Текущее время: 18-09, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: китайский БП: CSY600-3 600В 3А
СообщениеДобавлено: 30-08, 00:02
student_2 писал(а):
на транс снаружи экран надеть? это как, можно чуточку подробнее?
Y-конденсаторы во входном фильтре есть, по размеру маленькие номинал определю позже, когда буду переделывать конструкцию. а вот конденсатора соединяющего выходной каскад с землей вообще нету, куда его установить и какой номинал подскажите пож.
На транс снаружи на обмотки делаем фольгу на всю окружность но без соединения концов чтобы не было кз и вихревые токи ее не грели, фольгу через кондер 472х3кв на землю рядом с кодером по силе (которые оранжевые)
Силовую и выходную землю соединяем тем же способом 472х3кв ближе к вых обмотке и к кондерам по силе.
Вообще борьба с помехами больше похожа на магию, надо все пробовать чтобы имхо количество перешло в качество , те одного мега средства нет, надо компексно бороться.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-08, 09:39
:good: прекрасное выражение. И , главное, точное !
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:45
student_2 писал(а):
...удивляет данное изделие китайского автопрома, не думал что в нем столько косяков будет. у них что ГОСТов на качество эл-энергии нету? или это они специально для нас такие конструкции создают?.
Да, специально! Те, которые соответствуют стандартам, проходят процедуру сертификации. Подготовка и сама сертификация весьма затратны и продолжительны, что отражается на стоимости конечного продукта. А так получается дешево и сердито ;)
whale писал(а):
Вообще борьба с помехами больше похожа на магию...
Особенно если нечем контролировать результат.
https://www.rohde-schwarz.com/cac/products/test-and-measurement/emc-test-equipment_105350.html
В советские времена для аналогичных целей использовали селективные вольтметры В6-1 и В6-10.
СообщениеДобавлено: 31-08, 00:52
Тогда эта уже черная магия )
Обычно сейчас хватает современного осцилографа с вычислением спектра
а на радиоизлучение можно использовать св-дв приемник )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 31-08, 18:53
У осциллографа обычно частота выборок зависит от величины развертки. Поэтому если в спектре и можно что-то рассмотреть, то только на относительно узком участке.
С приемником можно лишь убедиться в наличии помехи. Величину определить практически не возможно. Частоту, из-за широкой полосы пропускания, также невозможно точно определить.
Для замеров по ГОСТу нужнен специализированный анализатор спектра или что-то типа селективного вольтметра.
Но аналогия интересная. :good: В армии иногда использовал какой-то селективный вольтметр (возможно В6-1) в качестве радиоприемника. :D
СообщениеДобавлено: 01-09, 00:59
Это легко решается с помощью различных типов запуска, обычно помехи по частоте повтора кратны частоте работы ключей.
Приемник можно прокалибровать на том приборе, который прошел сертификацию, конечно супер точно уровень помехи не определить но общее состояние вполне.
У нас например когда проходили сертификацию, правда давно, сертификатор мерил помехи с помощью обычного св-дв приемника )))
Сейчас есть всякие sdr свистки которые выдают полосу от нескольких герц до сотни мегагерц - изучай помеху как хочешь, прямо на панораме, стоят копейки.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:26
Фольгу следует намотать поверх обмотки, предварительно разобрав трансформатор? или достаточно фольгу обмотать вокруг трансформатора?
просто разбирать трансформатор совсем не хочется,
подскажите пож.....
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:46
student_2 писал(а):
Мотай поверх транса, попробуй с кз витком и без кз. (под нагрузкой)
Фольгу надо медную.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:13
изменил положение вентилятора, экранировал трансформатор и переставил его ближе к преобразователю,
также изменил соединение некоторых, указанных выше проводов, и это все совсем не изменило ситуацию,
взял ферритовое кольцо, намотал из него синфазный дроссель, припаял конденсатор 0,1мкф 630В и соединил эту
цепочку на выход БП (0-600В) , помехи пропали на 90%, сделал это все просто интуитивно, почему сработало сам не пойму, кто-нибудь подскажет в чем была проблема?
СообщениеДобавлено: 23-10, 21:50
student_2 писал(а):
...взял ферритовое кольцо, намотал из него синфазный дроссель, припаял конденсатор 0,1мкф 630В и соединил эту
Похоже помеха проникает на выход через проходную ёмкость силового трансформатора. Против такой помехи помогает синфазный фильтр.
СообщениеДобавлено: 24-10, 23:56
проходная - это емкость между обмотками трансформатора ? или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 27-10, 09:12
Да
