Текущее время: 17-09, 22:46
 Заголовок сообщения: Ремонт IMS1700, малый ток
СообщениеДобавлено: 12-07, 19:13
Здраствуйте подарили данный инвертор после "ремонта" , первопричина выгоревшая стойка выходных диодов была восстановлена припаиванием гибких проводников к выходным диодам а другой стороной к медной пластинке которая прижата под выходной разем.
Межплатное соединение было выполнено жгутом я его убрал и распаял проводом между плат длиной не более 1.5 см. В итоге аппарат заработал ток на индикаторе регулирует режимы переключает, на холостом ходу на выходе 65 вольт при сварке максимальный ток 60а а напряжение падает до10-14 в на выходе, силовую плату на пробой и обрывы проверил падение напряжения на фильтрах во время сварки до 270-280в. Подскажите куда рыть
СообщениеДобавлено: 14-07, 23:23
Есть какие-нибудь фотки с твоей беды.
Я как-то ремонтировал такой аппарат. Помню, там транс силовой подгорел и было КЗ по вторичке.
Есть несколько фото этого девайса.
А у тебя, видимо, был плохой контакт в бонке.
http://s019.radikal.ru/i616/1207/5c/673dd9419bfb.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1207/7a/a68a9ada941c.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1207/29/7548da41bd41.jpg
А осциллограммы есть какие-нибудь в характерных точках
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 17-08, 12:46
Подскажите ссылкой где в Украине приобретаете "гребенку".
СообщениеДобавлено: 17-08, 19:13
http://www.kosmodrom.com.ua/
ЧП Ворон - Днепропетровск
Радиокомпоненты - Донецк
Р\рынки МАЯК и МОТОДРОМ Донецк (вторник и пятница)
Где-то так.
СообщениеДобавлено: 19-08, 20:28
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... TOR&page=2 Разъем штыревого соединения
ZL301-2X20P у него высота 9.3 мм а у меня стойка силового блока 10 мм или это не тот разем
СообщениеДобавлено: 20-08, 06:21
А проявить военную смекалку ? ZL212-40KG
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт IMS1700, малый ток
СообщениеДобавлено: 31-03, 11:20
Привет и у меня точно такая же проблема с ims1700 после ремонта ток очень маленький 60А и падает.Выходное напряжение 64В силовая боль подключен короткими кабелями. Во время ремонта заменили L 6386, потому что он дымил :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01-04, 12:11
Можете дать совет как замерить трансформатор.В остальном все нормально.Оцилограмма для 1 и 10 разъема нормальная 230В с 88КГц
Спасибо.
