Текущее время: 18-09, 01:12
 Заголовок сообщения: Блок питания Торус 200
СообщениеДобавлено: 30-03, 20:20
Помогите разобраться с Виперным Б.П.,заблудился в трех деталях.Заменил все,что есть,
осталось грешить на трансформатор :(
Прикладываю всю инфу для осмысления:
Плата Б.П.Торус200
Схема(есть отличия в номиналах по факту)
эпюра на обмотке о.с.
эпюра на первичке
эпюра на вторичке
TL431 и Viper22A менял,резисторы звонятся соответственно номиналам.
Первоночально отсутствовал конденсатор между массой "-300" и 4й ногой Випера(судя по следам на контактах-отвалился),поставил 10мкф.
Если не найду ответа,посыплю голову пеплом и отдам с извинениями хозяину..
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Торус 200
СообщениеДобавлено: 30-03, 21:12
Похоже на проблему с обратной связью. Проверить компоненты TL431 (замкнут), 4.7k (обрыв), PC817 (замкнут транзистор). Наименования указаны согласно схемы.
СообщениеДобавлено: 31-03, 07:32
Внес изменения в схему согласно реальной(той,что на фото)
Оптопара исправна,при отпаивании светодиодной половины на выходе 30 вольт
TL431 менял два раз,вместо резистора 2.2 к ставил переменное 20к:при изменении R от 0 до максимума
напряжение на выходе меняется от 3в до 5в
Смущают эпюры:может я чего не понимаю,но Б.П. обратноходовой,а пики перевернуты на вторичных обмотках,
как будто в прямоходовом при подключении диода к концу обмотки,может феррит перестал магнитную энергию накапливать? Снимите пожалуйста туман с моего разума! :live-14:
СообщениеДобавлено: 31-03, 09:23
А неисправность то какая?
СообщениеДобавлено: 31-03, 10:05
На выходе 3 вольта
СообщениеДобавлено: 31-03, 10:53
проверьте напряжение питания viper на 4 ноге, попробуйте запитать отдельно от другого изолированного БП.
СообщениеДобавлено: 31-03, 11:04
На 4й ноге напряжение скачет в пределах гистерезиса Випера (8-14 в судя осцилограмме)
СообщениеДобавлено: 31-03, 11:07
При отключении оптопары Випер входит в рабочий режим,выдает на выходе максимум 30 вольт,
при выпаивании выходных электролитов происходит то же самое,выход 30 вольт..
СообщениеДобавлено: 31-03, 11:23
Пробовал уменьшать ток через диод О.С.-не влияет..Конденсатор возле TL431стоит родной 130n,в других вариантах схем там10 ставят,-это как может на работе 431-го сказаться? Я тут маленько недопонимаю:
он в ключевом режиме открывается-закрывается или плавно ток через светодиод оптопары регулирует? Я управляющий электрод у него на землю замыкал и ни чего не менялось,может мне целая партия дохлых 431-х попалась? Ноя и с корпусными двумя штуками пробовал,все одно и то же,3 вольта выход и корявые эпюры..
СообщениеДобавлено: 31-03, 13:33
Между 3й ногой випера и оптопарой поставил вместо 10 ом - 13 ком и получил на выходе 12 вольт а во вторичке-эту картину:
Вроде есть результат,но как-то не правильно он достигнут..Исходил из того,что раз транзистор оптопары имеет только два состояния,надо просто уменьшить ток через него,чтоб компаратор випера срабатывал где-то посередине пилы..путем подбора нашел 13 ком..Теперь возник вопрос,не сгорит ли випер после моих махинацый со схемой?
СообщениеДобавлено: 31-03, 14:15
А диод ОС 1N4148 проверяли заменой?
СообщениеДобавлено: 31-03, 14:37
проверял трижды..
СообщениеДобавлено: 31-03, 16:52
А может быть всё дело в полярности обмоток?
СообщениеДобавлено: 31-03, 17:42
Аппарат до поломки работал больше года,ни кто обмотки не перематывал.Когда его принесли
в сервис,были обнаружены следущие поломки:три мосфета силовых,выпрямительный мост и отсутствие дежурного напряжения.В Б.П. я обнаружил отсутствие конденсатора 10 мкф,видимо отвалился от удара.
Ну а дальше процесс ремонта я описал выше..
СообщениеДобавлено: 31-03, 17:45
Аппарат собрал,проверил на нагрузке,вроде все нормально,завтра отдам в сервис,посмотрим ,как поведет в эксплуатации..
Всем спасибо за проявленный интерес!
