Текущее время: 18-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 24-05, 00:35
А у меня, уж месяцев восемь, валяется транс в банке с 646 рас, уж не помню откуда, и до сих пор железо (феррит) разорвать не могу. Хоть железо и не нужно-антересно, чо получится? В ацетоне тож пробовал, месяц выдерживал. Не помогло. Уж и нагревал в кипящей воде-бестолку. Состояние лакового покрытия провода не знаю, не вскрывал.
СообщениеДобавлено: 24-05, 10:35
Гы ........Maikl я тоже имел секис с одним сердечником ферритовым, но когда в конце концов я его разобрал то выяснилась интересная картинка торци шашки обработаны до реально зеркального состояния, и если две половинки прижать то сдвинуть их относительно друг друга крайне тяжело, настолько они гладкие, больше таких сердечников не встречал.
на одном трансе всетаки изоляцию полностью растворил ацетон, чистая медная проволка получилась.
СообщениеДобавлено: 24-05, 13:25
netboss, поделись, чем "мочил"? Ацетон, растворитель, иль чо другое?
Вааще то, у ЕПКОСа торцы тож не хило обработаны, ежели сравнивать с нашим (смешанные чувства, коды вспоминаю "про наше") Ш28х20 НМС1.
сдай и купи провод в изоляции :wacko: :D :lol: (шуткую)
СообщениеДобавлено: 02-06, 07:17
В отпуске был :good:
В ацетоне отмачивал, три дня.
и то пришлось каркас сломать что бы сердечник разобрать
Кстати протравил платки в персульфате аммония, высшая тема, 5 минут травилась плата 170х160мм.
СообщениеДобавлено: 11-06, 19:29
Multik, у нас магазинов хим. реактивов нет (город маленький 120т. народу), но, спросил у жены. Она говорит, что щавелевая кислота продаётся в таблетках в аптеках. Пойдёт такая, пробовал? Со сплавом Розе вопросов нет, - продаётся во многих лавках, только не кусками, а дробины, похожие на пульки для воздушки.
Multik, т.к. у меня нет практики в электронике больших мощностей у меня вопрос. Можно ли этим сплавом лудить силовые дороги под ключи, к примеру, того же сварочного девайса. ИМХО, ведь часть тепла через ноги транзисторов уводится в плату. То, что силовые проводники усиливаются мед.проводом читал. Но, в то же время, читая инфу форума вижу, что народ старается и рекомендует энти самые проводники делать короче, что вступает в конфликт с требованием отведения тепла с ног. Или этого достаточно?
СообщениеДобавлено: 11-06, 20:42
-Такую не пробовал, но какая разница, если это щавелевая кислота?
А твоя жена, случайно, её с гидроперитом не путает?
-Вот этого не надо делать. Стечёт сразу в ненужное место. Я усиливаю проводники голым проводом 1,2 мм. Припаиваю его вдоль дорожки. Пока токи до 50 А выдерживали. Печатный проводник в этом случае играет роль дополнительного теплоотвода. Но припаиваю не сплавом Розе.
Напайка припоя на печатный проводник не приносит эффекта в электропроводности, потому, что сопротивление припоя в 30 раз выше сопротивления меди. Но даёт эффект от мгновенного выгорания проводника от импульсного большого тока, в силу увеличенной теплоёмкости такой конструкции.
СообщениеДобавлено: 12-06, 12:38
Maikl
Хорошо напаивать медную жесть. Только из-за теплового расширения плату ведет. Пацан паял 0,6 мм 1,5*4 см - иногда фольгу с платы отрывало. 0,2-0,3 мм не должно давать такого эффекта. А что касается противоречия площади и длины, то длина главнее. При возможости желательно развести для короткой дорожки полигон для теплоотвода.
СообщениеДобавлено: 12-06, 12:45
Самый извратный метод - напаять ленту из медной жести стоя. Типа радиатор и одновременно проводник.
СообщениеДобавлено: 12-06, 12:48
Multik писал(а):
1,2 мм.. ..токи до 50 А
- это в сколько проводов? и ширина дорожки какая была?
СообщениеДобавлено: 12-06, 13:40
не понял. Делать навесной монтаж или полоску меди ребром к печатному проводнику?
СообщениеДобавлено: 12-06, 14:47
Делаю в силе короткие проводники шириной не менее 3,5мм без доп. усиления. Пока полет нормальный. Макс. длина - чтобы влез паяльник.
СообщениеДобавлено: 12-06, 20:05
Это в один провод. Минимальная ширина дорожки (в узком месте) была 4 мм.
СообщениеДобавлено: 12-06, 21:41
Загнуть край полоски и припаять к плате. Но сам я так не делал :)
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:30
Заходил на сайт Multik
В частности перечитал технологию "ЛУТ". И вспомнил, что давно хотел поведать, что плату обезжизниваю не спиртом, а слабеньким раствором канифоли, -намного лучше липнет. Даже когда обычную бумагу использую ("дубовые" платки с зазорами и дорожками > 0,6мм).
И по поводу совмещения двух слоев - делаю "конверт", т.е. оставляю поля по противоположным сторонам платы, совмещаю рисунки на просвет, и по полям склеиваю скотчем. Вкладываю подготовленную плату и утюжу.
СообщениеДобавлено: 11-08, 23:55
Хорошо бы как-то конкретизировать слабенький раствор в граммах, или чайных ложках, на литр, или стакан. Ну хоть приблизительно.
А то ведь подозреваю, что выше какой-то концентрации хорошо будет липнуть вся бумага.
