Текущее время: 18-09, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Fubag Irmig 200
СообщениеДобавлено: 12-06, 15:48
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как настроить подстроечники на регулировку напряжения. На регулировку тока я настроил 2 подстроечника минимальный и максимальный ток. А вот как настроить подстроечники на регулировку напряжения незнаю. Какие должны быть минимальное и максимальное напряжение. Подключал цешку на выходные клеммы инвертора - на холостом 12 В при сваке прыгает в районе 60 - 70 В.
Пусть безумная идея вы не ругайте сгоряча...
 Заголовок сообщения: Re: Fubag Irmig 200
СообщениеДобавлено: 12-06, 17:44
Если сильно приближённо от 12-14 до 25-27 вольт
СообщениеДобавлено: 12-06, 23:22
Если точнее, то вот здесь стр. 33
https://files.dp.ua/ru/DsKCz
http://file.sampo.ru/qd3592/
СообщениеДобавлено: 13-06, 18:15
Спасибо за подсказку. Я тут подумал надо измерять среднее напряжение. Попробую завтра цешку подключить через RC цепочку.
СообщениеДобавлено: 13-06, 18:24
Первая ссылка не работает, По второй ссылке скачал, но там только настройка максимального, минимального тока в режиме ММА.
Я же хотел узнать как настроить минимальное, максимальное напряжение в режиме МИГ, МАГ
СообщениеДобавлено: 13-06, 23:36
Напряжение дуги, горящей в углекислом газе:
Vд = 14 + Iд * 0.05
Для смеси с аргоном:
Vд = 11 + Iд * 0.05
где:
Iд - ток дуги.
СообщениеДобавлено: 14-06, 19:43
Vд = 14 + Iд * 0.05
Vд = 11 + Iд * 0.05
где:
Iд - ток дуги.
Спасибо за формулы, хотя когда смотрел в паспорте значение минимального и максимального тока, там же увидел и значения минимального и максимального напряжения в режиме миг.
Попробовал RC цепочку на цешку - ничего не вышло, напряжение показал еще больше.
Подключил в качестве нагрузки балластник (какими регулируют ток на многопостовых сварочных установках), и к нему же подключил цешку. Точных значений выставить не удалось, выставил наименьшее значение напряжения подстроечниками и регулятором. Затем сварщик попробовал варить. Сказал что всеравно напряжение, или ток очень большое проволока быстро горит. Короче забрал, понесет в сервис. Я вот думаю зря он пробовал варить без газа, всетаки газ охлаждает, да и напряжение дуги в газе меньше.
СообщениеДобавлено: 14-06, 21:00
Однозначно!
СообщениеДобавлено: 04-07, 22:35
Vд = 14 + Iд * 0.05
Vд = 11 + Iд * 0.05
где:
Iд - ток дуги.
А злые языки говорят,что у дуги есть участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением.А у вас все прямо пропорционально...
Вообще то ищу схему на IRMIG180 . Перестала проволоку подавать.
Схемы не нашел,но наткнулся на это. :good:
СообщениеДобавлено: 06-07, 18:21
Ну где у меня коротыш висит на разъеме двигателя протяжки проволоки?
Не могу найти ,диод SMD мощный целый,транзистор ключевой целый,
Напряжение на конденсаторе 60в есть.Мотор отсоединенный.
СообщениеДобавлено: 06-07, 23:38
Диод может под напряжением пробиваться, а от тестера нет
СообщениеДобавлено: 07-07, 00:26
Аналогично ;)
Приветствую!
Пока вот картинка: https://disk.yandex.ru/i/s_jyFNwRIp-oSg
IRMIG180, тоже протяжка, сгорело то, что крестиками.
Позже поясню, пишу с телефона, очень не удобно.
СообщениеДобавлено: 07-07, 12:59
Тьфу, что же вы не сказали,что реле контактами перемыкает мотор.
А в моем случае сдох Q8 ,остальное вроде целое.
СообщениеДобавлено: 07-07, 14:35
https://disk.yandex.ru/i/JrAXrtwy71MLpg
срисовал схему и обнаружил, что делитель на 16 ноге U7 задаёт напряжение 0,9В
А при таком напряжении ток через Rs будет 4,5А!
Поэтому подпаял параллельно R79 резистор 1,6 кОм
Теперь отсечка по току будет примерно при 2,25 А и резисторы не сгорят!
СообщениеДобавлено: 09-07, 10:05
Для чего сопротивление .22ом 5 вт. ?
Чтобы быстрее останавливать мотор чё ли ?
У меня беда. Несколько дней. Не крутит мотор и все.
Греется транзистор.Пока не выдернул этот резистор.Всё закрутилось.
Реле щёлкает,но залипли контакты,что ли,и как перекидной контакт может
одновременно в двух положениях находиться? з.ы. А сопротивления,которых
пять штук параллельно,они по 10 ом у меня,а не по одному.
