Текущее время: 18-09, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 30-05, 18:58
главный колбасист писал(а):
А прибавка тем не менее есть.
За счет увеличения эффективности (КПД).
СообщениеДобавлено: 31-05, 09:16
Читаю статьи по динамикам. Пишут,что "кпд" всего лишь 2-3%
А в кого тогда переходит электрическая мощность,неужто в
нагрев? Ответа на это не нашел.
А если зайдем с другой стороны,предположим бесконечно мощный
магнит.Тогда КПД в какой то момент превысит 100%
Или он будет нарастать по ниспадающей,и никогда эти 100%
не превысит?
СообщениеДобавлено: 31-05, 09:40
100% - это недостижимый предел. Что касается потерь, то их больше чем достаточно: электрические, механические, магнитные ...
В настоящее время существует много альтернативных технологий широкополосного излучения звука.
phpBB [video]
Но все они не могут похвастаться высокой эффективностью.
С другой стороны, существуют и эффективные излучатели звука, но они способны излучать только на одной частоте. Например, сирена воздушной тревоги имеет на много большую эффективность, по сравнению с динамиком.
СообщениеДобавлено: 31-05, 10:20
С какой стати? Потери в проводниках исчезнут? Магнитная связь достигнет 100%? Воздух шевелить тоже тепло.
phpBB [video]
Ионофон видел еще в детстве на страницах ЮТ. Не обязательно зажигать разряд - в пламя свечи вносят фитиль с щелочью и два электрода.
Сирена да, мощно орет, но верно ли про эффективность не знаю. Практически в ней компрессор воздуха и модулятор потока, делал сам для катера на моторчике омывателя автослекла. Но простейший излучатель, причем почти в зоне инфразвуков, милицейский свисток - СЧ модулированные частотой инфразвука тем и замечательны, что хорошо слышны на больших расстояниях.
СообщениеДобавлено: 31-05, 13:18
А я модулировал звуком фитонящий с проволочки качер. Звук так себе.
Рупор наверно нужен.
А почему ж у электромотора КПД близок к 100% а у динамика ниочем.
Неужели,потому что катушка голая,а в моторах все на железных кернах?
СообщениеДобавлено: 31-05, 14:03
Да? Ну тогда ещё пара вариантов:
- в фитиль свечи (спиртовки) замотать нихромовую проволоку, второй электрод обычный. Пробивное напряжение сильно уменьшается. Баловался, но промодулировать разряд не догадался, только зайчиков нахватал. У такой "свечки", видать, нехилое УФ излучение.
- на "Электррке" один автор писал, что модулировал сварочную дугу "Владимирским централом". ХЗ я не проверял.
СообщениеДобавлено: 02-06, 10:11
Версия. В моторе каждое следующее воздействие на ротор помогает предыдущему, а в динамике чередование ускорений/торможений, причем вне резонанса, т.е. не как маятник часов.
СообщениеДобавлено: 18-06, 11:52
Вопрос знатокам. Осциллограммы на клеммах моторов.Мотор подключен к источнику питания через 40 Ом, Напряжение в обеих случаях 5 вольт.Движок от видака ВМ12
делает на глазок,в десять раз больше оборотов чем от катушечной Электроники508. Осцилки сняты с одинаковым временем развертки.
У какого мотора больше полюсов ?
СообщениеДобавлено: 18-06, 18:39
У того, который медленнее вращается :)
СообщениеДобавлено: 18-06, 21:15
Да я тоже так думаю. Просто ужас как хотелось посмотреть что там внутри.
Что коллекторный однозначно. но постоянные магниты по окружности не прощупываются.
Думаю,планарный,плоский. Магнит определяется по всей плоскости в верхней части,где вал.
СообщениеДобавлено: 01-07, 18:36
Кто-то может пролить свет, зачем в преобразователе, два ключевых транзистора включены параллельно?
https://www.theremino.com/wp-content/up ... NoText.jpg
СообщениеДобавлено: 01-07, 21:31
Даже пять параллельных инверторов не в состоянии быстро зарядить затворную емкость, поэтому биполярный открывается быстрее, а уже следом открывается МОСФЕТ с его малым сопротивлением канала. Таким образом снижаются потери коммутации.
СообщениеДобавлено: 01-07, 22:31
У полевика по даташиту минимум 2в для затвора, а биполярник его не даст, т к он не составной, там максимум 1в на базе
СообщениеДобавлено: 02-07, 09:11
Возможно, что в схеме отображены сразу два возможных варианта. В реальности же устанавливается либо биполярник, либо полевик.
СообщениеДобавлено: 02-07, 09:40
Кажется Вы правы.Хотя в явном виде там ничего на этот счёт не написано, а вот глядя на фото печатной платы, можно придти к такому выводу :frends:
https://www.theremino.com/ru/blog/gamma-spectrometry
