Текущее время: 18-09, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91  След.
СообщениеДобавлено: 24-12, 20:46
Кое как сложил всё в кучу. Для начала меняй NCP1055 и обвязку выше написали. Если не поможет, проверь просадку питания контроллера +5V его температуру и выход импульса PWM. Также проверь обвязку реле.
СообщениеДобавлено: 06-02, 12:01
Доброго всем здоровья.Ребята,кто нибудь разбирал выходной трансформатор от Fubag 160?Дело в том,что как известно,первичная обмотка намотана 12 витков в три слоя,вторичная 4 витка в четыре слоя(я правильно понимаю?).Так вот ,почему вторичные обмотки прозваниваются попарно?Если объяснять на "пальцах" то так:допустим у вторичных обмоток обозначения - 4;5;6;7;.При прозвоне тестером обмотки 4;5; имеют короткое,6;7;так же короткое, то есть попарно.Думаю, это не есть хорошо или я не прав?
СообщениеДобавлено: 07-02, 23:23
вот всё, что осталось - сохраненный скрин https://disk.yandex.ru/i/J4u6NY1swi1EHg
ну, где-то валялась плата с трансом, если не к спеху - поищу, обмерию
СообщениеДобавлено: 09-02, 06:08
Спасибо,но это не дало полной ясности.На Вашем скрине так же видно ,что контакты 4-5 и7-8 вроде как соединяются как бы где то внутри,но как?Если не найду ответа, придется разбирать транс,что конечно не хочется.Хочу "снять"с него ампер 120(мне больше и не надо),но греется зараза на холостом.Задирал частоту до 80 кгц и делал зазор между половинками,напряжение на выходе 75вольт,греется уже меньше, но всё таки терзают смутные сомненья...Как то так. :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-06, 10:35
Добрый день форумчане. Возникла проблема с fubag in160. Вышла из строя дежурка. Дежурка востоновил и появилась другая проблема. При подаче сетевого питания жёлтый индикатор мегает и плата не стартует. Хотя иногда при подаче питания плата стартует и выдаёт выходное напряжения. При мегании жёлтого светодиода дежурка работает. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23-06, 18:59
Шут его знает. Это который со специализированным микроконтроллером ?
Не помню уже.
СообщениеДобавлено: 26-06, 20:21
главный колбасист писал(а):
Шут его знает.
Не помню уже.
Всем здравствуйте.Вот так и "отшивают "новичков,а человек попросил помощи, между прочим.Лучше промолчали бы.....[
Айдар писал(а):
Добрый день форумчане. Возникла проблема с fubag in160. В чем может быть проблема?
Если ещё актуально ,могу скинуть архив по ремонту Fubag in160,сам с ним мучился,довольно неудачная конструкция с премудростями.Прочитав архив наберётесь знаний и возможно одолеете это чудо.Можно скинуть архив сюда,только не знаю как.
СообщениеДобавлено: 27-06, 00:07
Приветствую Микола.
В самом начале страницы, а точнее - над ней, есть разделы: "Файловый архив" и "Схемы и описания". Ваш окончательно отработанный документ (ваш архив), со всеми фотками, пояснениями, схемами и т.д... короче, окончательный документ сбрасываете туда. Для этого достаточно выполнять все инструкции, которые будут появляться и помогать Вам в процессе этой работы.
Затем Вы имеете возможность всегда и всем давать эту ссылку на ваш архив.
Сам архив хранится очень долго. Ну а желающие всегда будут иметь возможность все это посмотреть, скопировать, почитать и научиться. Пробуйте... Это будет полезно всем, надеюсь...
Только, пожалуйста, просмотрите что там уже имеется. Возможно, что все то, что есть в вашем архиве, уже давно лежит в "Схемах и описаниях".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27-06, 00:29
Микола писал(а):
...Можно скинуть архив сюда,только не знаю как.
Можно выложить на какой-то файлообменник, а здесь указать ссылку.
Если есть почта на gmail.com, yandex.ru, mail.ru, то вместо файлообменника можно использовать свой облачный диск. Т.е. выкладываете туда, а здесь приводите ссылку.
СообщениеДобавлено: 27-06, 08:03
Добрый день уже разобрался с проблемой. Но архив бы скачал для саморазвития. Всем спасибо кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 27-06, 09:03
Здравствуйте, всем.Айдар,поздравляю с окончанием ремонта,но ...На здесь ,как то принято не только просить помощи,но и принято делиться опытом.Возможно у кого либо имеется такой же аппарат, с подобной проблемой и поделившись своим опытом ремонта Вы поможете ему.Я думаю, так будет правильно ? Архивчик постараюсь скинуть вечером,здесь на форуме его нет.Ещё, к стати, интересно почему новички не указывают откуда они ?
СообщениеДобавлено: 27-06, 16:25
Проблема была в транзисторе Q41P01 STD2NB80T4. Звонился как рабочий но при иметации работы не отрабатывал. ESR метр показал как диод и резистор. Замена помогла в решении проблемы. Родину укажу))
СообщениеДобавлено: 27-06, 18:24
Вот и ладушки,приятно познакомится.Выложить архив пока не удаётся,хотя зарегистрировался в файловом архиве .Наверное здесь нужна помощь Valvol,попробую дать ссылку на Яндекс диск: https://disk.yandex.ru/d/Se7C2xQ2oB-nJg Ежели откроется,дайте знать.Пока так.
СообщениеДобавлено: 27-06, 19:03
У меня не открывается. Позже с компьютера попробую
СообщениеДобавлено: 27-06, 19:17
С компа качается
