Текущее время: 18-09, 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 15-10, 15:53
А что происходит с питанием дежурки когда он( тухнет )?
СообщениеДобавлено: 17-10, 10:06
Добрый день. Оно так же просаживается. Но не до критического напряжения чтоб ТОР вырубался, вот тут и загвоздка, почему все тухнет.
СообщениеДобавлено: 17-10, 11:41
Ogm-5 писал(а):
реле менял на новое, старое тоже проверял оно нормально замыкает
Я Вам на мониторе говорил, чтобы Вы проверили реле не просто на щелчок, а во время работы. Потому как были случаи, когда оно отключалось сразу после щелчка включения. Отключение реле Вы не услышите. Не может просаживаться питание после моста настолько, чтобы БП отключался, если вход нормальный. Мост разорвёт !
Логику включите.
Если от отдельного питания БП стартует, то сами подумайте. Нагрузка сварки не даст просадить сеть настолько, чтобы он отключился. А Вы говорили, что сеть не просаживается практически. ТОР на пределе вроде как не работает. Далее вычисляем в уме.
СообщениеДобавлено: 17-10, 14:25
Логику включите.
Писал уже, реле заменил на новое, параллельно реле припаивал лампу 100 Ватт, если бы реле разомкнулось лампа бы загорелась, ТОР запитывал от независимого источника ни как не связанного с выпрямителем сварочника, все равно выключается, цепей контроля входного напряжения не увидел, выключатель тоже исключал-напрямую без него подавал на мост. Попробую электролиты заменить, уже не знаю на что думать.
СообщениеДобавлено: 17-10, 21:17
Получается что у Вас максимальный ток и где то в драйвере что то не так и дежурка уходит в защиту.А датчик тока у Вас где стоит на силовом проводе который идет на клему на (морде ) ?
СообщениеДобавлено: 18-10, 14:51
Трансформатор тока по первичке, в инете по видео нашел приближенную схему от Элитеч АИС210. Попробую транзисторы из другой партии.
СообщениеДобавлено: 18-10, 16:04
Все решилось заменой транзисторов от другого поставщика. Всегда думал они или работают или бах но вот чтоб так ....Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 19-10, 12:18
Нигде данной информации не было указано.
На входе ШИМ блока питания гасящие резисторы сами по себе и будут контролем питания.
СообщениеДобавлено: 31-10, 05:04
Приветствую всех. Дабы не плодить темы спрошу здесь. Аппарат ТИР-315 , при включении аппарата в сеть сразу начинает работать осциллятор , он так и должен работать ?
СообщениеДобавлено: 31-10, 10:19
Нет. Только при нажатии кнопки на горелке.
СообщениеДобавлено: 31-10, 16:42
Ок. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14-11, 14:17
Здравствуйте, частота на выходе 3843 в саипа 220 , должна быть такая же как саи220 , 60кГц?
СообщениеДобавлено: 15-11, 19:05
Вопрос снят .Частота 17 кГц
СообщениеДобавлено: 21-11, 16:57
Принесли nikkey mma160. Аппарат ковырялся двумя спецами.
В силовой части запаяны два ИЖБТ и два сдовенных диода... Кто там сделал и зачем - непонятно. Аппарат двухплатный (за вычетом платы выпрямителя +310). Дежурка пашет.
Выпаял порнографию, впаянную непонятно кем и зачем. Впаял 4-е 23n50e. Дал питание +250В со своего источника... Сходу потребление 23Вт непонятно зачем... Дежурка работает - на драйвере есть импульсы. На затворах тоже... Но при этом есть какой-то непонятный всплеск в дед-тайме и транзисторы без подключенного трансформатора греются. Причем ощутимо.
Куда копать? Драйвер на плате распаян (ТГР). Простецкий - на каждый мосфет 2-а резистора, кондер и диод (вероятно стабилитрон).
Плату чуток изувечили - была паяна, зачем-то, оптопара дежурки. И вообще на силе с одной стороны выкорчеваны дороги.
Отдали со словами - не получилось... Хозяин говоорил - работал, но напряжение на выходе небольшое... От демонстрации сего - я отказался (до НГ далеко - петарды не люблю).
СообщениеДобавлено: 21-11, 18:54
А точно мосфеты стояли?
