Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт аппарата Ресанта 220пн
СообщениеДобавлено: 14-04, 19:26
Насколько я помню,я просто подавал питание 15в на эту платку и у меня генерация ШИМ была.
СообщениеДобавлено: 14-04, 20:05
Версия SH118 плата уп SS5 200KZ SMD 1.2 . 12 ног.Проверял стандартным способом 2ножка -. 6 +15в.12 +8.2в.3 ножка выход шим .Схема пу в начале темы.Напряжения все в норме а шима нет.
СообщениеДобавлено: 14-04, 20:19
Чётко отвечайте на конкретный вопрос,пожалуйста!!!Встаньте щупами тестера на "землю" и 7pin микросхемы 3845,15 вольт есть там???!!!!
СообщениеДобавлено: 14-04, 20:20
Проверьте ещё раз.Если 15 вольт есть,меняйте конденсатор с10 по схеме вверху----500пФ.
СообщениеДобавлено: 14-04, 22:00
15в есть.Если конденсатор был бы плохой не было бы пилы.
СообщениеДобавлено: 15-04, 10:17
И так,выпаял модуль SS5 200KZ SMD 1.2 12pin с платы SH117,подсоединил к внешнему БП :2н.-минус,6.-плюс15в,через делитель от +15в R=120ом + стаб.8,2в на минус и на 12н=8,2в .На выводе 3н-получил импульсы.Следовательно,в ремонтируемом аппарате,или объвязка ШИМ или сами ШИМ .Всё!
СообщениеДобавлено: 15-04, 12:41
Вот здесь:
http://valvol.xyz/schems16.php
все схемы, фото, проверка БУ Ресанта. Там есть и касаемо БУ 12 ножек.
Или в частности про этот БУ вот здесь:
https://files.dp.ua/ru/4VP9ZMmcQK
СообщениеДобавлено: 15-04, 18:40
Проверьте ещё на этой платке все переходы двухсторонние(металлизации).Бывает обрываются.Также неплохо проверить конденсаторы С9 и С12.
СообщениеДобавлено: 20-04, 17:23
ник2010,смотрю заходите чуть ли не каждый день,а вот о проблеме ни слова.Что ещё надо померить,так как у меня такой же аппрат "раскидан",ждёт транзюли.Вверху уже писал,что исправная!!! платка ПУ,выдаёт импульсы как надо.
СообщениеДобавлено: 20-04, 21:17
Спасибо всем кто откликнулся.Заменил микросхему 3845 взял в другом магазине плата работает.По всей видимости китайцы что то не доложили в микросхему.Аппарат был залит водой и погорело все от ушей до хвоста.Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23-04, 18:24
Привет Николай.Давненько не заглядывал.Ну как говорят лучше поздно .....
3845 не всех производителей китайских стартуют на плате 12пин SH, нужно подбирать
резисторы обратной сязи на 1пин шим.
СообщениеДобавлено: 28-01, 14:55
Добрый день, уважаемые участники форума. Пытаюсь оживить ресанту 250 ПН (плата SH123) после хорошего бабабаха. Заменил ключи и большую часть драйвера. В итоге в ходе испытания выясняю, что сварочный ток всегда зашкаливает (подключал на мощный резистор , он явно не ограничивается). Понимаю, что отнесся к ремонту поверхностно, снова разбираю, подключаю осциллограф и вижу, что скважность управляющих импульсов не меняется. При том , что напряжение на 1 ноге ШИМ UC3845 меняется в зависимости от положения переменного резистора ( 5,5-7,5 В). В ходе проверки smd элементов ПУ ничего подозрительно не выявил(пока , конечно , не спешу что-то выпаивать и проверять не в плате, боюсь заремонтировать аппарат в хлам).
Прошу совета, как лучше действовать дальше, т. к. могу чего-то недопонимать в следствии небольшого опыта ремонта сварочных инверторов.
Указанный ШИМ есть, но нет уверенности в том, что её замена решит проблему. Возможно, что необходимо провести какие-то еще проверки какого-то узла аппарата. Добавить фотоматериалы к сообщению, к сожалению, не получается.
СообщениеДобавлено: 28-01, 17:22
Мощный резистор это сколько? Желательно в Омах. Просто для начала проверьте осциллографом красоту импульсов на затворах. Скважность от "крутилки" не будет меняться. Скважность станет меньше только лишь когда пойдет ток
СообщениеДобавлено: 28-01, 17:49
Сопротивление меньше 1 Ом, к нему приконектил шунт и соответвенно амперметр на 100А. Сделал это на скорую руку, так для проверки, т. к. побоялся сразу проверять аппарат, зажигая дугу на электроде. Ток уходит за 100 А , даже при установке резистора на минимальный ток.
Осциллограмма что на входе ТГР, что на обоих плечах ключей подозрений не вызвала, чистый меандр. То, что касается датчика тока, тоже вроде все проверил. Все вроде в норме. Там пара диодов, стабилитрон, несколько резисторов.
СообщениеДобавлено: 28-01, 18:56
Читайте тему Размещаем рисунок, пишем в личку. Особенно здесь.
