17:17
Скорее всего проблема с запуском шима. Что то где то уплыло или оборвалось :live-14:
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:34
ШИМ там и должен запускаться на 3 секунды. Затем включается БСН.
А ошибку смотри в силе. Проверь как идёт на транзиля. И ОС по току проверь. Аппарат очень простой и удобный.
Причём с прекрасными характеристиками. Если прошивки целы, то он легко восстанавливается.
Если плату отдельно от источника запускать, перемычками, то ШИМ будет постоянно. А на аппарате 3 сек. нормально.
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:52
Отдельно плата перемычками так же запускается , 3 сек и все . Силовую всю проверил , все целое. Шим запускается на 3сек только один раз , потом не какой реакции пока питание не отключишь , сам проц на ошибки реагирует.
СообщениеДобавлено: 23-12, 12:43
БСН отключает ШИМ. Ребята, про это уже много раз писали.
Перемкните + и - выхода на аппарате. Естественно без подключения силового напряжения.
Там сигнальное от БСН примерно 10 вольт на выходе.
СообщениеДобавлено: 24-12, 17:40
Ребят , всем большое спасибо за подсказки , пока отложу ремонт . На работе завал. Буду по свободней , продолжу дальше , о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 02-01, 20:59
Помаленьку удалось его запустить но еще не до конца . На плате управления оказалось куча оборванных резисторов . Шим как следует не запускался из за оборванного резистора на 5.1 ком возле lm211. Пока не понятно с регулировкой тока . Ток не регулируется (на минимуме) пока регулятор форсажа на всю не накрутишь .
