Текущее время: 17-09, 23:29
СообщениеДобавлено: 28-02, 15:26
Уважаемые участники, прошу помощи. Кто сталкивался с ошибками не описанными в тех.паспорте на данную машину?
В частности Err 7111. Прошу отозваться, кто как решил данную проблему или поделиться своими соображениями. Не было ли у Вас чего то подобного. Не обязательно данной ошибки 7111.
Аппарат сразу при включении автомата выдаёт такую ошибку. Далее движений от девайса нет. Предположение, что слетел мозг, но что-то не верится. Поэтому и прошу поделиться опытом.
Опыт ремонта данных аппаратов есть, но там всё была силовуха.
http://valvolodin.narod.ru/schems/V-350pro.pdf
СообщениеДобавлено: 01-03, 12:50
А на сам Lincolnelectric.com -> Company -> Contact Us не пробовал написать?
Контора вроде серьезная, проигнорить как-бы не должны...
PS.С питаловом проца все ОК? КЗ или посторонней напруги на портах нет?
СообщениеДобавлено: 14-11, 19:06
Уважаемые! Прошу помощи в ремонте. Аппарат LE v350PRO. Err 43. Проблема в плате управления (была подключена заведомо исправная). Номер ошибки связан с зарядом конденсаторов, вся цепь мониторинга напряжения проверена, на контроллере X17(XC9536) на 30 ноге 2,7в, на 31 5,0в практически как на исправной (30-2,27в, 31-4,4в), помогите пожалуйста разобраться в работе контроллера, какая ножка может быть зависима от 30 и 31 вывода?
Ошибка выходит циклично: включается реле, появляется генерация, ошибка 43, реле отключается. И заново...
https://yadi.sk/i/bklWoFbiWXEtKg - сервис мануал (страницы 149-153)
СообщениеДобавлено: 21-11, 09:56
С каждого инвертора (их2) идёт сигнал генератора по-моему в 2 кГц, если они исправны. В мануале он указан. Возможно этого сигнала нет или он теряется, тогда мозг аппарата воспримет это как пробой силовухи и выдаст эту ошибку. Я имитировал такой сигнал при запитывании только БП. Иначе нет сигнала управления транзисторами ШИМ.
СообщениеДобавлено: 17-02, 18:44
Коллеги, вынужден обновить тему прошу помочь с ремонтом такого аппарата. При включении выдает ошибку датчика перегрева и входит в защиту. На ногу ПЛИСа , отвечающую за этот датчик, подавал и 0 и 5в, ошибка не сбрасывается. Попытки сбросить ошибку через POWERWAVEMANAGER, к успеху не привели. Думал, что пробило вход плиса - считал с него(XC9536) дамп, прошил им новый Плис, впаял его на место, все тоже самое. Аналогично поступил (заменив на новые) с Флешем и ЕЕПромкой, через спецпрограмму обновлял заводскую прошивку контроллера и других устройств (кроме XC9636). Пробовал эмулировать другие сигналы ошибки, подавая на входы XC9536 заведомо ошибочные уровни - Плиска не реагирует, новые ошибки не добавляются. Осталась одна гипотеза - изначально слетела прошивка (конфигурация) XC9536, затем поместив ее в новый чип, я скопировал проблему... Просьба, за вознаграждение, поделится заведомо исправной прошивкой ПЛИСа, считывается через JTAG. может другие версии будут ? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 04-08, 09:41
Соков А.Г. писал(а):
Уважаемые участники, прошу помощи. Кто сталкивался с ошибками не описанными в тех.паспорте на данную машину? В частности Err 7111.
Забыл отписаться в тот раз. Отремонтировал я тогда этот аппарат. Оказалась микротрещина в одном проводнике пластикового шлейфа платы процессора. Потому и ошибка была странная. Он просто не запускался.
