Текущее время: 17-09, 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Батареи, аккумуляторы
СообщениеДобавлено: 04-04, 21:08
igorka писал(а):
Но цена на такие оптопары не радует...
А зачем оптопары? Проще использовать аналоговые ключи.
что-то типа этого: https://www.vishay.com/docs/70050/dg411.pdf
Или подобрать на более высокое напряжение, если +-15 В будет недостаточно.
igorka писал(а):
Именно контроль балансировки.
Тогда, может быть, разумнее использовать делитель напряжения и компараторы? При несимметрии любого узла будет выдаваться соответствующий логический сигнал.
СообщениеДобавлено: 05-04, 12:17
igorka писал(а):
Что вы подразумеваете под словом коммутатор?
Электронный коммутатор. Их море разных. Коммутируемый сигнал не должен выходить за рамки питающих напряжений - ограничение.
СообщениеДобавлено: 05-04, 13:24
По поводу предложенных ключей.Там четыре нормально замкнутых контакта имею ввиду в dg411?
Так же не могу понять понять как они запитываются...Отдельно логическая часть +5 и отдельно "ключи" + -15?Без понимания этих вопросов, появляются следующие.Управлять этой микросхемой непосредственно с выхода микроконтроллера можно или нужно гальванически отвязываться?Тот же вопрос относится и ко входу АЦП МК.
Напряжение полностью заряженной батареи 42 вольта, поэтому + -15В маловато... Конечно что прельщает, это то, что можно обойтись шестью корпусами, но опять же не пойму как их каскадировать...
Для уточнения, мы по-прежнему рассматриваем схему с "летающим конденсатором"?.Есть конечно способ (но он мне не нравится от слова совсем) замера общего напряжения на всей сборки, а потом поочередной замер на каждой банке по убыванию с последующем вычитанием напряжения.
В идеале конечно использовать мультиплексор, удобно уж им управлять, но это мысли в слух.Можно и dg411 через сдвиговый регистр.
Что касаемо предложение применить компараторы.Пока это не столько балансир, как паказометр, визуализация состояния элементов в батареи и отбраковка в будущем.Поэтому интересна не жёсткая логика а именно мониторинг состояния аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 05-04, 17:29
За приемлемую цену можно купить ключи +-20В. Существуют и на большее напряжение. Однако цена там сильно кусается.
igorka писал(а):
...интересна не жёсткая логика а именно мониторинг состояния аккумулятора.
Для этого существует, как минимум, три дополнительных вариантов (коллеги может быть ещё добавят).
1. Напряжения отдельных аккумуляторов можно измерять при помощи изолированных ОУ.
2. Для измерения использовать обычные ОУ, но выходной сигнал "спускать" к контроллеру при помощи управляемых источников тока.
3. Использовать дифференциальные усилители, способные работать при высоком синфазном напряжении. При желании, можно построить самостоятельно на обычных ОУ.
СообщениеДобавлено: 06-04, 16:40
1.Преимущество у данного варианта очевидно.А вот ценник...Явно не для простого люда.
2.Об этом речь?http://surl.li/brysk седьмая страница документа.Такой подход экономически привлекательный.Какого класса точности можно использовать резисторы, что бы обеспечить приемлемую точность?И кажется в формулах перепутан числитель со знаменателем...
Тут уже это решение реализовано более развернуто http://surl.li/bryss
3.Как бы не хотелось повторятся, но ни цена не доступность не радует.
На обычных ОУ, каким образом?
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:31
Дифференциальный усилитель на оу позволит измерить напряжение каждого аккумулятора.
Но потребуются точные резисторы. Если предполагается единичное производство, то требуемые резисторы можно просто выбрать из большого количества менее точных.
СообщениеДобавлено: 07-04, 00:12
Существует готовые ОУ. Завтра гляну какой применен у меня. Применен в моем приборе для снятия сигнала со стандартной токовой петли 4-20мА. При питании плюс/минус 5В снимает сигнал с шунта, подключенного к источнику 15В. Наверняка есть такие более высоковольтные. И правильно послал valvol - ОУ в дифференциальном включении может аналогично снимать разность потенциалов при напряжениях выше питающих.
Т.е. если коммутатор не сможет работать при высоких напряжениях, то линейкой из нескольких ОУ можно опустить ему разности потенциалов.
СообщениеДобавлено: 07-04, 00:25
igorka писал(а):
Диф. усилитель, но его калибровать нужно...
Кажется я об этом писал уже и именно в первом посте, где задавал вопрос по теме...
Под словом калибровать, разумеется имелось ввиду подбор сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 07-04, 09:35
igorka писал(а):
Возникла необходимость в контроле напряжения li-ion аккумуляторной батареи из десяти последовательно соединенных элементов.
А ток входной измерительной цепи в несколько мА допускается?
Делал когда то опторазвязанный контроль выходного напряжения в преобразователе 12/220 с синусом вот так https://disk.yandex.ru/d/1_j8ni0lk13naQ
Применял АОТ 101, которых было много в "тумбочке".
СообщениеДобавлено: 07-04, 10:26
Нет желания сэкономить, можно купить готовые за дорого. Варианты легко гуглятся.
СообщениеДобавлено: 07-04, 10:42
Как этот мотор устроен ?
Жалко ломать,он завальцован.
СообщениеДобавлено: 07-04, 10:54
На вскидку.
Входной сигнал размахом 4В, ГЛИН меняет смещение от 0 до 50В, усиление 0,1. Все работает при смещении до 42В.
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:38
Хочу поблагодарить всех и каждого в отдельности, спасибо!
valvol, Трибун, samodel :frends:
С сожалению на неопределенное время у меня нет возможности воспользоваться компьютером.Поэтому симуляторы так же будут
недоступны.Продолжу осваивать теоретическую часть :read: :padonak:
СообщениеДобавлено: 07-04, 12:30
Мотор от электроники 508видео.
Судя по всему коллекторный,но больно низкие обороты при хорошем
моменте.Для этого нужно много-много полюсов,как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 07-04, 13:00
Или редуктор.
