Текущее время: 18-09, 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 12-05, 16:29
Зачастую потенциал нулевого провода, относительно земли, достигает 9-12 Вольт.
Мне не повезло в этом плане.Недавно экспериментировал еще.
чуть светится лампочка от карманного фонаря.Раньше было больше.
А суть эксперимента была,ЛАТР 2 включенный индуктивностью переменной.
И последовательно куча бумажных конденсаторов микрофарад в 500.
В надежде вытянуть чуть больше,чем просто нагрузка между землей и нулем.Резонанс туповатый есть. Но прибавки почти не дает.
Нету у меня мощи там совсем.И та что была,ушла.Хорошо поработали электрики.
Кстати,ЛАТРом удобно подстраивать постоянно плавающий импеданс в этом земляном контуре,была такая задумка.В автоматическом режиме,моторчиком на валу.Но надо чтобы там хоть какая то моща была.
Поле ,наверное,даже наверняка, искажается при появлении другого предмета.
Но уменьшается ли заряд при этом,не знаю.Допустим у нас там тыща избыточных электронов.Они и делают заряд.Если ни один из них
не соскочит с нашего шара,а соскакивать ему некуда как бы,
проводники его не касаются.То он и уменьшаться не должен.
А мы с помощью его поля создали из ничего еще один заряд.
Может это не совсем про гири ?
СообщениеДобавлено: 13-05, 12:09
Каменный век :smoon:
Именно так и есть. Просто электроны нам трудно представить, а вот гири в самый раз. :good:
СообщениеДобавлено: 13-05, 18:29
Ладно,вообще не будем двигать заряд в пространстве,а просто будем включать\выключать
рубильником на высоковольтном терминале.А второй рубильник на индуцируемый заряд.
А как еще менять индуктивность,насыщаемым сердечником ?
бОльшая проблема,изменять емкость,порядка тысячи микрофарад.
КПЕ будет размером с дом.Потому что придется менять оба параметра.
Или вы знаете способ ?
СообщениеДобавлено: 13-05, 22:52
Не совсем понятна цель столь хитромудрых коммутаций. Есть уверенность, что при этом из "высоковольтного терминала" не будет потребляться ток?
Есть стандартный алгоритм поиска точки максимальной мощности (MPPT). Полностью электронный, без ЛАТР-ов и моторчиков.
СообщениеДобавлено: 15-05, 13:14
Переменный ток,пожалуй будет.Значит и расход энергии.
Интересно как,ток это не только движение и безвозвратная
убыль заряда, измеряемая кулонами в секунду,но и просто
дрыганье одного и того же заряда по проводнику туда-сюда. :D
А как поведет себя бутылка Клейна в электрическом поле ?
Там внутренняя поверхность не может оставаться без потенциала,
как в полой сфере. Потому что у нее только одна поверхность.
СообщениеДобавлено: 16-05, 11:18
Назовите хоть одну причину,по которой колесо с зарядом не будет вращаться.
При приближении к металлической сигаре он наведет на ближнем конце противоположный заряд и будет к нему притягиваться.Когда
поравняется,мы разряжаем его на землю,притяжение
уменьшается,и таким образом колесо проходит
точку залипания.
СообщениеДобавлено: 16-05, 13:43
Если энергия (заряд) будет затрачиваться, то никакого конфликта нет. Колесо может вращаться.
СообщениеДобавлено: 16-05, 15:42
А бывает такая шняга,как электреты. В них вообще заряд годами держится.
Мы возьмем,и электрет туда присобачим...
Это все я сама придумала... :live-30:
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:49
Электретный аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 16-05, 19:56
Ну,не знаю... аккумулятор,не аккумулятор,но вещества такие существуют.
С них заряд точно,ни куда не денется. Плавленная сера,или полиэтилен
который застыл из расплавленного в эл.поле.
В общем осталось только сделать.
СообщениеДобавлено: 29-05, 12:24
Товарищи, приветствую! А нет ли опасности электрохимического разрушения металлических конструкций, используемых в качестве заземления при поиске халявы между нулём и землёй? Вроде как не должно на переменном токе, но засомневался. Недавно где-то вычитал, что ток в 1А за год съедает 10 кг металла.
СообщениеДобавлено: 29-05, 12:52
У меня пластины кипятильника в душе из толстой нержавейки съело за пару лет.От бытовой сети,который. Титановые продержались лет двадцать.
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:18
Не скажу за халяву, но обычное окисление во влажной почве никто не отменял. В старых рекомендациях стальной уголок 40х40, сегодня в продаже омедненные или медные стержни. Но вообще то, переменка не должна влиять, случай с кипятильником не воодушевляет.
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:52
Разрушение происходит в любом случае. Халява может быть лишь приятным бонусом от этого процесса :D
СообщениеДобавлено: 30-05, 05:15
Спасибо за ответы! Раньше, до замены ЛЭП, зимой напряжение в сети падало до 140 вольт. Сейчас такого не наблюдается. Попробую провести эксперимент с началом отопительного сезона...
