Текущее время: 17-09, 12:27
 Заголовок сообщения: Нужна приставка AC для TIG
СообщениеДобавлено: 16-01, 00:33
Всем привет,
есть DC TIG для полноценной сварки нужно сделать приставку AC для него, внешнею, ест что то такое уже схематехнически готовое в природе ? Цена на AC TIG какие то несуразные.
В основном конечно интересует силовая часть, программу управления думаю можно написать самому.
Придется наверно отключить осцилятор на сварке чтобы не сгорела приставка и поджигать касанием,
в принципе понятно что это 4 ключа с управлением но не хотелось бы перепахивать все подводные камни заново.
Те интересует полностью внешняя приставка со своим управлением, питанием и тд.
хочу все знать
 Заголовок сообщения: Re: Нужна приставка AC для TIG
СообщениеДобавлено: 16-01, 02:39
Основная проблема я так понимаю это броски напряжения при переключении из за индуктивности сварочных кабелей.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-01, 12:13
Глянул как делают другие вроде ничего сложного нет, покупать придется только ключи
Управление верхними ключами с раздельным питанием, мк подключается через pc817a,
всплески напряжения убираются на разрядных резисторах с полевиком, осцилятор можно потом прикрутить или использовать штатный, короче вроде подводных камней не вижу.
Можно сделать импульсный режим, единственно сложнее с авто управлением током.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-01, 13:45
В разделе Схемы и описания смотрите документацию на сварочные TIG источники производства Soldadora Inverter. Там приводится детальная схема DC-AC приставки со схемами управления и привязкой осциллятора.
СообщениеДобавлено: 16-01, 18:11
Спасибо, в принципе схем я нашел много, от Soldadora практически один в одни которую я привел.
Я вот тут посчитал стоимость ключей, получаем примерно 13-16тр, а бу tig ac/dc продают от 20тр,
по моему не стоит овчинка выделки как это не печально.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-01, 19:23
whale писал(а):
...по моему не стоит овчинка выделки как это не печально.
Порой случается ещё печальней. Частенько комплектующие оказываются на столько дорогими, что выгоднее покупать некие готовые изделия и ломать их на детали. :live-14:
СообщениеДобавлено: 17-01, 01:30
Да, бывает.
Я вот подумал, есть еще трансформаторный сварочник, может можно на тиристорах регулировать отдельно положительную и отрицательную полуволну ? Сразу можно регулировать ток и баланс полуволн.
Тиристоры есть )
Частота правда будет не 400 гц а 50гц но варили же как то)
Надо это вопрос исследовать.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-01, 02:38
Короче почитал, не нужно никакого баланса делать, только осцилятор синхронный с сетью, без него горит неустойчиво.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-01, 07:41
Варили же алюминий от ТДМ. Цепляли стабилизатор дуги типа СДИ и контактор. Вся схема. Могу схему поискать, но не гарантирую, что найду. Сварка была не очень, но варили.
После того как эта примитивная технология стала неактуальна в голову пришла идея как можно было улучшить аппарат для TIG сварки на базе сварочного трансформатора.
Основной транс цепляем к фазам А и В. Дополнительный к фазе С и нейтрали. Получаем сдвиг фаз 90 градусов. На выходе доп. транса ставим тиристорный контактор (ну, и схему управления им) Если мои предположения верны - то каждый полупериод будет иметь крутой фронт, что должно помочь зажиганию дуги и её устойчивости. (осциллятор не отменяется) Доп транс должен иметь крутопадающую характеристику и выходной ток ампер 10 (может больше, может меньше)
Р.S. Идея на практике не проверялась. Это только мысленный эксперимент.
СообщениеДобавлено: 17-01, 11:20
Тиристоры есть )
Так и делается. Регулировка осуществляется с целью компенсации постоянной составляющей. Смотрите схемы классических сварочных TIG аппаратов - различные УДГ и УДГУ:
http://valvol.xyz/schems/udgu301.djvu
http://valvol.xyz/schems/Udg-301.zip
http://valvol.xyz/schems/udgu501.rar
http://valvol.xyz/schems/udgu2510.djvu
http://valvol.xyz/schems1/udgu251acdc_s5.zip
http://valvol.xyz/schems1/udgu351acdc_s5.zip
http://valvol.xyz/schems1/udgu501acdc_s7.zip
Особую любовь сварщики испытывали к установке УДАР. Правда в этой установке компенсация постоянной составляющей осуществлялась при помощи конденсатора.
