Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 13:00
В Ресанте 250ПМ с платой GP-184 выявилась следующая проблема:
при подключении вентиляторов садится напряжение до 4х вольт,без них 16 в
дальнейшее исследование показало (см.фото ниже,сделаны без нагрузки вентиляторами))
м/с3842,полевик 3878,стабилитрон в его затворе,детали цепи первичной обмотки транса,сам транс на предмет виткового замыкания,-все исправно,ни одна из цепей вторичных обмоток не закорочена..Что ему не хватает для нормальной работы? Что за паразитные колебания после заднего фронта?
эпюра на стоке 3878 (блок питания)
на затворе
на 6й ноге UC3842
это схема БП
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 13:28
Проверить от лбп вентиляторы, ток посмотреть. Проверить транзистор раскачки ТГР, и остальные цепи по вторичке. Проверить резистор (ы) по истоку 3878. проверить питание шимки и+310. Другого там не дано. если уверенны что 3842 исправна
СообщениеДобавлено: 16-02, 13:34
А! Это я так понял ПН-ка? тогда ищите пробой с +310 на 12в Вот и вентам хана
СообщениеДобавлено: 16-02, 13:46
Поменяйте BAV159, частая причина, причем звонится нормально как правило.
СообщениеДобавлено: 16-02, 14:43
Отвечаю :310 вольт есть,вентиляторы оба исправные,ТГР в схеме питания
отсутствует(он в драйвере ключей),резисторы в истоке (2 *1,5 ом)исправны,шимка выдает нормальные меандры.Что касается BAV 159 - я заменял,правда на Б/У,попробую другой..Меня скважность напрягает,она же должна быть процентов 50..Шимка новая ,О.С.с истока есть,попробую проверить цепи на 2й и 3й ноге шимки..
СообщениеДобавлено: 16-02, 14:50
причем здесь тгр в схеме питания, он в силовой части. а питает его дежурка. и у него есть полевичок irfd120 вот он может того... или стабилизаторы 15вольтовые
СообщениеДобавлено: 16-02, 15:27
neznaika писал(а):
..Меня скважность напрягает,она же должна быть процентов 50....
скважность зависит от питающего напряжения и от нагрузки, понижается сеть скважность увеличивается, повышается сеть - уменьшается, тоже самое и с нагрузкой, нагрузка меньше, меньше и скважность и наоборот
СообщениеДобавлено: 16-02, 16:24
На счет скважности согласен,но откуда эти колебания ? Высоковольтный диод уже два раза менял,результат тот же..Может ли быть виновен феррит транса? В ТГР-ах управления ключами такое бывает,но там это происходит при очень сильном пробое транзисторов..?
СообщениеДобавлено: 16-02, 16:54
Кстати об "него есть полевичок irfd120 вот он может того".он впорядке и на выходе 64 вольта у инвертора
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:12
значит вентиляторы слишком много жрут. если без них все ок. смените их . чудес то не бывает
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:13
и ослика с той же розетки запитайте, не будет наводок
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:17
Все эпюры на фото сняты без подключения вентиляторов.Ослик поключен через гальв.развязку от сети.
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:31
поэтому и скважность низкая раз без вентиляторов. Вы их поменяли? заработало все?
СообщениеДобавлено: 16-02, 20:31
Замените кондексаторы которые стоят между двух диодов в цепи где подключены кулеры.
СообщениеДобавлено: 17-02, 08:04
Спасибо за совет про конденсаторы,реально на 220 мкф был дохлый.при подключении вентиляторов скважность
80 %..,кулеры работают,напряжение 12 вольт..
но я так и не нашел ответ на вопрос о форме эпюр напряжения на стоке 3878 :live-14:
Сравнил с другим аппаратом,там есть затухающие колебания,но совсем еле заметные..Но аппарат,самое главное,работает,регулировка тока есть..
Еще раз всем спасибо за отклики на мою проблему!
