Текущее время: 17-09, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26-06, 17:36
Если Вы собираетесь красиво оформить лабораторную работу, реферат или написать статью, то в этом Вам поможет пакет компьютерной верстки LaTEX. Для установки этого пакета под Linux необходимо проделать следующие манипуляции в терминале:
1. Ставим TEX пакеты:
Код:
sudo apt-get install texlive texlive-full
Так как суммарный объём составляет около 3 Гб, то процедура может потребовать некоторого времени.
2. Если нужна работа с графикой, и этот пакет ещё не установлен, то:
Код:
sudo apt-get install imagemagick
3. Теперь установим какой-то редактор кода LaTEX, например TEXmaker:
Код:
sudo apt-get install texmaker
СообщениеДобавлено: 17-07, 13:59
Чтобы иметь свой любимый Linux Mint на работе, решил установить его в качестве гостевой системы, при помощи VirtualBox. Все в принципе встало и заработало, но проблемы возникли при организации общей папки между гостевой (Linux Mint) и основной (Windows 10) операционными системами. Общая папка в Linux Mint появилась, но при попытке доступа к ней возникает ошибка "Не удалось показать содержимое этой папки. Недостаточно прав для просмотра содержимого объекта sf_Имя_папки". Проблема решилась при помощи следующей команды, введенной в терминале:
Код:
sudo adduser имя_учетной_записи vboxsf
После ввода пароля и выполнения команды, необходимо перезагрузить OS.
СообщениеДобавлено: 18-07, 14:34
Как мне кажется, решил проблему с эпизодическими зависаниями Linux Mint. Неприятная штука эти зависания - работаешь себе, работаешь, нарабатываешь кучу полезной информации и тут бац, в самый неподходящий момент комп виснет )(*^)(.
Проблема похоже была в недостаточном объеме SWAP. Кто не в курсе, это некая область на диске, в которую комп пишет информацию, если место в системной памяти почему-то не хватило. В моем компьютере установлено 16Гб системной памяти. Думал этого хватит на все случаи комповской жизни. Однако потребности ненасытного софта все растут и растут.
Рекомендуется, чтобы размер SWAP превышал размер системной памяти, по крайней мере, в два раза. Обычно размер этой области определяется при установки системы. Если по какой-то причине это не будет сделано, то система, по умолчанию, установит размер в 1Гб.
SWAP область может располагаться или в отдельной области диска (partition) или в специальном файле (file).
Чтобы посмотреть что и как, вводим команду:
Код:
swapon --show
В результате будет выведен размер служебной памяти, а также размеры и типы SWAP областей.
Если Вы проморгали момент при установке, и не зарезервировали место на диске под SWAP, то лучше этого уже и не делать, и создать SWAP-файл. В противном случае могут быть проблемы с диском.
Для создания SWAP-файла вводим команду:
Код:
sudo fallocate -l 32G /swapfile
Здесь 32G размер SWAP-файла. А вместо «swapfile» можно указать любое другое название файла.
Для обеспечения безопасности файла обязательно устанавливаем на него нужные права.
Код:
sudo chmod 600 /swapfile
Далее указываем системе, что созданный объект является SWAP-файлом
Код:
sudo mkswap /swapfile
И включаем его
Код:
sudo swapon /swapfile
Теперь проверяем и убеждаемся, что все сработало
Код:
swapon --show
И закрепляем результат, чтобы он не пропал после перезагрузки. Для этого сохраняем резервную копию файла etc/fstab :
Код:
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.back
После этого добавляем в файл etc/fstab строку:
Код:
/swapfile none swap sw 0 0
Для этого потребуются полномочия администратора
Если надо изменить размер SWAP файла, то выполняем следующую последовательность:
1. Отключим его
Код:
sudo swapoff /swapfile
2. Изменим его размер
Код:
Эта команда перезаписывает SWAP файл (вместо 32G подставить нужное значение).
3. Проверим права на файле
Код:
ls -lh /swapfile
Должно быть
Код:
-rw------- 1 root root 32,0G июн 28 12:12 /swapfile
Если иначе то
Код:
sudo chown root:root /swapfile
И снова проверить, а то мало ли.
4. Создать swap-простарнство
Код:
5. Включаем
Код:
swap sudo swapon /swapfile
6. Ну и на всякий случай проверим
Код:
cat /etc/fstab
Строчка со swap должна выгядеть так
Код:
СообщениеДобавлено: 24-08, 20:15
Для Linux был придуман формат портативных программ AppImage. Одна программа состоит из одного файла образа, в котором находятся все необходимые для ее работы библиотеки, конфиги и сама программа.
Установить такую программу проще простого - кинул на рабочий стол и разрешил запускать как программу. Удаление также не вызывает проблем - просто удаляете файл AppImage. Однако выглядит такой файл на столе некрасиво. Поэтому хотелось бы сделать так, чтобы он отображался на столе как и остальные программы - в виде иконки. Предлагаю вариант создания такой иконки для программы AppImage. Делается это классически. Покажу на примере создания иконки для программы Ultimaker Cura. Скачиваем файл AppImage этой программы (на данный момент Ultimaker-Cura-5.1.0-linux.AppImage) и размещаем его где-нибудь. Например, в папке /bin или даже в папке загрузок (/home/user/Загрузки). Находим или создаем файл иконки для этой программы. Для известных программ иконки легко ищутся в сети поисковиком. Я нашел такой файл, привел его к размеру 128х128 пикселей, перевел в формат png, назвал cura.png и разместил в папке /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/. Хотя его можно разместит где угодно. Например в той же папке загрузок.
Далее, в папке /usr/share/applications создаем текстовый файл Cura.desktop со следующим содержимым:
Код:
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Cura
Comment=Start AppImage Cura
Exec=/bin/Cura-5.1.0.AppImage
Icon=/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/Cura.png
Terminal=false
Type=Application
Для иконки и AppImage-файла надо указать реальные пути, которые вы использовали.
Сохраняем Cura.desktop файл и разрешаем запускать его как программу.
Для Ubuntu этого будет достаточно. Иконка Cura появится на рабочем столе.
В Linux mint нажимаем кнопку меню, в левом нижнем углу экрана, и в поисковой строке вводим - Cura. В результатах кликаем правой кнопкой мыши по Cura с иконкой и в всплывающем меню выбираем Добавить на рабочий стол.
СообщениеДобавлено: 15-06, 20:24
Linux Mint по умолчанию не может отображать символы в кодировке windows-1251. Например, при попытке открыть такой файл в редакторе xed, вместо кириллицы, отображаются кракозябрики.
Ситуацию можно исправить с помощью уже знакомой нам редактора dconf (устанавливается из центра приложений).
1. Устанавливаем dconf, если ещё не установлен.
2. Запускаем редактор и идем по пути: org -> x -> editor -> preferences -> encoding -> auto-datedted-encodings
3. В области "Пользовательское значение" добавить в список кодировок следующую строку - 'WINDOWS-1251' (поместить её в списке второй по счету).
Код:
['UTF-8', 'WINDOWS-1251', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']
СообщениеДобавлено: 07-07, 18:19
Обычно установка различных приложений под wine не вызывает особых проблем. Однако, если приложение русифицировано, то зачастую меню не отображаются корректно - вместо кириллицы выводятся символы вопроса ???????. Проблема легко решается использованием параметра LANG в командной строке:
Код:
LANG=ru_RU.UTF-8 wine program.exe
Удобнее всего этот параметр включить в текст иконки (desktop файл). Например, строка
Код:
Exec=env WINEPREFIX="/home/user/.wine" wine C:\\\\users\\\\Public\\\\Desktop\\\\program.lnk
корректируется следующим образом
Код:
Exec=env WINEPREFIX="/home/user/.wine" LANG="ru_RU.CP1251" wine C:\\\\users\\\\Public\\\\Desktop\\\\program.lnk
или так
Код:
Exec=env WINEPREFIX="/home/user/.wine" LC_ALL="ru_RU.CP1251" wine C:\\\\users\\\\Public\\\\Desktop\\\\program.lnk
СообщениеДобавлено: 10-08, 13:24
И снова иконки.
Раньше в Linux Mint была какая-то кнопочка "Создать иконку", но не работала. По крайней мере мой опыт говорит об этом. Однако, недавно я кликнул правой кнопочкой мыши по рабочему столу и в появившемся меню обнаружил опцию "Создать кнопку запуска здесь...". И после активизации эта опция сработала. Появилось окно лаунчера, в котором можно задать название иконки, команду, а также настроить иконку.
Если иконка создается для Linux программы, то все получается очень просто. Пишете название в соответствующей строке. Затем, кликнув по кнопке Обзор, указываете путь к исполняемому файлу. Этого уже достаточно, чтобы создать кнопку запуска. Если вас устраивает значок-иконка, предлагаемая по умолчанию, то просто жмите на кнопку OK.
Если хотите выбрать другую иконку, то жмите на кнопку с иконкой в окне Параметры лаунчера, после чего открывается Выберите значок. В этом окне предлагается множество значков, из которых можно выбрать подходящий. Либо, если у вас есть своя иконка, указать путь к ней, нажав кнопку Обзор.
И снова иконки.
Раньше в Linux Mint была какая-то кнопочка "Создать кнопку", но не работала. По крайней мере мой опыт говорит об этом. Однако, недавно я кликнул правой кнопочкой мыши по рабочему столу и в появившемся меню обнаружил опцию "Создать кнопку запуска здесь...". И после активизации эта опция сработала :good: Появилось окно Параметры лаунчера, в котором можно задать название кнопки, команду, а также настроить иконку.
Если кнопка создается для Linux программы, то все получается очень просто. Пишете название в соответствующей строке. Затем, кликнув по кнопке Обзор, указываете путь к исполняемому файлу. И этого уже достаточно, чтобы создать кнопку запуска. Если вас устраивает значок-иконка, предлагаемая по умолчанию, то просто жмите на кнопку OK.
Если же хочется выбрать другую иконку, то жмите на кнопку с иконкой в окне Параметры лаунчера. Как результат, открывается окно Выберите значок. В этом окне предлагается множество значков, из которых можно выбрать подходящий. Либо, если у вас есть своя иконка, указать путь к ней, нажав кнопку Обзор.
Если кнопка создается для программы, запускаемой из под Wine, то команду придется немного доработать. Допустим, нам нужно создать команду для программы Programma, которая запускается из под Wine. С помощью кнопки Обзор создаем ссылку к испольняемому файлу программы, который находится в директории Program Files (x86):
Код:
/home/user/.wine/drive_c/Program\ Files\ (x86)/Program/program.exe
Здесь под user подразумевается имя пользователя.
Однако эта команда не учитывает тот факт, что программа запускается из под Wine. В результате созданная кнопка не сможет запустить требуемый исполняемый файл. Чтобы все нормально работало, необходимо привести начальную часть команды к следующему виду:
Код:
C:\Program\ Files\ (x86)/Programma/programma.exe
А затем добавить в начало строки префикс:
Код:
В результате должна получится следующая строка команды:
Код:
env WINEPREFIX="/home/user/.wine" wine C:\Program\ Files\ (x86)/Programma/programma.exe
Для большей ясности привожу картинку.
Чтобы устранить проблему с отображением кириллицы, можно также доработать команду, как показано ниже:
Код:
env WINEPREFIX="/home/user/.wine" LC_ALL="ru_RU.CP1251" wine C:\Program\ Files\ (x86)/Programma/programma.exe
