Текущее время: 17-09, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 17-12, 21:36
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=63693#63693 :P
СообщениеДобавлено: 18-09, 12:40
У меня всплыл точно такой же вопрос.
Имеется сварочник GYSMI165 восстановленный после нескольких неудачных бабахов.
Он уже держит нагрузку и ничего не взрывается.
Теперь у меня задача его откалибровать по инструкции.
Нужно выставить 154а.
Чем их правельно изменить?
В хозяйстве имеется шунт 75мв 100а подключил к нему головку 75мв.
Перед шунтом стоить баян из крановых резисторов.
А теперь вопрос.
Показания прибора при постоянном токе совпадают
Проверял от отдельного источника питания.
Но вот у инвертора на выходе табуретка 50%. Как будет показывать такой ток стрелка?
В два раза меньше? Чем реальный ток? Или так и будет показывать?.
Расскажите пожалуйста как правельно измерить ток. Нужно уже откалибровать его и варить им, а не ремонтировать бесконечно...
СообщениеДобавлено: 18-09, 14:28
В принципе, хватит того, что покажет головка. Но вот с крановыми балластами поосторожнее. Я спалил обратные диоды при подключении к такой нагрузке.
СообщениеДобавлено: 18-09, 15:55
Проинтегрирует.
СообщениеДобавлено: 18-09, 23:28
Kasper писал(а):
А теперь вопрос.
У нагруженного инвертора на выходе нет никакой табуретки, выходной ток сглаживается выходным дросселем и при максимальном токе пульсации незначительны. Если же у вас нет дросселя на выходе или он мал, то для настройки подсоедините в цепь внешний дроссель и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 23-09, 08:50
Также с задачей сглаживания пульсаций справляются сварочные провода. По сути тот же дроссель. Стрелка будет показывать при лютых пульсациях 2\3 от номинала (как в сети 220в - 314в) Это если прям на диодах приладить ее. если с аппаратом все хорошо и схема у него не с одним диодом на выходе, то показания будут реальными. Я мерил таким, с электрокары на заводе поддел))) Потом на клещи перешел... Показывают примерно одинаково. Прибор APPA 136 мериет AC-DC только back in black не поёт)))
