Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 05-04, 09:36
В принципе, любой 3-х фазный трансформатор можно рассматривать с этой точки зрения. Там вектор суммарного потока перемещается по магнитопроводу.
СообщениеДобавлено: 05-04, 19:40
Говорю им что их шняга Холкомбовская это просто трехфазный трансформатор.
Обиделись... Не отвечают.
А почему встречные потоки в одном магнитопроводе не мешают друг другу?
120град. Амплитуда второй фазы начинает нарастать пока первая еще не
закончилась.Они частично перекрываются.А потоки ими создаваемые должны
идти друг навстречу другу. :wacko:
СообщениеДобавлено: 05-04, 20:25
Магнитопровод один, но пути разные!
главный колбасист писал(а):
...это просто трехфазный трансформатор.
Так и есть
СообщениеДобавлено: 05-04, 21:57
А если скомпоновать вторичную обмотку так,чтобы она была невосприимчива к той составляющей магнитного потока которая меняется во времени и никуда
не двигается.Ну что то типа бифиляра.Но в то же время воспринимала ту часть,которая двигается в пространстве.Может в этом соль ихней идеи ?
СообщениеДобавлено: 06-04, 10:06
А если скомпоновать вторичную обмотку так,чтобы она была невосприимчива к той составляющей магнитного потока которая меняется во времени и никуда не двигается.
Движение как раз и подразумевает изменение во времени.
Если же имеется в виду суммарный трехфазный вектор, то, с точки зрения магнитопровода, безразлично каким образом формируется вращающее магнитное поле. То ли вращением постоянного магнита, то ли за счет суммирования потоков отдельных обмоток.
 Заголовок сообщения: Re: Симметрирование
СообщениеДобавлено: 08-05, 10:40
А вот какая ерунда получается,если магнит перемещать
в разных направлениях. если вдоль витков,вообще несимметричная
картинка получается.вторая. Проверял.так и есть.
СообщениеДобавлено: 08-05, 15:49
несимметричная картинка получается.вторая. Проверял.так и есть.
Картинка возможно и несимметричная. Однако среднее значение положительной и отрицательной полуволн равны. :live-58:
СообщениеДобавлено: 08-05, 22:18
Подумал об этом сразу.Что площадь интегральная положительных и отрицательных будет одинаковая.Это справедливо для закона ома.
Однако энергия конденсатора квадратично зависит от напряжения.
Здесь бы это не выполнилось.Научиться бы его заряжать не куло-
нами,то бишь током.
СообщениеДобавлено: 08-05, 23:08
А чем же его заряжают
Кулон — это величина заряда, прошедшая через проводник при силе тока 1 А за время 1 сек. 1 Кл = 1 А*с
СообщениеДобавлено: 09-05, 09:10
Да вот все из головы не идет, заряды запихивать переносом
внутрь полой сферы,не встречая кулоновсих сил отталкивания.
Внутри заряда нет,они все перетекают наружу.
СообщениеДобавлено: 09-05, 09:13
...заряды запихивать переносом
Не получится. Чтобы из вне запихивать заряды внутрь полой сферы, необходимо преодолевать Кулоновские силы!
СообщениеДобавлено: 09-05, 10:46
По большому счету отталкивание будет,да.Но ведь сила эта,как мы знаем, уменьшается с квадратом расстояния.Отталкивание максимальное от кромки
вокруг дырки. Главное заряду прощемиться в дырку,а там вообще нормально.
К тому же нижнюю кромку можно заэкранировать.
Правда у меня ничего не получилось,пивную банку через дырку заряжать,
но наверно палочка плохая была,и напряжение слабое.
з.ы. Если взять обычный конденсатор с двумя обкладками и будем переносить
заряды одного знака заряженной палочкой на одну обкладку,вторую не трогать,мы его зарядим ?
СообщениеДобавлено: 09-05, 12:27
Если потенциал второй обкладки зафиксировать (заземлить), то да.
СообщениеДобавлено: 10-05, 19:44
А разве противоположные заряды из окружающего воздуха не притянутся
(присосутся) на противоположную обкладку? Тем более,если ее сделать
из большой пластины?
Заряд,даже одиночный,если он уже появился,может произвести работу?
З.ы. А вилка Авраменко отчего заряжает конденсатор по одному проводу?
Или даже вообще без провода. Пробовали. Так и есть.
СообщениеДобавлено: 10-05, 22:22
Все зависит от соотношения сопротивлений окружающего пространства, сопротивления изоляции между обкладками, взаимного расположения конденсатора и окружающих предметов. Представьте, например, что конденсатор находится в вакууме. В этом случае потенциал второй обкладки будет определяться потенциалом поля в её месте положения.
Факт наличия заряда ещё не гарантирует работы. Работа затрачивается на перемещения заряда в поле. :live-14:
