Текущее время: 18-09, 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 03-07, 13:45
А что у меня ? Зарядное устройство для литий-ионного шуруповерта.
В цепь плюса заряжаемого аккумулятора включены встречно-последовательно
два Р-канальных полевика. Затворы вместе.Дальше на управление. Зачем это?
СообщениеДобавлено: 03-07, 15:54
Получается двунаправленный ключ, позволяющий регулировать как ток зарядки, так и ток разрядки.
СообщениеДобавлено: 05-07, 09:37
Да,так и есть. Не дошло сперва. Через встроенные диоды при закрытом
проходит ток.А чтобы открыть,надо другой уровень подать.ЗУ исправное.
Проблема скорей в аккумуляторе. А там два чипа стоит,с вычислительной
мощностью больше ламповой БСЭМ в свое время.Схем,разумеется нет.Вот и
приехали. :live-14: Напрягают всякой ерундой,вечный двигатель не дают делать...
СообщениеДобавлено: 05-07, 13:30
главный колбасист писал(а):
...вечный двигатель не дают делать...
Вечность не терпит спешки! ;)
СообщениеДобавлено: 25-07, 16:12
Вечный двигатель это двигатель который можно строить целую вечность.
СообщениеДобавлено: 23-08, 08:32
Добрый день. Тему открывать не захотел, так, попутно сделал приставку - стабилизатор дуги, может, кому интересно. Конструкция не очень доведена.
Вот. Задумывалось как стабилизатор горения дуги для сварочного генератора, чтоб можно было варить малым током на малых же оборотах и не жечь зря горючку.
Принцип простой. АВС - цепляются к входу диодного моста +/-IN - соответственно к выходу. Напряжение на выходе поддерживается 70-90 В (зависит от резисторов делителя в цепи ОС по напряжению)
Зажигается, вроде нормально начиная с 20-24 вольт (переменки перед мостом). С генератором не пробовал, не было случая. От транса варит, дуга зажигается, горит, но шов хреновый (чего взять от транса с жёсткой характеристикой). Буду ждать когда какой-нибудь агрегат в ремонт поступит, тогда на нём попробую. Пока всё :prankster: .
Схема:
СообщениеДобавлено: 29-08, 10:23
Турок как решил запустить трёхфазный мотор(генератор)
без BLDC контроллера. Не без недостатков,но работает.
СообщениеДобавлено: 27-09, 12:01
Если представить,что я очутился в 19 веке,с усилителем низкой частоты на батарейках,когда еще не было электростанций и ЛЭП,можно прикасаться пальцами на вход сколько угодно,фона в динамике не будет ?
Полная тишина ?
СообщениеДобавлено: 27-09, 16:49
Частота вращения ядра планеты, если оно есть и радиофон ближайшей звезды,
А так же разряды молний,
И вообще в природе много электричества
СообщениеДобавлено: 27-09, 17:17
ну молнии конечно будут трещать,не спорю.
Но это нечасто. А вообще,чуднО как то,берешься за вход и тишина.
Откуда это берется,в наше время,ведь везде фон один и тот же,50гц.
А если в глухой тайге? Откуда ему там взяться ?
СообщениеДобавлено: 27-09, 21:00
Полная тишина ?
Точно! И в глухой тайге тоже.
Также бесполезным будет мобильный телефон. Но можно использовать его как компьютер...
От радиоприемника в 19 веке тоже мало толку. Радиостанций ещё нет. Однако, его можно использовать как "грозоотметчик" или слушать шумы Вселенной. Юпитер, например, активно излучает радиосигналы, а также пульсары, реликтовый фон ...
Короче, сообразительный хомо сапиенс нашел бы применение этим геретикам и в те далекие времена. ;)
СообщениеДобавлено: 14-10, 13:16
Как далеко нужно разместить центраторы, чтобы утверждать, что их диэлектрик расположен вне зоны краевых эффектов? Очевидно попугаем будет рабочий зазор - сколько?
Получить экспериментально сложно
По аналогии с магнитными полями, скорей всего, зазор.
Чтобы не экспериментировать, можно попытаться моделировать. В программе FEMM. Задачу можно свести к 2-х мерной, моделируя датчик как плоский конденсатор.
Осваивать новые программы влом, сделал аналог электролитической ванны в симуляторе, заполнив пространство вокруг конфигурации электродов R-матрицей. Размеры электродов выражены через шаг матрицы. Конденсатор заполнил матрицей только на 2d от края, в глубине один резистор на всю длину. Всего резисторов более 2000 :prankster:
Напомню, один электрод конечного размера, второй бесконечный - как убывает поле на границе электрода? Оказалось, что умозрительных размеров матрицы маловато и расширял ее несколько раз. Это дало разный спад напряженности. При этом спад начинается уже в межэлектродном пространстве.
Если d - межэлектродное расстояние, то вертикальные линии показывают удаление от границы электрода 0d, 1d, 2d, 3d. Соответственно напряженность поля вне электрода 81%, 37%, 15% и 8%. Для определения много/мало нужно интеграл функции с выбранным расстоянием соотнести с интегралом функции внутри электродов. Естественно чем больше электрод и меньше d, тем слабее влияние краевых эффектов. Но картина спада сохранится.
Целью было получить ориентир, к высокой точности не стремился.
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:39
...сделал аналог электролитической ванны в симуляторе...
LTspice (к любой SPICE) очень универсальный симулятор. Используя принцип подобия, в нем можно решать даже очень далекие от электротехники задачи. :good:
Я тоже как-то очень долго подбирался к FEMM. Однако, когда таки добрался, то оценил по достоинству.
Программа имеет очень простой интерфейс и точно считает. :good:
СообщениеДобавлено: 16-10, 01:24
Подбирая материалы для поглотителя микровол, накопил запас электропроводной бумаги. Отдельные образцы предназначены для моделирования, вот только нужно сделать электроды и специальным клеем приклеить. Клея нет и в LT проще.
СообщениеДобавлено: 15-02, 19:54
Сообщение перенесено в новую тему.
