Текущее время: 18-09, 01:11
СообщениеДобавлено: 15-06, 17:49
Нужна помощь , аппарат не работает в режиме mig . режим мма работает. При подключении протяжки к аппарату ( Урал-т ) и нажатии на кнопку горелки , работает только протяжка на маленьких оборотах , регулировки скорости нет . Вобщем я так понял аппарат не видит связи с подающим механизмом и не запускается тиристорный блок . Проверил на аппарате платы , битых компонентов не нашел , проверил кабель соединяющий аппарат с подающим. Не могу понять как усторена связь аппарата с подающим , в кабеле четыре провода два на питания подающего и два как я понял сигнальных . HELP
СообщениеДобавлено: 15-06, 20:17
Малая скорость работы ПМ обусловлена тем, что не сработал пока датчик тока. Как только проволока коснётся изделия, скорость станет нормальная, точнее установленная.
Это стандартная практика в ПМ на данный момент.
Два провода питание, один регулировка напруги и один запуск источника. Скорее всего так.
Всё это относительно общего по питанию.
СообщениеДобавлено: 15-06, 21:02
Приветствую! Да , все так протяжка сначала медленно подает проволоку , при сварке подача идёт на выставленной скорости. Только проблема , сам аппарат не запускается , не включается блок управления тиристорами. Пока не могу понять где сидит неисправность. Или на подающем или на плате управления.
СообщениеДобавлено: 16-06, 09:35
meta писал(а):
Приветствую! Да, при сварке подача идёт на выставленной скорости. Только проблема, сам аппарат не запускается, не включается блок управления тиристорами.
Не ! Ну вообще всё понятно, конечно ! Аппарат работает, но не работает ! Вы хоть читайте, что пишите, прежде чем отправить (люди же не видят Ваших проблем и действий). Хотя этим многие грешат.
Попробую угадать !
Я верно понимаю, что не работает включение сварочного напряжения при работе с ПМ ?
На источнике же принудительное включение происходит. В связи с этим постоянно присутствует напряжение ХХ на выходных клеммах. Так ?
Если так, то на источнике должен быть тумблер - местное/дистанционное, либо ещё как-то обозначаться.
Переключение его перекидывает управление работой источника с внутреннего управления на внешнее, т.е. на ПМ. Перекидывается там регулировка напряжения на дуге и включение этого напряжения.
Проверить скорее всего можно так - подать напряжение питания на ПМ от блока питания и проверить замыкание пары контактов в разъёме идущем на источник при нажатии кнопки горелки. Чаще всего, во всех известных мне аппаратах, делалось так. Замыкаются контакты реле (симмистора, оптопары) на ПМ и напряжение управления проходит по кабелю управления в источник. Либо, при местном управлении, этот сигнал включён постоянно.
СообщениеДобавлено: 16-06, 11:54
Извиняюсь :blush: , Учту. В общем пока буду более детально проверять ПМ.
СообщениеДобавлено: 16-06, 12:09
Прежде чем копать платы, проверьте то, что я Вам написал.
СообщениеДобавлено: 16-06, 18:40
В общем мутная история с этим аппаратом. Не буду все рассказывать , долго это. Кабель управления соединяющий аппарат и протяжку оказался от другого аппарата. В кабеле который принесли с аппаратом как я выше писал , четыре жилы , по двум идёт питание МП , причем переменка , два других просто болтаются в воздухе. Как им варили не понятно.
СообщениеДобавлено: 17-06, 09:33
ПМ использовали только для регулировки скорости подачи проволоки и работы клапана газа.
Сварочное напряжение было включено постоянно. Регулировка напряжения дуги производилась так же на самом аппарате.
Как костыль можно и так использовать.
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:39
Я х.з как им можно варить проволокой в режиме мма , он же её просто жечь будет , провара не будет . На аппарате в мма вроде только ток можно регулировать. Плюс еще высоковольтная подпитка дуги , форсаж.
Последний раз редактировалось meta 17-06, 16:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:48
Только что узнал , контора купила б.у аппарат , варили только электродами , решили попробовать варить полуавтоматом , выяснили , что при выборе режима mig нет сарочного тока и нет регулировки скорости протяжки .
