Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Fubag Irmig 200
СообщениеДобавлено: 09-07, 23:27
главный колбасист писал(а):
Для чего сопротивление .22ом 5 вт. ?
Чтобы быстрее останавливать мотор чё ли ?
Ну, да! Типа тормоз.
пять штук параллельно,они по 10 ом у меня
а делитель тады какой? На 15 ноге TL-ки?
у меня точно по 1 Ом. Вот моя плата с двух сторон
https://disk.yandex.ru/i/nSfVu0FsZvv-Fg
https://disk.yandex.ru/i/APVHVwSeA3hPOg
СообщениеДобавлено: 10-07, 10:38
А у меня 100 написано на них. Тестером,в аккурат меряются 2 ом.
Сказать,подгоревшие,так на вид совершенно целёхонькие.
А сопротивление .22ом выкинул.Нормально он останавливается
и так.Щас реле искать,такое точно,неохота.Хотя бред,конечно,
разобраться бы,по хорошему,реле вскрыть.Судя по вашей схеме,
только через его контакт,цепь проходит. Но некогда ерундой
заниматься,вечный двигатель ждет. :good:
СообщениеДобавлено: 10-07, 17:18
Маркировка резисторов цифрами:
https://www.joyta.ru/7951-smd-rezistory ... lkulyator/
СообщениеДобавлено: 10-07, 22:32
Онлайн калькулятор, позволяющий определить номинал резистора, конденсатора или индуктора при различных вариантах маркировки.
СообщениеДобавлено: 11-07, 09:54
Так я же и говорю,100 это 10 ом.
Ну можно без стопового резистора отдавать владельцу,ничего не случится?
СообщениеДобавлено: 11-07, 13:19
Делают и без резистора, просто контакты реле обмотку двигателя замыкают, но видимо замыкающие контакты не так долго при этом живут
СообщениеДобавлено: 12-07, 09:55
Не,у меня там замыкание контактами висит постоянно.
Кроме реле,ничто не может замкнуть,судя по схеме.
Только удивляюсь,как ?! :wacko:
СообщениеДобавлено: 13-07, 06:43
Выбег проволоки после остановки увеличится.
СообщениеДобавлено: 13-07, 18:55
Да,наверное. Но уже отдал...
СообщениеДобавлено: 28-11, 19:10
Вот приехал опять. Проволоку тянет,но говорят провалы крутящего момента,вплоть до полной остановки.
Да уж... Застопорил катушку,засунув клин между стенкой,чтобы иммитировать нагрузку. Веревкой завязана кнопка.Отсоединил вентилятор,чтоб не выл,а то звука протяжки даже не слышно. Ждем. Пока нормально.Попробуй найди такое.
Это ведь может быть и по причине мотора или редуктора. Аппарат ведь не новый.
СообщениеДобавлено: 29-11, 10:32
Бывает что вклинивает редуктор, тогда только замена механизма, но первым делом нужно поменять канал в горелке и ослабить прижим роликов. Бывает что проволока к новому наконечнику прихватывается, в это время ролики должны проскальзывать. То есть в упор в деревяшку ролики должны проскальзывать, выпустив 10 см уже нет, должно гнуть проволоку, стандартная настройка прижима роликов. При этом ролик надо почистить, в том числе выковырять из канавки каку.
СообщениеДобавлено: 02-12, 10:16
Ролик как ролик,совершенно чистый. Там же тока нет,откуда там кака?
Кишки у меня тем более нет,менять. Пока тянет нормально,фиг его знает,
может конденсатор ,может контакты реле подгорели ,может редуктор и мотор.
Короче,забрали уже.
