Текущее время: 18-09, 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 27-05, 13:01
Такая задачка.
Имеется аксиальный конденсатор (датчик), стержень в трубе, оба электрода потенциальные. Имеется измеритель емкости для двухэлектродного датчика, не чувствующий паразитную емкость на землю.
Если внешний электрод в корпусной трубе можно закрепить распорками без элементов в зазоре, то внутренний фиксируется за концы центраторами. Для нивелирования паразитной емкости центраторы удалены от рабочего зазора путем удлинения внутреннего электрода.
Вопрос. Как далеко нужно разместить центраторы, чтобы утверждать, что их диэлектрик расположен вне зоны краевых эффектов? Очевидно попугаем будет рабочий зазор - сколько?
Получить экспериментально сложно, а хочется максимально использовать длину и не иметь влияние паразитной емкости через диэлектрик центратора, она вносит искажение и нестабильность. Может есть аналогии в магнитных процессах.
СообщениеДобавлено: 27-05, 19:11
По аналогии с магнитными полями, скорей всего, зазор.
Чтобы не экспериментировать, можно попытаться моделировать. В программе FEMM. Задачу можно свести к 2-х мерной, моделируя датчик как плоский конденсатор. Различие конфигураций в данном случае значение не имеет, т.к. моделируется картина поля.
СообщениеДобавлено: 28-05, 09:43
Здравия всем участникам.
Вопрос у меня невероятно глупый, но решить его никак не получается.
Как создать тему (вопрос) ?
Проглядел все глаза, кнопки соответствующей не вижу.
СообщениеДобавлено: 28-05, 10:03
Здравствуйте.
СообщениеДобавлено: 28-05, 10:59
такую кнопку у меня не показывает
только кнопка Ответить если в обсуждение темы зайти, если смотреть список тем, то кнопок нет вообще
PS внизу справа увидел
"Вы не можете начинать темы" почему не понятно
Последний раз редактировалось Андрюшка 28-05, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-05, 11:43
Новички находятся на кратковременном карантине, в течении которого лишены возможности создавать тему. Через некоторое время желанная кнопка появится. А пока пишите в темы, которые близки к желаемой. Тем на форуме много и, скорей всего, с поиском подходящей проблем не будет. Для поиска, в правом верхнем углу окна, есть кнопка Поиск.
СообщениеДобавлено: 28-05, 12:51
Такая задачка.
Это оно? А если не оно,то что ?
Выходил коаксиальный кабель из середины.
От древнего 70х годов оборудования по производству
микросхем. похож на емкостный датчик перемещения ?
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:08
Если центраторы на моей пикче упереть у третью, внешнюю, трубу, то получится датчик ДП протекающей жидкости в той, третьей трубе.
Обычный поточный датчик имеет один потенциальный электрод, вторым, заземленным, является труба. В такой конструкции невозможно обойтись без паразитной емкости - крепление электрода, организация вывода. Если рабочее давление до 64кг/см2, а скорость потока более 1м/с, то нужно и электрод хорошо крепить, и герметичный вывод не простой. Все это через всякие диэлектрические конструктивные элементы и все это дает большую и нестабильную паразитную емкость, она порой сравнима с рабочей. Это измеряется в сумме, снижает крутизну преобразования и отражается на точности измерений.
Существуют способы измерения емкости, не чувствительные к длине подключаемых к емкости кабелей, но для такого измерителя нужен датчик с двумя потенциальными электродами. Паразитная емкость может быть устранена заземленным экраном и/или отсутствием конструктивных элементов в зазоре между электродами.
Паразитной считается емкость, не участвующая в измерении. Например, в моем случае, диэлектрик между электродами - емкость создает, но это не ДП жидкости.
Кстати, такой измеритель давал тут в Статьях.
СообщениеДобавлено: 30-05, 11:56
Угу. значит наверное не то.
Вот смотрите. Почему два электромагнита с железными сердечниками не отталкиваются одинаковыми полюсами ,а только липнут друг к другу,как
их не крути и как не переполюсовывай ток? Что такого в постоянном
магните,что он ведет себя не так ?
И если мы намагнитим два гвоздя,катушками,вытащим и приставим
друг к другу одноименными,будут ли они отталкиваться?
Или принципиальная разница между магнитомягким,и
магнитотвердым материалом ?
СообщениеДобавлено: 30-05, 13:07
Вот смотрите. Почему два электромагнита с железными сердечниками не отталкиваются одинаковыми полюсами ,а только липнут друг к другу,как их не крути и как не переполюсовывай ток?
Одноименные отталкиваются!
СообщениеДобавлено: 30-05, 13:22
Мои не отталкиваются ,при любой фазировке.
СообщениеДобавлено: 30-05, 13:31
Репортаж из параллельной Вселенной!? :smoon:
Случись такое в наше Вселенной, остановились бы все электродвигатели!
СообщениеДобавлено: 30-05, 13:54
Не переменкой ли питаете?
СообщениеДобавлено: 30-05, 14:30
Не переменкой,хотя пробовал и переменкой.Все равно притягиваются.
На переменке работают большинство пускателей и контакторов.
И две цилиндрические катушки с железным стержнем внутри
от реле тоже только притягиваются,как их не крути.
А вот постоянный магнит может как притянуться,так
и оттолкнуться.Катушка без сердечника тоже,кстати.
Вот чудеса...
СообщениеДобавлено: 30-05, 18:55
Откуда берется прибавка в звуковом давлении ,в случае использовании
в динамике более сильного магнита? Подводимую электрическую мощность вроде как не увеличиваем. А сила магнита,вещь консервативная. А прибавка
тем не менее есть.
