Текущее время: 17-09, 23:31
 Заголовок сообщения: НЕОН ВД-315
СообщениеДобавлено: 10-08, 19:54
Доброго всем. Инвертор Нижегородский, 3Фазы. Принесли сей аппарат, не включается. Вскрыл, видимого ничего нет. Начал звонить, силовые целые, выход целый, управа пока не знаю. Блок питания - вот тут весь смак. Мало того что он по хитровыдуманной схеме так в нем половина резисторов (smd 1206) ушли в обрыв без видимых следов. Подскажите кто видел это чудо... Это такое изумительное качество компонентов и у меня танцы с бубном только начинаются или это какой-то злостный бабах блока питания? По низковольтной части резисторы целые. В основном где высокое напряжение пообрывались. На плате б\п вызвонил 21 штуку
 Заголовок сообщения: Re: НЕОН ВД-315
СообщениеДобавлено: 10-08, 21:07
Резистор может перегореть, внешне оставаясь как-бы целым, если превысить допустимую импульсную мощность. В пользу этой версии говорит то, что резисторы погорели только в высоковольтной части. Если бы были проблемы с качеством компонентов или качеством монтажа, то, скорей всего, обрывы были бы во всех цепях.
СообщениеДобавлено: 11-08, 07:53
Попросите на сайте производителя схему. Мне как-то давно присылали
СообщениеДобавлено: 11-08, 08:18
Схема есть, скинул Валентину Яковлевичу на почту, скоро будет на сайте. Резисторы не от перегрузки в обрыве. Там где они стоят не может токов быть больших, да и стоят как лента пулеметная (последовательно), и не один из цепи, а половина, и по сопротивлению все не омные, от 8,2 кОм и выше
СообщениеДобавлено: 11-08, 08:49
Biker писал(а):
Схема есть, скинул Валентину Яковлевичу на почту...
Пока не получил :(
СообщениеДобавлено: 11-08, 09:25
Схема https://disk.yandex.ru/d/q5ydBqN317NCPQ
СообщениеДобавлено: 11-08, 10:52
Biker и owle, огромное спасибо! :good:
Оба варианта документации размещены в разделе Схемы и описания сайта.
СообщениеДобавлено: 11-08, 14:49
Biker писал(а):
в нем половина резисторов (smd 1206) ушли в обрыв без видимых следов. Подскажите кто видел это чудо... Это такое изумительное качество компонентов и у меня танцы с бубном только начинаются? На плате б\п вызвонил 21 штуку
Это такая партия транзисторов была у них. Тогда и Технотрон с этими резисторами встрял и Неон. Даже Кемппи на них же попала. Мож ещё кто.
Производителя этих смд тогда многие сменили. Был разговор на выставках об этом. В Москве и в Китае.
СообщениеДобавлено: 11-08, 15:07
Вчера как закончил ремонт Неона ВД-221. Помимо силовых, плавного пуска, было плавающее сопротивление в одном из стабилизаторов в плате драйверов. Симптомы были такие. Запускается, горит показометр, цокает, пытается запуститься на основную генерацию. При этом может запуститься сразу, через раз, а может и нет. Резистор СМД 1206 имел по видимому или трещину или еще чего. На нажим не реагировал, только замена. Видимых повреждений не было.
СообщениеДобавлено: 11-08, 16:17
начал промерять на других платах - то же самое... Половина в обрыве... Что делать то? все менять чтоб потом не хорошо не вышло? Или по хорошему без ремонта отдать, но суммы согласованы уже и "заднюю" не есть хорошо включать
СообщениеДобавлено: 11-08, 19:23
На плате индикации только один в обрыве, на маленькой вертикальной (заряд) больше половины, на драйвере половина. Завтра докуплю недостающих и проверю, надеюсь повезет
СообщениеДобавлено: 12-08, 17:26
Доделал его наконец. В итоге заменил все smd резисторы которые в обрыве и те что под подозрение попали (штук 40 в итоге). Блок питания сделал, полевичок и обвязка. При первом включении горел -F- блочок контроля фаз не отображал действительность (на маленькой платке tl431 пробита была) Все поправил - заколосилось. Варит отменно, дуга прям шепчет. На монитор фаз схемы нет (у меня версия на опере MCP6002) Для проверки можно оптрон или разъем коротнуть.
