Текущее время: 18-09, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 13-08, 13:13
А если я скажу,что пропустив вращающееся поле статора через частокол
магнитов,ну типа как у Белецкого в редукторе,получил на выходе
вращение быстрее,что зафиксировала приёмная катушка в виде
увеличения частоты ?
СообщениеДобавлено: 13-08, 13:53
Какой-то бессмысленный набор слов.
Не надо описывать словами то, что обычно описывают схемами и чертежами.
СообщениеДобавлено: 23-08, 10:28
Наверно не выйдет ничего с вращением поля по окружности быстрее света.
Ток от коммутатора до катушки всё равно быстрее света не идёт.
А если разместить катушки в куче в центре,то на большом
расстоянии его практически не будет.В отличие от луча
света оно сильно затухает с расстоянием.
СообщениеДобавлено: 04-10, 15:32
https://www.hwcv.org/empty-pagef738a1ef
Почему это не будет работать?
СообщениеДобавлено: 04-10, 17:43
Видеоролик не доказывает работоспособности. Автор уже 9 лет выкладывает подобные ролики, но работающего генератора так и не построил.
Где-то в этой теме ранее уже обсуждались капиллярные эффекты. Дело в том, что капиллярные силы действуют с обоих сторон капилляра и направлены навстречу друг другу. И чтобы вода поступала с одной стороны капилляра, её надо убирать с другой. Например, в деревьях капиллярный эффект работает как насос за счет того, что в листьях вода испаряется. А испарение идет за счет энергии солнца.
СообщениеДобавлено: 04-10, 19:29
А берёзовый сок? Или он сверху стекает ? Правда,говорят до определённой высоты ствола от земли.Выше уже не течет.
СообщениеДобавлено: 04-10, 20:12
В деревьях капиллярный эффект является лишь одним из механизмов продвижения жидкости в стволе. Кроме него существуют и другие. Например, осмос. Кроме этого существует (вроде бы) перестальтика. Это когда движение жидкости осуществляется за счет сокращения клеток. Больше на эту тему можно узнать на каких-то ботанических форумах.
 Заголовок сообщения: Re: Коммутация низкого напряжения
СообщениеДобавлено: 24-10, 21:34
Имеется ли разность потенциалов между землёй и солнцем,(землёй-луной) ?
Что если провод протянуть ? И какова ёмкость этого конденсатора ?
p.s. Не смейтесь,ещё много лет назад на полном серьёзе предлагали
трос натянуть до луны,чтобы аппараты выводить в космос с меньшими затратами.
СообщениеДобавлено: 24-10, 22:17
Ядро положительное, электроны отрицательные
СообщениеДобавлено: 24-10, 23:20
Неугомонный вы наш! :lol:
Формулы емкости между сферами наверняка можно найти в Сети.
Дарю идею - соединить рычагом Землю с Луной, пусть генератор крутит.
СообщениеДобавлено: 25-10, 21:58
К луне видимо уже подключали раз она относительно земли одной стороной висит
СообщениеДобавлено: 26-10, 10:31
Да,мне бы уехать отсюдова.
Да вроде крутится тоже,только синхронизировано вращение так что всё время одной стороной.
Собственно энергия от луны на земле и так присутствует в виде приливов(ПЭС)
А вот зачем заряды запихивать внутрь полой металлической сферы через дырочку в ней шёлковой лентой,преодолевая некоторое сопротивление если
их можно прямо там внутри создать ?
СообщениеДобавлено: 26-10, 19:49
...если
Каким образом?
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:13
Каким образом?
Может высоковольтным источником питания,ТТ,"качером"каким нибудь,
а толстый провод для его питания просунуть в дырочку,там будет
много тока для сохранения кулонов(закона сохранения заряда)
,но мало потенциала для отталкивания ?
СообщениеДобавлено: 27-10, 09:10
Может высоковольтным источником питания,ТТ,"качером"каким нибудь...
"Каким-нибудь" не понятно. Это можно изобразить в виде схемы?
