Текущее время: 18-09, 02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 24-04, 00:56
Приветствую всех! , нужна помощь по плазморезу aurora 160 , стоит на ЧПУ. С недавнего времени возникла проблема. При первом включении плазмы всё проходит штатно- поджиг дежурной дуги, поджиг рабочей дуги(на станке процесс происходит быстро, зачем я это написал, объясню далее), пробой материала, рез контура, останов, переезд на следующий контур. А вот дальше начинаются проблемы. Когда идёт продувка резака воздухом, при попытке поджечь пилотную дугу и основную дугу от сопла в металл несколько секунд тупо лупит мощнейшая искра и всё, деталь не режется. Но если дождаться останова продувки, поджиг и рез происходит как ни в чём не бывало, чётко и быстро. Перебрал осциллятор , заменил на осцилляторе релюшки , проверил резисторы пилотной дуги ( стоят два резюка последовательно по 2ком) . Не пойму в чем проблема , такое ощущение что мощность пилотной дуги меньше стала и её просто сдувает. Если убавить давление компрессора до 4атм , (стоит 6атм) то почти без проблем режет.
Последний раз редактировалось meta 24-04, 01:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:06
Еще добавлю. Проверил и протянул все провода , выставлял зазор на разряднике , пробовал подкидывать плату осциллятора от авроры cut 80 , менял расходники . Ничего не помогает . Аврора 80 на этом же чпу работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 24-04, 22:13
Тихо сам с собою я веду беседу :crazy: Вобщем решил это проблему , добавил еще один клапан для пилотной дуги. Теперь пилотка зажигается примерно на двух атм , как появляется рабочая дуга , включается основной клапан и на рабочую дугу идет 5 атм.
